Honny1968
24.12.2021, 13:30 (editiert von Honny1968 am 24.12.2021 um 15:21) |
Frage, Entstörfilter entfernen (Elektronik) |
Erstmal wünsche ich euch schöne Feiertage und bleibt gesund.
So jetzt, kann ich den Entstörfilter einfach brücken und entfernen ?
Gast
24.12.2021, 13:37
@ Honny1968
Frage |
Blöder Betreff. Ein Aussagekräftiger wäre schon sinnvoll.
» So jetzt, kann ich den Entstörfilter einfach brücken und entfernen ?
Der wurde nicht umsonst verbaut. Wenn dir ein Mittelwellen-/Kurzwellenradio zur Verfügung steht, bau den mal aus und höhe ins Radio rein. |
24.12.2021, 14:44
@ Gast
Frage |
» Blöder Betreff. Ein Aussagekräftiger wäre schon sinnvoll.
» » So jetzt, kann ich den Entstörfilter einfach brücken und entfernen ?
» Der wurde nicht umsonst verbaut. Wenn dir ein Mittelwellen-/Kurzwellenradio
» zur Verfügung steht, bau den mal aus und höhe ins Radio rein.
oder Störungen von aussen gelangen in das Gerät und verleiten es zu Fehlfunktionen - da kommt dann Freude auf..... |
Honny1968
24.12.2021, 15:13
@ Hartwig
Frage |
» oder Störungen von aussen gelangen in das Gerät und verleiten es zu
» Fehlfunktionen - da kommt dann Freude auf.....
Denke der ist hin über 30 Jahre alt. Die Sicherung auf der Regler Einheit haut es immer durch. Könnte ihn ja mal probeweise rausschmeißen. |
24.12.2021, 15:42
@ Honny1968
Frage |
» Denke der ist hin über 30 Jahre alt.
kann sein, muss aber nicht... Ich kenne die Filter als recht langlebig.
» Die Sicherung auf der Regler Einheit
» haut es immer durch.
welche Reglereinheit?? Ist die in dem Gerät, das über den Filter mit dem Netz verbunden ist? Das die Sicherung durch das Netzfilter ausgelöst wird, ist eigentlich unwahrscheinlich. Wie soll das gehen? |
xy
24.12.2021, 16:18
@ Hartwig
Frage |
» Das die Sicherung durch das Netzfilter ausgelöst wird,
» ist eigentlich unwahrscheinlich. Wie soll das gehen?
X-Kondensator kaputt! Passiert manchmal sogar Y-Kondensatoren. |
24.12.2021, 16:44
Frage |
» » Das die Sicherung durch das Netzfilter ausgelöst wird,
» » ist eigentlich unwahrscheinlich. Wie soll das gehen?
» X-Kondensator kaputt! Passiert manchmal sogar Y-Kondensatoren.
Aber welcher Stromfluss überlastet dabei die Sicherung? Im Moment des Schadensfalles habe ich das auch schon erlebt.
Danke
Hartwig |
Honny1968
24.12.2021, 17:05
@ Hartwig
Frage |
» » » Das die Sicherung durch das Netzfilter ausgelöst wird,
» » » ist eigentlich unwahrscheinlich. Wie soll das gehen?
» » X-Kondensator kaputt! Passiert manchmal sogar Y-Kondensatoren.
» Aber welcher Stromfluss überlastet dabei die Sicherung? Im Moment des
» Schadensfalles habe ich das auch schon erlebt.
» Danke
» Hartwig
Stelle morgen mal Bilder ein |
xy
24.12.2021, 17:28
@ Hartwig
Frage |
Der durch den defekten Kondensator. Knallt meist auch ganz nett. |
Sel
Radebeul, 24.12.2021, 18:30 (editiert von Sel am 24.12.2021 um 18:33)
@ Honny1968
Frage |
Ich schimpfe nur über volles Zitieren des Vorposters... Den Rest schenke ich mir.
Wie XY schreibt, das der X-Kondensator im Filter kaputt. Wenn der abfackelt gibts einen herrlichen Knall
Reparieren kannst den Filter nicht oder nur mit viel Aufwand. Suche dir einen in etwa baugleichen Filter oder baue den Filter mit Einzelbauteilen neu. Du hast dich als Laie beschrieben in deinem Vorstellungsposting, oder habe ich das richtig/falsch in Erinnerung. Was würdest du dir noch zutrauen? Ach so, greife nicht zum billigsten Filter, aber kaufe auch keinen zu Apothekenpreisen. Mit Filtern wird viel Schindluder getrieben. Aluhut beim Kauf aufsetzen!
