cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
18.04.2022,
16:32
zwei Fotowiderstände vergleichen
Sind die Toleranzen der beiden Fotowiderstände klein genug (und die Linearität bzw Gleichlauf) damit ein auswertbarers Signal zu erwarten ist?
Ich habe Fotowiderstände mit großen Toleranzen in Erinnerung.
Ralf
» » » Und das ganze gleich als Fensterkomparator aufbauen.
» » Das hieße, beide KompAusgänge wired OR auf eine LED / ein Relais.
» Bei negativer Logik schon.
» Dargestellt wird es für gewöhnlich mit einem UND-Gatter.
xy(R)
18.04.2022,
10:35
@ Strippenzieher
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.04.2022,
10:14
Das hieße, beide KompAusgänge wired OR auf eine LED / ein Relais. Dann kann man aber nicht mehr 3 Zustände ablesen.
Signal wäre, wenn beide PhotoR ungleich sind.
xy(R)
18.04.2022,
10:01
@ Strippenzieher
» Möchte man per Transistor Relais schalten, sollte man jedem Komparator eine
» kleine Hysteresis verpassen. --> Schmitt-Trigger
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.04.2022,
09:20
(editiert von Strippenzieher
am 20.04.2022 um 14:23)
@ kuerbis-42
vielleicht so:
Einfache Betriebsspannung.
Möchte man per Transistor Relais schalten, sollte man jedem Komparator eine kleine Hysteresis verpassen. --> Schmitt-Trigger
Je größer R7 (im Verhältnis zu R5+R6), desto größer der Toleranzbereich.
Die Komparatoren haben einen Ausgang mit offenem Kollektor (npn), Last muss also an V+
Mit welcher Spannung soll gearbeitet werden? wg. Relais würde ich 12V oder 24V vermuten.
mit Relais:
xy(R)
18.04.2022,
08:50
@ kuerbis-42
» Ich habe das ganze mal mit Tinkercad ausprobiert - in der PDF ist der
» Schaltplan.
Das ist kein Schaltplan, man kann so die Funktion gar nicht sehen.
