xy
29.10.2021, 21:19
@ Pit1509
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? |
» Spannend für mich wären nebenbei auch noch die Relais (wurde da mal eins
» von vier getauscht, oder ist das original so?)
Es scheint nur eines in Verwendung zu sein. |
Odi
29.10.2021, 21:21
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Und wohin gehen die 3 Drähte vom unteren Stecker in der Mitte,
» bzw. der 4 polige weisse re. u. der 2-polige unterhalb hin?
Hi, der 4 polige Weiße geht zum Display, der 3-polige unten ist die Versorgung + Steuersignal für den Stellantrieb der Zuluft/ext. Frischluft.
Und der 2 Polige schwarze rechts müsste der Türkontaktschalter sein. |
Odi
29.10.2021, 21:26
» » Spannend für mich wären nebenbei auch noch die Relais (wurde da mal eins
» » von vier getauscht, oder ist das original so?)
» Es scheint nur eines in Verwendung zu sein.
Das war aber von Anfang an so. Die Steuerung ist auch für diverse Kachelöfen ausgelegt, wo es noch mehr zu steuern gibt an Klappen (zur Anfeuerung etc...) Hatte ich nie in Betrieb die anderen Relais... |
DIY-Basler
29.10.2021, 21:26
@ Odi
» » Hallo!
» » Und wohin gehen die 3 Drähte vom unteren Stecker in der Mitte,
» » bzw. der 4 polige weisse re. u. der 2-polige unterhalb hin?
» Hi, der 4 polige Weiße geht zum Display, der 3-polige unten ist die
» Versorgung + Steuersignal für den Stellantrieb der Zuluft/ext.
» Frischluft.
» Und der 2 Polige schwarze rechts müsste der Türkontaktschalter sein.
Dann würde ich den zum Stellantrieb mal abstecken,
hängt ja ebenfalls an der Platine zum Display. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Odi
29.10.2021, 21:27
» » » Mach mal ein Foto von diesem Ausschnitt, so dass man da auch die
» » Aufschrift
» » » auf den Chips lesen kann.
» » Es ist ein ATMEL AT89C51ED2 1122 1F6338
» Das ist der einzige, der uninteressant ist.
Mit uninteressant meinst du, dass der Fehler nicht dort zu suchen ist... ? |
Wolfgang Horejsi
29.10.2021, 21:35
@ Odi
» Hi bigdie,
» danke auch dir für deine Antwort.
» Könnte ich die Kondensatoren im eingebauten Zustand messen?
» Sind das Standard Elkos, die ich bei Pollin, Reichelt und co bestellen kann
» Sobald es ans Ablöten geht bekomme ich schon die Sorgenfalten auf der
» Stirn, da schon mit konventionellem Lötkolben wirds eher ein Gebrutzel...
Man kann einfach eine Kombizange nehmen und den Elko von der Platine runterhebeln. Anschließend mit Pinzette und Lötkolben die Pins einzeln auslöten. |
Odi
29.10.2021, 21:36
@ DIY-Basler
» Dann würde ich den zum Stellantrieb mal abstecken,
» hängt ja ebenfalls an der Platine zum Display.
Hi, also ohne den Stellantrieb hab ich eine leicht erhöhte Spannung von 1,5V (vorher 1,2V).
Gemessen wieder zwischen - vom Gleichrichter und PTC Sicherung. Oder an den gelben/grünen Kabeln zum Display... |
DIY-Basler
29.10.2021, 21:37
@ Odi
» » Gibt es einen Plan von der ganzen Konstruktion, oder doch nicht?
» » Ein Fachmann vor Ort geht normal nach Plan vor, noch dazu wenn er das
» ganze
» » selber nicht angeklemmt hat.
» » Alleine auf an der 3. Klemme von oben sind 3 Drähte, wieso?
» Hi, einen Plan gibt es leider nicht, weil der Hersteller der Steuerung
» nicht mit Endkunden kommuniziert. Mein Ofenbauer hat leider sein Geschäft
» aufgegeben vor ein paar Jahren....
