absolute beginner
20.02.2022, 07:57
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen |
Das ist seltsam ! schade |
Lupus
20.02.2022, 08:40 (editiert von Lupus am 20.02.2022 um 08:55)
@ absolute beginner
» » Mit spl einsehbar, nur bedingt zu vergrößern.
» » Fast nichts zu erkennen, welche Bauteile (Werte.....) verwendet wurden.
» » Größere Beschriftung der Bauteile sollte kein Problem darstellen.
» Hallo !
» Frage....wieso nur bedingt einsehbar ?
» Wenn sich die Datei bei Dir öffnen lässt müsstest Du es zoomen können ?!?
» » Weiter wäre es für einen selbst von Vorteil, wenn Bauteile nicht im
» » Mini-Format auf "Papier" gebracht werden würden.
» Die Bauteile sind in dieser Grösse original so bei mir im SPL7 drinnen !!!
» lG
In der oberen Zeile gibt es Button für Zoom
F5 Blatt
F6 Elemente
F7 markierte Elemente
Bekomme das nicht auf eine Größe für lesbare Beschriftungen gezoomt.
Bauteile kann ich in Spl7 in beliebiger Größe darstellen.
Bauteil markieren und mit der Maus in allen Richtungen vergrößern - abspeichern nicht vergessen.
Doppelklick auf Bauteil, dann kommt Fenster "Bauteileigenschaften" wo der Wert,... angezeigt wird.
Super wäre es, wenn ausgedruckt gut leserlich. |
absolute beginner
20.02.2022, 09:43
@ Lupus
» In der oberen Zeile gibt es Button für Zoom
» F5 Blatt
» F6 Elemente
» F7 markierte Elemente
» Bekomme das nicht auf eine Größe für lesbare Beschriftungen gezoomt.
» Bauteile kann ich in Spl7 in beliebiger Größe darstellen.
» Bauteil markieren und mit der Maus in allen Richtungen vergrößern -
» abspeichern nicht vergessen.
» Doppelklick auf Bauteil, dann kommt Fenster "Bauteileigenschaften" wo der
» Wert,... angezeigt wird.
» Super wäre es, wenn ausgedruckt gut leserlich.
Das Problem ist dass ich das nicht so nachvollziehen kann, weil es bei mir zoombar ist wie ich möchte ...der Plan hat doch auch eine Grösse von ca. 55 mal 30 cm !
Hab es nochmal versucht maximal darzustellen und mit höchstmöglicher Auflösung zu exportieren....
lG |
absolute beginner
20.02.2022, 09:46
@ absolute beginner
hoffe es geht durch .... |
absolute beginner
20.02.2022, 09:48
@ absolute beginner
» hoffe es geht durch ....
Lupus
20.02.2022, 10:33
@ absolute beginner
» » hoffe es geht durch ....
Schade!
Auch hier nichts zu erkennen von den Schriftzeichen.
Das Problem ist diese Forensoftware, die mumifiziert noch betrieben wird, die andere Forenbetreiber schon längst zum Schejtan befördert hätten.
Aber wie es so ist, manch Menschenkind kann von seinen Gewohnheiten nicht lassen ..... |
absolute beginner
20.02.2022, 10:55
@ Lupus
» Schade!
» Auch hier nichts zu erkennen von den Schriftzeichen.
Ja aber wenn man die Datei am PC abspeichert und sie dann noch zoomt sieht man doch alles wenn auch leicht unscharf aber doch gut leserlich
Zumindest sehe ich das so....
lG |
Lupus
20.02.2022, 11:10 (editiert von Lupus am 20.02.2022 um 11:10)
@ absolute beginner
» Ja aber wenn man die Datei am PC abspeichert und sie dann noch zoomt sieht
» man doch alles wenn auch leicht unscharf aber doch gut leserlich
» Zumindest sehe ich das so....
» lG
Je größer die Darstellung, umso unschärfer wird es, was keine Freude für die Augen ist.
Ideal wäre einen komplett neuen Schaltplan zu erstellen, wo Bauteile und deren Bezeichnungen/Beschriftungen deutlich zu erkennen sind.
Macht man ja auch für sich selber ....... |
ollanner
20.02.2022, 11:25
@ Lupus
Wenn man das Bild herunter lädt und mit IrfanView betrachtet kann man alles erkennen. Einzig der 4026 macht bisschen Probleme weil die Pin-Nummern und Namen bisschen klein geraten sind.
Problem bei dem Schaltplan ist eher, dass die Bauteile gefühlte Kilometer auseinander liegen und versucht wird das Zeugs zwanghaft zwischen Plus (oben) und Minus (unten) anzuordnen. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 21.02.2022, 01:21
@ Lupus
» » Hier bitte .....
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220219220600.spl7
Gibt es denn bei diesem Programm nicht sowas wie bei EAGLE, Datei extrahieren, das sheet? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
21.02.2022, 06:48
Hast bestimmt nicht das letzte Update von SPlan 7 bei mir geht es zu öffnen sowohl mit Splan 7 als auch mit Span 8 und wer das Programm nicht kaufen möchte, gibt auch einen kostenlosen Viewer
https://www.electronic-software-shop.com/support/kostenlose-datei-viewer/ |
absolute beginner
21.02.2022, 11:08
@ matzi682015
» Gibt es denn bei diesem Programm nicht sowas wie bei EAGLE, Datei
» extrahieren, das sheet?
Hallo !
Leider nur als Bilddateien....
...aber bin jetzt darauf gekommen, daß sich die *.svg Datei dazu am Besten eignet...die kannst Du mit Google Chrome öffnen und ist schön klein und trotzdem scharf weil Vektorgrafik !
Hier anbei...
lG
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220221110835.svg |
Steffen
21.02.2022, 20:39
@ absolute beginner
» » » Grössere Auflösung ?
» » Auf jeden Fall.
» Gerne.... ich hoffe das ist besser
» Weiß nicht wie ich das bei 250kB besser bekomme....
» lG
Gestartet wird wohl über die Betriebsspannung, da der Oszillator selbstständig läuft.
Fragwürdig ist nur die Ansteuerung von Pin 13 des 4017.
Der bekommt ja keinen vernünftigen 'low'-Pegel.
Könnte nach Neustart problematisch werden.
Gruß Steffen |
absolute beginner
21.02.2022, 22:47
@ Steffen
» Gestartet wird wohl über die Betriebsspannung, da der Oszillator
» selbstständig läuft.
» Fragwürdig ist nur die Ansteuerung von Pin 13 des 4017.
» Der bekommt ja keinen vernünftigen 'low'-Pegel.
» Könnte nach Neustart problematisch werden.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen !
Der Osz. ( LM 358 ) hängt natürlich an der Betriebsspannung ( PIn 4 - / Pin 8 + ) hier nicht eingezeichnet ! war mir garnicht aufgefallen...Danke !
Dem Pin 13 ( Enable ) des 4017 hatte ich anfangs auch einen 56 k Widerstand nach Masse gespendet.....ist aber nicht notwendig da offensichtlich über die LED genug negatives Potenzial auf den Pin 13 kommen ....
es funktioniert ja auch so
es geht mir eigentlich darum, ob das ganze auch noch einfacher realisiert werden könnte...
lG |
absolute beginner
21.02.2022, 22:50
@ absolute beginner
» » Gestartet wird wohl über die Betriebsspannung, da der Oszillator
» » selbstständig läuft.
Nachtrag: gestartet wird nicht über die Betriebsspannung, sondern über das Anlegen eines BCD Codes an den Schaltern S1 - S4
lG |
