JensF
08.04.2022, 10:02
@ bigdie
Drahtlose Annäherungserkennung fürs Haus |
Wer rechnen kann ist klar im Vorteil
» » » es geht hier rein um Komfort
» » Ok, dann kurz um:
» » Komfort kostet (Strom).
» Naja meine Fritzbox braucht so 300-400mA bei 12 V also weniger als 5W das
» sind dann im Jahr 15€ bei 35 Cent/kWh
» Dafür denkt die dann dran, meine Heizung herunter zu drehen, wenn ich nicht
» zu Hause bin |
DIY-Basler
08.04.2022, 17:45
@ JensF
» Hallo zusammen,
» ich habe seit Jahren mir mal eine Zeitschaltuhr+Relais in meinen
» Sicherungskasten gebaut.
» Im Prinzip sind da nur meine Arbeitszeiten hinterlegt & wenn ich nicht
» daheim bin, werden
» alle Stromkreis geöffnet (bis auf den Kühlschrank). Meinen Stromverbrauch
» konnte ich so
» auf jeden Fall reduzieren.
» Nun würde ich es gerne durch etwas moderneres ersetzten. Es kommt halt doch
» mal vor
» das ich Urlaub habe (habe natürlich einen Schalter der die Uhr überbrückt)
» oder spontan
» daheim bin.
» Da man sein Handy in der Regel immer dabei hat, suche ich nach einer Lösung
» die
» meine Zeitschaltuhr durch solch ein "Modul" ersetzt. Wenn ich mich meinem
» Haus nähere
» (die Entfernung ist nicht sonderlich relevant), dann soll dieses Modul mein
» Relai einschalten.
» Entferne ich mich wieder, soll es wieder abfallen.
» Kennt ihr da irgend eine Lösung?
» (App + Modul mit Schaltkontakt)
» Bin auf eure Antworten gespannt!
» lg
» Jens
Hallo!
Suche einfach mal nach GSM-Fernschaltmodul.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
09.04.2022, 22:12
@ bigdie
» Richtig, deswegen muss man abwägen.
» 0,090kwh > (0,001kwh - 0,089kwh)
» Eine ganz einfache Rechnung die fast jeder versteht
Was sind kwh? Es heißt immernoch kWh, eigentlich kW/h
Ich biete 27c/kWh. Wer bietet weniger? |
ein_q
11.04.2022, 08:35
@ Gast
» ….eigentlich kW/h…
eigentlich nicht. |
JensF
12.04.2022, 10:28
@ DIY-Basler
Hi,
dieses GSM-Fernschaltmodul arbeitet aber auch wieder nur durch manuelle ansteuerung oder?
sprich kein automatische Erkennung bei annäherung (zumindest konnte ich das nirgend wo finden)
lg
» » Hallo zusammen,
» » ich habe seit Jahren mir mal eine Zeitschaltuhr+Relais in meinen
» » Sicherungskasten gebaut.
» » Im Prinzip sind da nur meine Arbeitszeiten hinterlegt & wenn ich nicht
» » daheim bin, werden
» » alle Stromkreis geöffnet (bis auf den Kühlschrank). Meinen
» Stromverbrauch
» » konnte ich so
» » auf jeden Fall reduzieren.
» » Nun würde ich es gerne durch etwas moderneres ersetzten. Es kommt halt
» doch
» » mal vor
» » das ich Urlaub habe (habe natürlich einen Schalter der die Uhr
» überbrückt)
» » oder spontan
» » daheim bin.
» » Da man sein Handy in der Regel immer dabei hat, suche ich nach einer
» Lösung
» » die
» » meine Zeitschaltuhr durch solch ein "Modul" ersetzt. Wenn ich mich
» meinem
» » Haus nähere
» » (die Entfernung ist nicht sonderlich relevant), dann soll dieses Modul
» mein
» » Relai einschalten.
» » Entferne ich mich wieder, soll es wieder abfallen.
» » Kennt ihr da irgend eine Lösung?
» » (App + Modul mit Schaltkontakt)
» » Bin auf eure Antworten gespannt!
» » lg
» » Jens
» Hallo!
» Suche einfach mal nach GSM-Fernschaltmodul.
» LG. |
JensF
12.04.2022, 11:34
@ Gast
Puh, ja, kWh, wie konnte ich nur....
» Was sind kwh? Es heißt immernoch kWh, eigentlich kW/h
Gast
14.04.2022, 11:29
@ JensF
Einfache Lösung |
Ein Schalter der auslöst, wenn du die Haustür aufschliesst müsste doch reichen. |
matzi682015
Aachen, 14.04.2022, 17:59
@ Gast
Einfache Lösung |
» Ein Schalter der auslöst, wenn du die Haustür aufschliesst müsste doch
» reichen.
Oder eine Lichtschranke. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DIY-Basler
15.04.2022, 20:05
@ DIY-Basler
» » Hallo zusammen,
» doch
» » mal vor
» überbrückt)
» » oder spontan
» » daheim bin.
» Lösung
» » die
» meinem
» » Haus nähere
» mein
» » Relai(s) einschalten.
Hallo!
Muss ja nicht wirklich "automatisch" sein!
Du willst das neue Modul mit Deinem Swiffer-Hdy aktualisieren,
einmal "AUS" beim Gehen u. beim Kommen wieder "EIN",
woran scheitert es dann noch dabei?
» Hallo!
» LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
MaHu
26.04.2022, 16:40
@ JensF
Wie wärs mit einer Parkhausschaltung? Die zählt an den entsprechenden Stellen kommen und gehen. Wenn Zähler 0 dann aus. Dein Schalter könnte bleiben und gleichzeitig den Zähler auf eins setzen. |