Bevor du kaufst, frage hier kurz nach
LG Sel |
24.12.2021, 20:02
Frage |
» » » » Das die Sicherung durch das Netzfilter ausgelöst wird,
» » » » ist eigentlich unwahrscheinlich. Wie soll das gehen?
» » » X-Kondensator kaputt! Passiert manchmal sogar Y-Kondensatoren.
» » Aber welcher Stromfluss überlastet dabei die Sicherung?
» Der durch den defekten Kondensator. Knallt meist auch ganz nett.
OK, danke - dann liegt die Sicherung vor dem Filter - das hatte ich anders verstanden. Alles klar. |
Honny1968
25.12.2021, 10:25
@ Sel
Frage |
» Ich schimpfe nur über volles Zitieren des Vorposters... Den Rest schenke
» ich mir.
» Wie XY schreibt, das der X-Kondensator im Filter kaputt. Wenn der abfackelt
» gibts einen herrlichen Knall
» Reparieren kannst den Filter nicht oder nur mit viel Aufwand. Suche dir
» einen in etwa baugleichen Filter oder baue den Filter mit Einzelbauteilen
» neu. Du hast dich als Laie beschrieben in deinem Vorstellungsposting, oder
» habe ich das richtig/falsch in Erinnerung. Was würdest du dir noch
» zutrauen? Ach so, greife nicht zum billigsten Filter, aber kaufe auch
» keinen zu Apothekenpreisen. Mit Filtern wird viel Schindluder getrieben.
» Aluhut beim Kauf aufsetzen!
» Bevor du kaufst, frage hier kurz nach
» LG Sel
Guten morgen,
Ja, ich würde mich schon als Laie bezeichnen,
Mir ist mal ein Filter ausgelaufen und hat furchtbar gestunken, war allerdings eine (ältere) andere Bauweise.
Den hatte ich ausgebaut und gut wars.
Habe mir das Datenblatt von diesem mal angesehen und die X & Y Kondensatoren liegen innen ........
Wie gesagt stelle später mal ein paar Bilder ein.
Gruß Honny |
Honny1968
25.12.2021, 10:45
@ Hartwig
Frage |
» OK, danke - dann liegt die Sicherung vor dem Filter - das hatte ich anders
» verstanden. Alles klar.
Erst kommt das Netzteil mit Filter und danach die Reglereinheit ( da fliegt die Sicherung ) und dann die Elektronik mit CPU.
25.12.2021, 11:56 (editiert von Hartwig am 25.12.2021 um 12:09)
@ Honny1968
Frage |
» » OK, danke - dann liegt die Sicherung vor dem Filter - das hatte ich
» anders
» » verstanden. Alles klar.
» Erst kommt das Netzteil mit Filter und danach die Reglereinheit ( da fliegt
» die Sicherung ) und dann die Elektronik mit CPU.
also doch....
ich sehe 2 Sicherungen vor dem Filter - die können bei Defekt des Filters auslösen.
Dann sind da noch 3 Sicherungen an den sekundärseitigen Trafoanschlüssen, die wird das Filter nicht beeindrucken können - wie auch die Bilddarstellung nicht beeindruckend ist. Für diese Aussage mag reichen - für weitere Fragen wäre ein brauchbares Bild, für das man sich nicht vor den PC legen muß (der Weihnachtsbraten liegt nicht mehr schwer im Magen!), hilfreich. Der Fehler wird also im Netzteil oder dahinter in der Schaltung liegen.
Deiner Info zufolge sind die Sicherungen netzseitig vor dem Filter OK. Für Sekundärspannungen 12V, 5V und Lüfter/Hilfspannung wird die Funktion schön über 5 LEDs angezeigt, offenbar ist auch alles steckbar. Das sollte die Fehlersuche einfach machen. Löst für eine der Spannungen deren Sicherung aus, die entsprechende Schaltung ohne Last auf Funktion prüfen. Sind alle Spannungen vorhanden, sitzt der Fehler tiefer - 12V (Relais und evtl. Zugmagnete etc.) oder 5V (Logik). Da Du bereits einen Treiber ersetzen wolltest , halte ich einen Fehler im 12V-Kreis für wahrscheinlich. |
xy
25.12.2021, 12:02
@ Honny1968
Frage |
Den Varistor direkt nach dem Filter sollte man als Hauptverdächtigen ansehen. |
25.12.2021, 12:12
Frage |
» Den Varistor direkt nach dem Filter sollte man als Hauptverdächtigen
» ansehen.
... und erstmal sagen, welche Sicherung wirklich auslöst....... |
