Thomas Kuster
25.01.2022, 07:44
@ Sel
Transformator primär regeln... |
Hallo Sel
leicht induktiv ist der Trafo, wenn er belastet wird. Da sagt eine Induktivitätsmessung an der Primärwicklung nicht viel aus. Und über 25 A werden bei Dir ja primärseitig kaum fliessen, wenn es nur ein 600VA Trafo ist.
Zur Erklärung : Wenn sekundärseitig der Nennstrom fliesst, entsteht daraus ein Magnetfeld, welches demjenigen der Primärseite entgegenwirkt. Wie stark dadurch die Induktivität verringert wird, müsste man mal an diesem Trafo messen, weil das auch vom Aufbau des Kerns und der Wicklung abhängt.
Das Teil gibt es übrigens auch mit einem Strom von 50A und in einer grösseren Bauform für 100A effektiv, wobei ich denke, dass die 25A für einen 600VA Trafo genügen müsste.
matzi682015
Aachen, 25.01.2022, 01:51
@ Sel
» Ist nur immer das Problem Diac. Braucht man seltenst, hat man also nie in
» der Bastelkiste. Und die letzte Bauteilbestellung ist grade raus.
» Wenn man die Schaltung bissel bereinigt siehts ja gut aus. Du hattest sie
» vor Zeiten ja schonmal vorgestellt zur Diskussion.
Ja, hatte ich schonmal gepostet hier. Und einen Diac kannste auch diskret aufbauen, aber die Diacs ER900 krisse ja nachgeschmissen.
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
25.01.2022, 00:03
@ Sel
Vielleicht ist ja der Transduktor ausreichend und eine schöne Bastelaufgabe, wenn noch andere Transformatoren zur Verfügung stehen.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 24.01.2022, 22:33 (editiert von Sel am 24.01.2022 um 22:56)
@ matzi682015
Ist nur immer das Problem Diac. Braucht man seltenst, hat man also nie in der Bastelkiste. Und die letzte Bauteilbestellung ist grade raus.
Wenn man die Schaltung bissel bereinigt siehts ja gut aus. Du hattest sie vor Zeiten ja schonmal vorgestellt zur Diskussion.
Grübel, Ebay vielleicht... Diac oooooommm
Danke für die runden Ecken.
Edit: Habe bei Ebay zugeschlagen, die Dinger kosten ja gar nix! Hatte mir zum Probieren zwei 33V Z-Dioden und alternativ einen MAA550 (Tesla) hingelegt, soll angeblich auch gehen.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 24.01.2022, 20:20
@ Sel
keine Regelung, nur Steuerung, aber funktioniert hier tadellos:
Matthes |
Sel
Radebeul, 24.01.2022, 18:23
@ Thomas Kuster
» Vielleicht wäre eine
» Phasenanschnitt-Vorregelung für Deinen Trafo auch das Richtige ?
Genau das wollte ich bauen. Die induktive Last ist nunmal 600 VA. Habe spaßeshalber mal gemessen: 2,86 Henry hat der Trafo. Ja ich weiß, zählt nicht, so eine Messung, ist im 50 Hz-Netz ja bissel anders und lastabhängig und und und...
» Schaltungen für eine leicht induktive Last dürften sich im Internet finden
» lassen. Eine entsprechende Entstörung zur Netzseite hin wäre auch nötig.
Habe leider nichts brauchbares gefunden. Und was ist "leicht induktiv"?
Um die Entstörung mache ich mir wenig Sorgen. Ich betreibe das Teil nicht dauerhaft. Und mein Nachbar macht nächtens gegen 2 Uhr Power mit sein Anlage, besoffen wie er höchstwahrscheinlich ist. Also alles gut Die anderen schlafen nachts alle, so wie sich das gehört. Tagsüber geht man arbeiten (nicht ich!) und Nachbar muß seinen Rausch auspennen. Kann man dann sagen das Alkohol eine Entstörmaßnahme ist?
» PS : Es gibt dazu auch schon fast fertige Module siehe bei Reichelt :
» https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-phasenanschnitt-rm1e23aa25-p79470.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Ich denke, das dieses Teilchen durch den Trafo in kürzester Zeit abgeschossen wird. Ich brauche und will keine Auswertung durch einen Mikroprozessor, früher gings doch auch! Und Thyristoren mit Trafos zu verkuppeln hat man Jahrzehnte vor dem Mikroprozessor schon gemacht.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 24.01.2022, 18:09
@ Theo.
» Möchtest du tatsächlich regeln, oder nur einstellen? Dann würde ich einen
» Ringkern-Stelltrafo davorsetzen. Normalerweise geben die sogar bei 220V
» Eingang etwa 250V raus.
Theo, ich investiere nicht in die Sache, muß ja nicht sein. Klar geht sowas immer mit einem Variac zu lösen. Hier wollte ich die elektronische Variante probieren. Als Versuch, als Test. Wenns nicht klappt, sei es drum, dann gehts eben nicht sag ich dann. Aber noch habe ich nicht alle Varianten durch
LG Sel |
Theo.
24.01.2022, 11:52
@ Sel
» Es liegt nahe, das ich die knapp über 12V regeln möchte.
Hallo
Möchtest du tatsächlich regeln, oder nur einstellen? Dann würde ich einen Ringkern-Stelltrafo davorsetzen. Normalerweise geben die sogar bei 220V Eingang etwa 250V raus.
Theo |
Thomas Kuster
24.01.2022, 10:57 (editiert von Thomas Kuster am 24.01.2022 um 11:38)
@ Sel
Hallo Sel
früher gab es einmal Hochlastspeisegeräte von Sorensen, welche primär mit einem Phasenanschnitt und sekundär linear geregelt wurden. Diese hatten eine Leistung so um die 2 kW. Vielleicht wäre eine Phasenanschnitt-Vorregelung für Deinen Trafo auch das Richtige ? Schaltungen für eine leicht induktive Last dürften sich im Internet finden lassen. Eine enstsprechende Entstörung zur Netzseite hin wäre auch nötig. Was meinst Du dazu ?
PS : Es gibt dazu auch schon fast fertige Module siehe bei Reichelt : https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-phasenanschnitt-rm1e23aa25-p79470.html?&trstct=pos_0&nbc=1 |
Sel
Radebeul, 24.01.2022, 06:04 (editiert von Sel am 24.01.2022 um 18:24)
@ Sel
Doppelposting... |
falsch geschrieben, Doppelposting
Wenns geht, bitte löschen. Danke. |
