absolute beginner
10.02.2022, 20:30 (editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 20:31)
@ absolute beginner
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen |
» » » » » » » » » Bin etwas verworren.
» » » » » » » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » » » » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9
» » » » » » » » » und
» » » » » » » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » » » » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code
» » » erreicht
» » » » » ist
» » » » » » » » » edit:
» » » » » » » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen
» » » » » count-down
» » » » » » » » Zähler
» » » » » » » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das
» BCD-Wort.
» » » » » » » preset/load.
» » » » » » » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock
» » » » » sperren.
» » » » » » » » » Ausgänge decodieren
» » » » » » » » » entweder
» » » » » » » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » » » » » » oder
» » » » » » » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » » » » » » Hallo !
» » » » » » » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » » » » » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die
» » » schon
» » » » » » dort
» » » » » » » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » » » » » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt....
» läuft
» » » » » » » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 9
» » Transistoren
» » » » als
» » » » » » AND
» » » » » » » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » » » » » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich
» schon
» » » » kurz
» » » » » » » » umrissen hatte !
» » » » » » » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
Natürlich hätte ich Euch gerne ein Video davon gemacht....
geht aber nicht |
matzi682015
Aachen, 11.02.2022, 00:25
@ absolute beginner
» » » » » » » » » » Bin etwas verworren.
» Natürlich hätte ich Euch gerne ein Video davon gemacht....
» geht aber nicht
Ein Schaltbild wäre halt schön von Deinem Aufbau. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
absolute beginner
11.02.2022, 09:07
@ matzi682015
» » » » » » » » » » » Bin etwas verworren.
» » Natürlich hätte ich Euch gerne ein Video davon gemacht....
» » geht aber nicht
» Ein Schaltbild wäre halt schön von Deinem Aufbau.
Hab ich vor zu machen.....
etwas einfacher wäre es mir doch lieber
lG |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.02.2022, 14:37
@ absolute beginner
Hi,
da schließe ich Matze voll an.
Ich finde es immer eigenartig, dass viele Menschen ihre Schaltung mit Worten beschreiben anstatt einen Schaltplan und ggf ergänzend eine Aufbauskizze zu posten.
Solch ein Plan muss ja nicht perfekt sein. Eine Skizze genügt vollauf.
Und die meisten scheinen nicht zu wissen, dass es hierzu sogar kostenlose Software gibt wie zB Fritzing
Also, mach übers Wochenende mal nen Plan und dann schauen wir mal weiter - auch beim Vereinfachen.
Ralf
» » Ein Schaltbild wäre halt schön von Deinem Aufbau.
» Hab ich vor zu machen.....
» etwas einfacher wäre es mir doch lieber
» lG |
matzi682015
Aachen, 11.02.2022, 15:13
@ cmyk61
» ...kostenlose
» Software gibt wie zB Fritzing
» Also, mach übers Wochenende mal nen Plan und dann schauen wir mal weiter -
» auch beim Vereinfachen.
» Gruß
» Ralf
Oder freeware von cadsoft, den EAGLE, habe ich auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
absolute beginner
19.02.2022, 18:10
@ matzi682015
» » ...kostenlose
» » Software gibt wie zB Fritzing
» » Also, mach übers Wochenende mal nen Plan und dann schauen wir mal weiter
» » auch beim Vereinfachen.
» » Gruß
» » Ralf
» Oder freeware von cadsoft, den EAGLE, habe ich auch.
So .... ich hab Euch mal den gewünschten Schaltplan gezeichnet .....
Hoffe es sind keine Fehler drinne !
lG
absolute beginner
19.02.2022, 18:11
@ absolute beginner
Grössere Auflösung ? |
xy
19.02.2022, 18:19
@ absolute beginner
» Grössere Auflösung ?
Auf jeden Fall. |
absolute beginner
19.02.2022, 19:46
» » Grössere Auflösung ?
» Auf jeden Fall.
Gerne.... ich hoffe das ist besser
Weiß nicht wie ich das bei 250kB besser bekomme....
lG
xy
19.02.2022, 21:52
@ absolute beginner
» Gerne.... ich hoffe das ist besser
Nö.
» Weiß nicht wie ich das bei 250kB besser bekomme....
Poste mal die *.sch von Eagle. |
absolute beginner
19.02.2022, 21:57
» Poste mal die *.sch von Eagle.
es ist mit Splan 7 erstellt ..... |
absolute beginner
19.02.2022, 22:06
@ absolute beginner
Hier bitte .....
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220219220600.spl7 |
xy
20.02.2022, 00:35
@ absolute beginner
» Hier bitte .....
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220219220600.spl7
Lupus
20.02.2022, 07:28 (editiert von Lupus am 20.02.2022 um 07:33)
@ absolute beginner
» Hier bitte .....
Mit spl einsehbar, nur bedingt zu vergrößern.
Fast nichts zu erkennen, welche Bauteile (Werte.....) verwendet wurden.
Größere Beschriftung der Bauteile sollte kein Problem darstellen.
Weiter wäre es für einen selbst von Vorteil, wenn Bauteile nicht im Mini-Format auf "Papier" gebracht werden würden.
Jahre schon Splan in Anwendung, ein tolles Programm für den Hobbysten! |
absolute beginner
20.02.2022, 07:57
@ Lupus
» Mit spl einsehbar, nur bedingt zu vergrößern.
» Fast nichts zu erkennen, welche Bauteile (Werte.....) verwendet wurden.
» Größere Beschriftung der Bauteile sollte kein Problem darstellen.
Hallo !
Frage....wieso nur bedingt einsehbar ?
Wenn sich die Datei bei Dir öffnen lässt müsstest Du es zoomen können ?!?
» Weiter wäre es für einen selbst von Vorteil, wenn Bauteile nicht im
» Mini-Format auf "Papier" gebracht werden würden.
Die Bauteile sind in dieser Grösse original so bei mir im SPL7 drinnen !!!
lG |
