» Hallo
» Ich habe vor, ein AUDI Autoradio Concert II in einen Golf3 zu bauen. Es
» geht um die Anschlüsse:
» Das sind die Anschlüsse des Radios. Wenn +/- und die Lautsprecher
» angeschlossen sind, läuft das Radio, aber ohne Beleuchtung, nur das Display
» zeigt an. Im Stecker vom Golf 3 sind die Anschlüsse für Zündungsplus (15)
» und Beleuchtung vorhanden, in der Buchse des Radios sind sie aber scheinbar
» nicht verdrahtet.
» Wenn das Radio eingeschaltet wird, geht kurz die Beleuchtung mit an, geht
» dann aber wieder aus.
» In der Beschreibung steht, dass das Radio so eingestellt werden kann, dass
» es mit dem Einschalten der Zündung an geht. Woher weiss das Radio dass die
» Zündung eingeschaltet wurde, wenn der Zündungsplus gar nicht angeschlossen
» ist? Es gibt noch weitere Funktionen wie z.B. Erhöhung der Lautstärke bei
» erhöhtem Fahrgeräusch. Woher kommt die Information? In der Beschreibung
» steht "mit CAN-Bus" ohne weitere Erklärungen. Den hat der Golf3 nicht.
» Theo
Hallo Theo!
Versuche mal an Kl. 4 Dauerplus (30)
Kl. 7 kommt normal erst von der Zündung + (15)
Kl. 8 Masse oder (31)
Kl. 5 bleibt für eine Elektrische Antenne (+) vorgesehen, wer hat sowas noch?
Kl. 6 eventuell für Extra Beleuchtung
Versuch mach kluch!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
