matzi682015
Aachen, 20.11.2021, 15:23 |
Universalstanzwerkzeug... (Bauelemente) |
... kann man mir da etwas empfehlen? so für 1mm bis 10mm Durchmesser, für Papier, ein Locher quasi, ich kenne solche Dinger aus der Werkstatt, mit Schraube und Gewinde zum festziehen, und der Stanzstempel hat so 3 oder 4 Zacken mit scharfem Rand. Damit konnte man Schaltschränke (Rittal oder Weidmüller) Löcher fürzum KlöMö-Schalter und so montieren. Aber halt für Papier bräuchte ich sowas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 22.11.2021, 22:42 (editiert von Sel am 22.11.2021 um 22:48)
@ matzi682015
Universalstanzwerkzeug... |
Solche (stumpfen) Locheisen kommen bei mir in den Akkuschrauber (der sollte gut rund laufen). Und dann an feinem (GUTEN) Schleifpapier (Klingspor o.ä. für Metall, 600er - 1000er) schärfen. Als Unterlage ist eine Glasscheibe gut. Innen den Grat wegschleifen ist schwieriger. Bei Ebay unter "Innenentgrater" aus HSS wirst du fündig.
Für Papier drückst das Locheisen auf Hartgummi (nicht kloppen) oder kloppst auf hartes Stirnholz, kann Buche sein. Und auf die Reihenfolge achten: erst Innenloch, dann außen, Vorzeichnen mit Bleistift lohnt (ein Kreuz zeichnen).
Die vorgeschlagenen Lochzangen sind für dünnes Leder grade noch zu gebrauchen, ansonsten Schrott.
LG Sel |
bigdie
22.11.2021, 14:51
@ matzi682015
» » Diese Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Für jeden
» Geldbeutel,
» » jede Größe und Materialstärke.
» » Damit kann man Papier ausschneiden, Folie, aber auch Karton (mehrere mm
» » dick).
» » zB
» » https://www.hobbyplotter.de/produkte/schneideplotter/silhouette/
» » Gruß
» » Ralf
» Also ich kenne Plotter aus meiner Studiumszeit, in der EDV-Abteilung, das
» waren Drucker, Nadeldrucker oder so
Heute sind viele Werbeschilder z.B. auf der Heckscheibe eines Autos mit dem Schneidplotter ausgeschnitten |
matzi682015
Aachen, 21.11.2021, 22:59
@ cmyk61
» Diese Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Für jeden Geldbeutel,
» dick).
» zB
» Gruß
» Ralf
Also ich kenne Plotter aus meiner Studiumszeit, in der EDV-Abteilung, das waren Drucker, Nadeldrucker oder so -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.11.2021, 22:35
@ matzi682015
Diese Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Für jeden Geldbeutel, jede Größe und Materialstärke.
Damit kann man Papier ausschneiden, Folie, aber auch Karton (mehrere mm dick).
zB
Ralf
» Schneidplotter? |
matzi682015
Aachen, 21.11.2021, 19:43
@ cmyk61
» Hallo Matze,
» da hatte ich Dich wohl falsch verstanden.
» Aber als Alternative hätte ich noch nen Tip:
» lass Deine Vorlage doch mit einem Schneidplotter auf Folie plotten und die
» klebst Du dann auf Deine Frontplatte.
» Gruß
» Ralf
Schneidplotter? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.11.2021, 19:41
@ bigdie
» Wenn man die Mitte nicht trifft, hilft evtl. so ein Locheisen mit
» Zentrierstift
» https://www.ebay.de/itm/203524108696?hash=item2f62fb7198:g:aiYAAOSwYoJg7UDN
Prima, super Idee! Sowas habe ich auch gesucht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
21.11.2021, 15:09
@ matzi682015
Wenn man die Mitte nicht trifft, hilft evtl. so ein Locheisen mit Zentrierstift
https://www.ebay.de/itm/203524108696?hash=item2f62fb7198:g:aiYAAOSwYoJg7UDN |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.11.2021, 14:31
@ matzi682015
Hallo Matze,
lass Deine Vorlage doch mit einem Schneidplotter auf Folie plotten und die klebst Du dann auf Deine Frontplatte.
Ralf
» » Papier wird üblicherweise gebohrt - insbesondere dicke Papierstapel mit
» » 10cm Mächtigkeit.
» » Natürlich gibt es die "normalen" Papierlocher. Aber die Lochpfeifen
» dürften
» » nicht so leicht auszuwechseln sein.
» » Beim Papierbohren werden oben und unten Zulagen verwendet und alles mit
» » einem Niederhalter zusammengedrückt ehe gebohrt wird.
