Odi
29.10.2021, 20:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? |
» Miss jetzt von - des Gleichrichters zu einem der Anschlüsse der
» PTC-Sicherung, im DC-Modus.
Da wären die 1,27 V (die auch an das Display nur noch schwächelnd "befeuern"
Ich sehe, dass du einen Plan hast (schon vorab - 1000 Dank)
Daniel |
DIY-Basler
29.10.2021, 20:36
@ Odi
» » Bevor Du da mit dem falschen Lötkolben zum Löten anfängst,
» » würde ich an Deiner Stelle mal die div. Stecker u. Klemmen im unteren
» » Bereich abklemmen,
» » nicht dass eines der vielen div. " unbekannten" Drähte, die Steuerung in
» » die Knie zwingen.
» » So alt scheint die Steuerung ja noch nicht zu sein, dass man bereits
» wieder
» » Co. tauschen mussen.
» » Gibt es von der Steuerung einen aktuellen Klemmen-Plan, ala who is who,
» » von u. zu den Externen Komponenten, die an der unteren Platine dzt.
» » angeklemmt wurden.
» » Nicht alles auf einmal abklemmen, sondern einzeln mit System!
» » Die Klemmen re. oben scheint ja nur die Primär-Stromversorgung zu sein?
» » LG.
» Hi, ja recht oben kommt die Netzspannung an - und die wird per Relais
» wieder zur Zirkulationspumpe durchgeschaltet.
» Außerdem liegt ganz oben an der schwarzen 2-poligen Klemme auch noch direkt
» die Netzspannung an der Platine (was ich etwas merkwürdig finde...)
» Die ganzen Kabel sind "nur" die k-Type Temp Sensoren, Die nehm ich mal kurz
» ab und messe nochmals die Versorgungsspannung....
» Nö, hat nix verändert. Immer noch 1,2V An der Display Versorgung und 19,4V
» an der blauen Klemme oben mit dem roten und schwarzen Kabel...
Gibt es einen Plan von der ganzen Konstruktion, oder doch nicht?
Ein Fachmann vor Ort geht normal nach Plan vor, noch dazu wenn er das ganze selber nicht angeklemmt hat.
Alleine auf an der 3. Klemme von oben sind 3 Drähte, wieso? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
29.10.2021, 20:39
@ Odi
» Da wären die 1,27 V (die auch an das Display nur noch schwächelnd
» "befeuern"
Die Spannung liegt auch bei abgeklemmtem Display so an?
» Ich sehe, dass du einen Plan hast
Natürlich, aber es geht mit Fernanweisung nur langsam voran. |
Odi
29.10.2021, 20:43
» » Da wären die 1,27 V (die auch an das Display nur noch schwächelnd
» » "befeuern"
» Die Spannung liegt auch bei abgeklemmtem Display so an?
» » Ich sehe, dass du einen Plan hast
» Natürlich, aber es geht mit Fernanweisung nur langsam voran.
Hi,
ja, auch wenn ich den Stecker ziehe sind es 1,26 V (von - des Gleichrichter zu beiden Beinchen gemessen - also jeweils...) |
xy
29.10.2021, 20:49
@ Odi
Mach mal ein Foto von diesem Ausschnitt, so dass man da auch die Aufschrift auf den Chips lesen kann.
Odi
29.10.2021, 20:50
@ DIY-Basler
» Gibt es einen Plan von der ganzen Konstruktion, oder doch nicht?
» Ein Fachmann vor Ort geht normal nach Plan vor, noch dazu wenn er das ganze
» selber nicht angeklemmt hat.
» Alleine auf an der 3. Klemme von oben sind 3 Drähte, wieso?
Hi, einen Plan gibt es leider nicht, weil der Hersteller der Steuerung nicht mit Endkunden kommuniziert. Mein Ofenbauer hat leider sein Geschäft aufgegeben vor ein paar Jahren....
Du meinst die Klemme der PT Sensoren? links mit den 3 weißen Kabeln?
Das sind die glaube ich die "Enden" der Platin Widerstände und die liegen quasie auf Erde (sagt man das so?
Die "+" Pole stecken dann in den Klemmen, so dass der Widerstand Aufschluss über die Temperatur im Kessel gibt.