Und wie heisst der Hersteller bzw. das Modell genau,
wenn die an Endkunden selber nix rausrücken,
könnte man ja vielleicht im i-net was passendes dazu finden? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Odi
29.10.2021, 21:51
@ DIY-Basler
» Und wie heisst der Hersteller bzw. das Modell genau,
» wenn die an Endkunden selber nix rausrücken,
» könnte man ja vielleicht im i-net was passendes dazu finden?
Hi,
der Ofen ist von der Firma Spartherm (der Name täuscht etwas - der Einsatz hat etwa 7000€ gelöhnt - also ohne Ofenbauerarbeit, Keramik etc...)
Die Steuerung heißt "S-Thermatik PRO" - die wird leider nicht mehr hergestellt, Informationen habe ich bisher leider auch keine brauchbaren finden können...
Mit dem NAchfolger "S-Thermatik NEO" kann ich leider nix anfangen, weil - wie so oft - nur noch eine "downgesize-te" Variante mit nur noch 4 anstatt 6 Temp. Sensor-Eingängen, dafür mit Bedienung vom Handy aus... buuuuuuhhhh. |
DIY-Basler
29.10.2021, 22:06
@ Odi
» » Und wie heisst der Hersteller bzw. das Modell genau,
» » wenn die an Endkunden selber nix rausrücken,
» » könnte man ja vielleicht im i-net was passendes dazu finden?
» Hi,
» der Ofen ist von der Firma Spartherm (der Name täuscht etwas - der Einsatz
» hat etwa 7000€ gelöhnt - also ohne Ofenbauerarbeit, Keramik etc...)
» Die Steuerung heißt "S-Thermatik PRO" - die wird leider nicht mehr
» hergestellt, Informationen habe ich bisher leider auch keine brauchbaren
» finden können...
» Mit dem NAchfolger "S-Thermatik NEO" kann ich leider nix anfangen, weil -
» wie so oft - nur noch eine "downgesize-te" Variante mit nur noch 4 anstatt
» 6 Temp. Sensor-Eingängen, dafür mit Bedienung vom Handy aus...
» buuuuuuhhhh.
Hallo!
Guck mal bei w.w.klimaworld.com vorbei, da findest Du vielleicht was passendes? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
29.10.2021, 23:02
@ Odi
» » » » Mach mal ein Foto von diesem Ausschnitt, so dass man da auch die
» » » Aufschrift
» » » » auf den Chips lesen kann.
» » » Es ist ein ATMEL AT89C51ED2 1122 1F6338
» » Das ist der einzige, der uninteressant ist.
» Mit uninteressant meinst du, dass der Fehler nicht dort zu suchen ist... ?
Ja. |
Odi
30.10.2021, 10:03
» » Mit uninteressant meinst du, dass der Fehler nicht dort zu suchen ist...
» Ja.
Guten Morgen xy,
sorry war gestern schon schlafen gegangen als die Abstände der Antworten hier länger wurden.
Hättest du vielleicht noch ne Idee woran es liegen könnte dass die Spannung "schwächelt"?
Falls ja, fände ich das natürlich super.
Falls nein - trotzdem vielen vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
Denkst du dass es helfen könnte die Elkos zu wechseln?
Kann es auch der Trafo selbst sein oder eine defekte Lötstelle auf der Rückseite der Platine?
Evtl. vielleicht auch das Relais? (Ich könnte auf ein anderen Relais ausweichen?
Daniel |
Odi
30.10.2021, 10:06
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Guck mal bei w.w.klimaworld.com vorbei, da findest Du vielleicht was
» passendes?
Hi Basler,
da hatte ich auch bereits gesucht.... Ihr seid (oder wart?) meine letzte Hoffnung...
Vorab schon vielen Dank für deine Mühen!
Daniel |
xy
30.10.2021, 10:18
@ Odi
» Hättest du vielleicht noch ne Idee woran es liegen könnte dass die Spannung
» "schwächelt"?
Du hast das nötige Foto nicht geliefert. |
Strippenzieher
D-14806, 30.10.2021, 10:47
@ Odi
Abbrandsteuerung grob skizziert |
Ich vermute mal folgende Konstellation:
Geht das Forum da mit? |
