xy
21.04.2022, 19:21
@ NoName
Lüftersteuerung |
» » » Ja, aber so sieht es aus jetzt:
» » D1 ist überflüssig!
» Hab's nicht simuliert, aber C3 zu entkoppeln ist schon keine schlechte
» Idee.
Ist nicht nötig wenn man den Takt von der Wechselspannungsseite des Gleichrichters holt.
NoName
21.04.2022, 19:28
Lüftersteuerung |
» » » » Ja, aber so sieht es aus jetzt:
» » » D1 ist überflüssig!
» » Hab's nicht simuliert, aber C3 zu entkoppeln ist schon keine schlechte
» » Idee.
» Ist nicht nötig wenn man den Takt von der Wechselspannungsseite des
» Gleichrichters holt.
Da offenbar eh eine Halbwelle für die 12V reichen wie jetzt durch D1 würde ich eher den Gleichrichter rauswerfen und D1 behalten. |
NoName
21.04.2022, 19:29
@ NoName
Lüftersteuerung |
Vergiss es, hab Blödsinn geschrieben |
21.04.2022, 19:59
Lüftersteuerung |
» Geht noch etwas einfacher.
ja, dachte ich auch, aber dann stimmt das Timing nicht mehr. So hat Matthes 50Hz, nach dem Gleichrichter sind es 100Hz.....da muss er also den Teiler ändern |
matzi682015
Aachen, 21.04.2022, 20:30
@ Hartwig
Lüftersteuerung |
» ja, dachte ich auch, aber dann stimmt das Timing nicht mehr. So hat Matthes
» 50Hz, nach dem Gleichrichter sind es 100Hz.....da muss er also den Teiler
» ändern
Genau so ist es. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
21.04.2022, 21:30
@ Hartwig
Lüftersteuerung |
» ändern
Was ja kein Problem wäre, man muss doch nicht auf 100Hz fixiert sein. |
matzi682015
Aachen, 21.04.2022, 23:00 (editiert von matzi682015 am 21.04.2022 um 23:01)
Lüftersteuerung |
» » ja, dachte ich auch, aber dann stimmt das Timing nicht mehr. So hat
» Matthes
» » 50Hz, nach dem Gleichrichter sind es 100Hz.....da muss er also den
» Teiler
» » ändern
» Was ja kein Problem wäre, man muss doch nicht auf 100Hz fixiert sein.
Ja klar, aber ich muß ja jetzt nicht die halbe Schaltung ändern (ist jetzt übertrieben), wenn es einfach nur ein PullDown parallel zu C4 erfordert, daß die Schaltung funktioniert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
22.04.2022, 06:19
@ matzi682015
Lüftersteuerung |
» » » ja, dachte ich auch, aber dann stimmt das Timing nicht mehr. So hat
» » Matthes
» » » 50Hz, nach dem Gleichrichter sind es 100Hz.....da muss er also den
» » Teiler
» » » ändern
» » Was ja kein Problem wäre, man muss doch nicht auf 100Hz fixiert sein.
» Ja klar, aber ich muß ja jetzt nicht die halbe Schaltung ändern (ist jetzt
» übertrieben), wenn es einfach nur ein PullDown parallel zu C4 erfordert,
» daß die Schaltung funktioniert.
Das nächste mal gleich richtig machen... |
matzi682015
Aachen, 23.04.2022, 02:30 (editiert von matzi682015 am 23.04.2022 um 02:34)
Lüftersteuerung |
» Das nächste mal gleich richtig machen...
Oder gleich oder vorher oder danach hier im Forum um einen kompletten Entwurf einer neuen Schaltung - am Besten auch gleich mit µC - den Kombattanten jede einzelne Silbe aus der Nase ziehen, nebst dummen intriganten Statements. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 23.04.2022, 09:31
@ matzi682015
Lüftersteuerung |
» » Das nächste mal gleich richtig machen...
» Oder gleich oder vorher oder danach hier im Forum um einen kompletten
» Entwurf einer neuen Schaltung -
Sowas kann überhaupt nicht funktionieren :
