25.12.2021, 14:14 (editiert von Hartwig am 25.12.2021 um 14:20)
@ Honny1968
Frage |
ok, klar, aber der Schaltplan war gemeint. egal.
Das Flachbandkabel verbindet das Board mit dem Trafo.
Frage: Löst die Sicherung auch dann aus, wenn nur das Regler-Bord über das Flachbandkabel an den Trafo angeschlossen ist? Sonst keine weitere Verbindung zum Bord! Achtung, auf vollständige Isolation insbes, der Lötseite achten! Wenn alles OK ist, sollten auf dem Bord alle bestückten LEDs leuchten (5?). Ist alles OK, liegt der Fehler woanders, also "tiefer in der Elektronik"
Mache mal aus, zu welchem Regler die Sicherung gehört. Dazu den 12V oder 5V Regler identifizieren. Da Festspannungsregler verbaut sind, sollte der Typenaufdruck auf den TO3-Gehäusen (die auf den Kühlkörpern rechts sitzen) Aufschluss geben. Vielleicht sieht man schon die 05 oder 12 in der Typenbezeichnung. Beim 5V Regler kann das aber z.B. auch der LM309K sein, manchmal sind die ähnlich benannt (z.B. µA309 oder so...)
Von der Sicherung sollte eine Verbindung direkt zum Gleichrichter führen, der befindet sich wahrscheinlich links vom Regler - IC auf dem Kühlkörper, offenbar von unten angeschraubt.
Liegt der Fehler auf dem Regler-Bord, sind in der betreffenden Reglerschaltung der Gleichrichter , die Kondensatoren oder der Regler selbst zu prüfen. Sonst sind da ja nur noch die LEDs mit den Vorwiderständen, aber auch die würde ich genau ansehen. Und manchmal kommt es ganz blöd, und da sind Zinnbrücken auf der Platine, das ist aber eher unwahrscheinlich. |
xy
25.12.2021, 14:00
@ Honny1968
Frage |
» » » Was ist der Varistor ?
» » Der schützt vor Überspannung aus dem Netz.
» Ist das der ?
Ja. |
Jüwü
Würzburg, 25.12.2021, 13:54
@ Honny1968
Frage |
» » » Das ist die Einheit und die mittlere Sicherung ist der Übeltäter.
» » Markiere die "mittlere" Sicherung im Schaltplan.
im Schaltplan nicht auf dem Board |
Honny1968
25.12.2021, 13:47
Frage |
Ist das der ?
Honny1968
25.12.2021, 13:43
Frage |
Sel
Radebeul, 25.12.2021, 13:34
Frage |
» Der durch den defekten Kondensator. Knallt meist auch ganz nett.
Ist nur schade, wenn er im Harz mit eingegossen wird. Dann bekommt der Harzblock fast lautlos nur einen kräftigen Riß und das wars.
Aber an der frischen Luft rund um den Lötplatz gibts einen ordendlichen Knall und eine große, bestialisch stinkende Rauchwolke. Welche sich auch beim Lüften, wenn draußen Orkan ist, nur quälend langsam verzieht.
LG Sel |
xy
25.12.2021, 13:28
@ Honny1968
Frage |
Markiere die "mittlere" Sicherung im Schaltplan. |
Sel
Radebeul, 25.12.2021, 13:15 (editiert von Sel am 25.12.2021 um 13:20)
@ Honny1968
Frage |
Im Filter ist ja nicht nur der Kondensator drin. Und wenns den zerdonnert, so nimmt der wahrscheinlich seine Nachbarn mit ins Grab.
Also, gaaaanz einfach wird das nichts. Das Gehäuse zu öffnen ist schon das erste Riesenproblem.
Den Filter brücken geht, das Gerät funktioniert sicher danach weiter. Allerdings könnte sich ein Nachbar gestört fühlen (Radio, TV, Handy, Heimnetzwerk z.B.), solange du mit deinem Gerät arbeitest. Das Gerät selbst könnte störende Impulse aus dem Netz nehmen und Blödsinn anzeigen. Aber der Nachbar ist schlimmer, z.B. wenn grade seine Fußballmannschaft am Verlieren ist. Seine Faust, gezielt im Bereich der runden Murmel auf deinem Hals mit hoher Geschwindigkeit einschlagen zu lassen, endet für dich mindestens im Krankenhaus. So jedenfalls meine Erfahrung.