» » Google mal nach Papier bohren - dann kommen auch Fundstellen für
» » Lochpfeifen.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Papierbohren
» » Gruß
» » Ralf
» Hi Ralph ich habe so Dinger wie kendiman vorschlug. Ich würde
» gerne etwas haben, das sich genau zentrieren läßt. Mit diesen
» Ausstechstempeln liege ich immer exzentrisch |
Steffen
21.11.2021, 00:57
@ Gast
» » Also mit den Dingern habe ich jetzt 2 mal versucht, Löcher zu machen,
» » dabei sind mir 2 Löche rausgerissen.
» Man muss es schon richtig machen.
» 1. Das Teil muss scharf sein, schrieb ich schon, kann man anschleifen
» 2. Die Unterlage ist die zweite Hälfte der Miete. Am besten Hardholz
» drunter legen.
Genau! Die Teile sind ja dafür gemacht und funktionieren auch so.
Wenn man die aber schräg ansetzt und die entstandene Lasche abreißt, hat man ein unsauberes Ergebnis.
Gruß Steffen |
Gast
20.11.2021, 23:51
@ matzi682015
2. Die Unterlage ist die zweite Hälfte der Miete. Am besten Hardholz drunter legen. |
20.11.2021, 23:44
@ matzi682015
» ... kann man mir da etwas empfehlen? so für 1mm bis 10mm Durchmesser, für
» Papier, ein Locher quasi, ich kenne solche Dinger aus der Werkstatt, mit
» Schraube und Gewinde zum festziehenangezeigt, und der Stanzstempel hat so 3 oder 4
» Zacken mit scharfem Rand. Damit konnte man Schaltschränke (Rittal oder
» Weidmüller) Löcher fürzum KlöMö-Schalter und so montieren. Aber halt für
» Papier bräuchte ich sowas.
google nach "Henkellocheisen", dann werden Dir diese wie auch Lochpfeifen angezeigt. Die Auswahl ist groß - nur wird die Anschaffung für ein paar Löcher in Papier nicht lohnen.
Für Löcher in Beschriftungen lege ich das Papier auf ein Metallstück mit einer sauberen Bohrung mit dem geplanten Durchmesser. Dann kann man das Papier mit einer sehr spitzen Skalpellklinge oder eine Papierschneidefeder (Mal- und Zeichenbedarf) sauber auschneiden. Dabei die Klinge vorsichtig senkrecht innen am Rand der Bohrung führen.
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 20.11.2021, 21:05
@ Kendiman
» » » » Sowas habe ich schon, nur die scharfen runden Kanten sind schon
» » » » ausgelutscht
» » » Kann man nachschleifen.
» » » » und ich finde, daß man - also ich - damit nicht so gut
» » » » hantieren kann.
» » » Naja, ist wohl von Individuum zu Individuum verschieden.
» » dabei sind mir 2 Löche rausgerissen. Habe jetzt mit einem Stufenbohrer
» » vorsichtig hantiert, klappte gut! Und dann mit einem scharfen Messer die
» » Franzen weg, LED-Fassungen rein und so sieht es jetzt aus, ist jetzt
» nicht
» » ultraschön, aber mir reicht das aus:
» Ist die Lochzange für Papier vielleicht geeignet ?
» https://www.ebay.de/itm/152925801127?epid=1205274892&hash=item239b168aa7:g:~E4AAOSwt5Balqnu
sowas hatte ich mal, fürzum Gürtel löchern, ist die ja, ob man damit aber auch Löcher 5mm oder mehr machen kann, weiß ich nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Kendiman
20.11.2021, 20:37
@ matzi682015
» » » ausgelutscht
» Franzen weg, LED-Fassungen rein und so sieht es jetzt aus, ist jetzt nicht
https://www.ebay.de/itm/152925801127?epid=1205274892&hash=item239b168aa7:g:~E4AAOSwt5Balqnu |
matzi682015
Aachen, 20.11.2021, 20:35
@ Gast
» » ausgelutscht
» » hantieren kann.
Also mit den Dingern habe ich jetzt 2 mal versucht, Löcher zu machen, dabei sind mir 2 Löche rausgerissen. Habe jetzt mit einem Stufenbohrer vorsichtig hantiert, klappte gut! Und dann mit einem scharfen Messer die Franzen weg, LED-Fassungen rein und so sieht es jetzt aus, ist jetzt nicht ultraschön, aber mir reicht das aus:
Matthes |
Gast
20.11.2021, 17:17
@ matzi682015
» ausgelutscht
» hantieren kann.
Naja, ist wohl von Individuum zu Individuum verschieden. |
