Theo.
27.12.2021, 11:32
@ bastelix
gleiches Thema - andere Frage.. |
Hallo
Ich suche auch ein doppeltes Klebeband, aber für einen anderen Zweck. Mit welchem Klebeband sind Rückspiegel an die Windschutzscheibe geklebt? Mir ist er schon mehrfach runtergefallen, allerdings habe ich einen Panoramaspiegel zusätzlich mit Gummibändern angeklemmt. Wiegt also fast doppelt so viel. Diverses aus Tube oder Kartusche habe ich probiert, fällt alles wieder runter. Am längsten hat noch ein ca. 4x4cm grosser Klebestreifen von 3M gehalten, aber auch dessen Schicht zwischen den Klebeseiten hat sich immer mehr gedehnt, der Spiegel hat immer mehr gewackelt, und ist dann runtergefallen.
Andererseits habe ich hier einen runden Glastisch, dessen 60cm Platte in der Mitte auf eine 6cm Säule geklebt ist, und das hält bombenfest. Ein Glaser konnte (oder wollte?) mir nicht sagen womit das geklebt ist.
Jemand eine Idee?
Theo |
DIY-Basler
27.12.2021, 10:43 (editiert von DIY-Basler am 27.12.2021 um 10:55)
@ bastelix
Doppelseitiges Moosgummi-Klebeband? |
» Servus Zusammen,
» die MAX! Fensterkontakte [1] kann man mit Klebeband oder Schrauben
» befestigen. Ich habe das Klebeband verwendet um die Fensterkontakte an die
» Kunststofffenster zu kleben. Im Badezimmer musste ich das jetzt entfernen
» weil die Einbauposition im Winter sehr ungünstig war, es hat sich
» Kondenswasser im Sensor gebildet und mindestens einen Kontakt für die
» Batterie korrumpiert.
» Das ganze ließ sich relativ einfach entfernen, also abschneiden und die
» Kleberrückstände dann mit etwas Spiritus einweichen und wegschrubben.
» Ich suche dieses Klebeband. Ich würde es als doppelseitig-klebenden
» Moosgummi mit ca. 2mm Dicke beschreiben. Wenn ich danach suche finde ich
» aber nur selbstklebende Dichtungsbänder. Nach was muss ich suchen, wenn ich
» möglichst nahe an das Original ran kommen möchte?
» Sehr gute Klebeeigenschaften auf glatten Oberflächen, wasserfest. Lässt
» sich mit einem Cutter abschneiden/lösen. Rückstände lassen sich nach
» längerem Einweichen in Isopropanol oder Ethanol (Spiritus) relativ einfach
» mit dem Cutter oder einem zusammengeknülltem Küchenpapier abschrubben.
Hallo!
Der Profi verwendet hin u. wieder sowas, wenn genug Platz dafür ist,
bzw. Feuchtigkeit weil was zu eng anliegt, Probleme bereiten könnte.
Gibt es zum moderaten Stückpreis im Fachhandel.
LG.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20211227103945. kabelbinder.jpg -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Kendiman
27.12.2021, 09:25 (editiert von Kendiman am 27.12.2021 um 09:32)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» [1]
» https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
Tesa Powerstrip ist auch ein geeignetes Befestigungsmittel.
https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zuhause/befestigen-aufhaengen/powerstrips
In vielen Supermärkten und Baumärkten zu haben.
Die Fa. 3m bietet ebenfalls reichlich doppelseitige Klebebänder. Aber ganze Rollen.
Informationen im I-Net.
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/c/klebebander/schaumstoff-und-acrylat-klebebander/doppelseitige-universal-schaumstoff-klebebander/
Muss es auf Schaumstoffbasis sein ? |
Lupus
27.12.2021, 07:24
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» [1]
Schau mal bei den Lüftungsbauern ...., die verwenden oft Moosgummi in den verschiedensten Stärken bzgl. Schallschutz, Dichtigkeit .....
Mit einseitiger und doppelseitiger Verklebung.
Lupus |
27.12.2021, 02:04
@ bastelix
gerade vor 2-3 Wochen habe ich sowas bei Aldi-Süd gesehen, war von 3M und das gab es in grau und transparent. Wenn du danach suchen willst - sowas gab es auch mal als "Servo-Klebeband" für den Modellbau - als um Servos fest in die Modelle einzukleben. Das habe ich kürzlich mal für Montagezwecke benutzt - hält auch sehr gut.
Hartwig |
tomtronic passwort vergessen
27.12.2021, 01:07
@ bastelix
Hallo, such mal nach Spiegelklebeband.
Ist beidseitig klebend mit Polster.
Hält sogar schwere Spiegelhalterungen.
Thomas |