Such dir einen Filter, frage hier nach, dann kaufe das Ding, jetzt einbauen, fertig.
LG Sel |
Honny1968
25.12.2021, 12:49
@ Honny1968
Frage |
» Oben Anschlusskabel zum Netzteil.
Honny1968
25.12.2021, 12:47
@ Hartwig
Frage |
25.12.2021, 12:12
Frage |
» Den Varistor direkt nach dem Filter sollte man als Hauptverdächtigen
» ansehen.
... und erstmal sagen, welche Sicherung wirklich auslöst....... |
xy
25.12.2021, 12:02
@ Honny1968
Frage |
Den Varistor direkt nach dem Filter sollte man als Hauptverdächtigen ansehen. |
25.12.2021, 11:56 (editiert von Hartwig am 25.12.2021 um 12:09)
@ Honny1968
Frage |
» » OK, danke - dann liegt die Sicherung vor dem Filter - das hatte ich
» anders
» » verstanden. Alles klar.
» Erst kommt das Netzteil mit Filter und danach die Reglereinheit ( da fliegt
» die Sicherung ) und dann die Elektronik mit CPU.
also doch....
ich sehe 2 Sicherungen vor dem Filter - die können bei Defekt des Filters auslösen.
Dann sind da noch 3 Sicherungen an den sekundärseitigen Trafoanschlüssen, die wird das Filter nicht beeindrucken können - wie auch die Bilddarstellung nicht beeindruckend ist. Für diese Aussage mag reichen - für weitere Fragen wäre ein brauchbares Bild, für das man sich nicht vor den PC legen muß (der Weihnachtsbraten liegt nicht mehr schwer im Magen!), hilfreich. Der Fehler wird also im Netzteil oder dahinter in der Schaltung liegen.
Deiner Info zufolge sind die Sicherungen netzseitig vor dem Filter OK. Für Sekundärspannungen 12V, 5V und Lüfter/Hilfspannung wird die Funktion schön über 5 LEDs angezeigt, offenbar ist auch alles steckbar. Das sollte die Fehlersuche einfach machen. Löst für eine der Spannungen deren Sicherung aus, die entsprechende Schaltung ohne Last auf Funktion prüfen. Sind alle Spannungen vorhanden, sitzt der Fehler tiefer - 12V (Relais und evtl. Zugmagnete etc.) oder 5V (Logik). Da Du bereits einen Treiber ersetzen wolltest , halte ich einen Fehler im 12V-Kreis für wahrscheinlich. |
Honny1968
25.12.2021, 10:45
@ Hartwig
Frage |
» OK, danke - dann liegt die Sicherung vor dem Filter - das hatte ich anders
Erst kommt das Netzteil mit Filter und danach die Reglereinheit ( da fliegt die Sicherung ) und dann die Elektronik mit CPU.
Honny1968
25.12.2021, 10:25
@ Sel
Frage |
» Ich schimpfe nur über volles Zitieren des Vorposters... Den Rest schenke
» ich mir.
» Wie XY schreibt, das der X-Kondensator im Filter kaputt. Wenn der abfackelt
» gibts einen herrlichen Knall
» Reparieren kannst den Filter nicht oder nur mit viel Aufwand. Suche dir
» einen in etwa baugleichen Filter oder baue den Filter mit Einzelbauteilen
» neu. Du hast dich als Laie beschrieben in deinem Vorstellungsposting, oder
» habe ich das richtig/falsch in Erinnerung. Was würdest du dir noch
» zutrauen? Ach so, greife nicht zum billigsten Filter, aber kaufe auch
» keinen zu Apothekenpreisen. Mit Filtern wird viel Schindluder getrieben.
» Aluhut beim Kauf aufsetzen!
» Bevor du kaufst, frage hier kurz nach
» LG Sel
Guten morgen,
Ja, ich würde mich schon als Laie bezeichnen,
Mir ist mal ein Filter ausgelaufen und hat furchtbar gestunken, war allerdings eine (ältere) andere Bauweise.
Den hatte ich ausgebaut und gut wars.
Habe mir das Datenblatt von diesem mal angesehen und die X & Y Kondensatoren liegen innen ........
Wie gesagt stelle später mal ein paar Bilder ein.
Gruß Honny |