Ich habe 6 solcher Sensoren verbaut (3 am Pufferspeicher oben, mitte , unten, und dann noch Vor- und Rücklauf am Ofen und letztlich noch einen für die Abgastemperatur). |
Odi
29.10.2021, 20:52
» Mach mal ein Foto von diesem Ausschnitt, so dass man da auch die Aufschrift
» auf den Chips lesen kann.
Es ist ein ATMEL AT89C51ED2 1122 1F6338
Pit1509
29.10.2021, 20:54
@ Odi
» ja habe ich sogar gleich abgezogen, weil ich sonst mit den Messspitzen
» nicht an die Klemmen komme ohne einen "Hilfsdraht oder so mit rein zu
» schieben"...
..wie Du schriebst, gab es Fehlermeldungen schon vor Displaytausch. Vielleicht ein defekter Sensor im heißen Ofen-Bereich, welcher dann genau den Spannungsversorgungszweig in die Knie zwingt, in welchem auch das Display hängt. So wie von DIY-Basler beschrieben dann evtl. zu finden über step-by-step immer einzelnes Abziehen, bzw. Abklemmen der Steckverbindungen (und anschließend gleich wieder anbringen; ggf. markieren).. |
Odi
29.10.2021, 20:54
@ Odi
» » Mach mal ein Foto von diesem Ausschnitt, so dass man da auch die
» Aufschrift
» » auf den Chips lesen kann.
» Es ist ein ATMEL AT89C51ED2 1122 1F6338
DIY-Basler
29.10.2021, 20:57
@ Odi
» » Gibt es einen Plan von der ganzen Konstruktion, oder doch nicht?
» » Ein Fachmann vor Ort geht normal nach Plan vor, noch dazu wenn er das
» ganze
» » selber nicht angeklemmt hat.
» » Alleine auf an der 3. Klemme von oben sind 3 Drähte, wieso?
» Hi, einen Plan gibt es leider nicht, weil der Hersteller der Steuerung
» nicht mit Endkunden kommuniziert. Mein Ofenbauer hat leider sein Geschäft
» aufgegeben vor ein paar Jahren....
» Du meinst die Klemme der PT Sensoren? links mit den 3 weißen Kabeln?
» Das sind die glaube ich die "Enden" der Platin Widerstände und die liegen
» quasie auf Erde (sagt man das so?
» Die "+" Pole stecken dann in den Klemmen, so dass der Widerstand Aufschluss
» über die Temperatur im Kessel gibt.
» Ich habe 6 solcher Sensoren verbaut (3 am Pufferspeicher oben, mitte ,
» unten, und dann noch Vor- und Rücklauf am Ofen und letztlich noch einen für
» die Abgastemperatur).
Und wenn einer der vielen Sensoren davon defekt ist, bzw. einen Schlurzkuss erzeugt,
geht dann auch manchmal die Steuerung in die "Knie" u. spinnt!
Nur ganz ohne Plan, ob das noch was wird, steht in den Sternen. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Odi
29.10.2021, 21:02
@ Pit1509
» » ja habe ich sogar gleich abgezogen, weil ich sonst mit den Messspitzen
» » nicht an die Klemmen komme ohne einen "Hilfsdraht oder so mit rein zu
» » schieben"...
» ..wie Du schriebst, gab es Fehlermeldungen schon vor Displaytausch.
» Vielleicht ein defekter Sensor im heißen Ofen-Bereich, welcher dann genau
» den Spannungsversorgungszweig in die Knie zwingt, in welchem auch das
» Display hängt. So wie von DIY-Basler beschrieben dann evtl. zu finden über
» step-by-step immer einzelnes Abziehen, bzw. Abklemmen der Steckverbindungen
» (und anschließend gleich wieder anbringen; ggf. markieren)..
Hallo, ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
Man kann auch nirgendwo nen Kurzschluss oder so messen...
Die Widerstände bei den K-Typ Sensoren liegen so bei 12-13 Ohm, die von den PT1000 Widerständen/Sensoren bei 1,08 KOhm.
Also alles wie es sein soll.... |
Odi
29.10.2021, 21:04
@ DIY-Basler
» Und wenn einer der vielen Sensoren davon defekt ist, bzw. einen Schlurzkuss
» erzeugt,
» geht dann auch manchmal die Steuerung in die "Knie" u. spinnt!
» Nur ganz ohne Plan, ob das noch was wird, steht in den Sternen.
Hi, ja ich weiß ja dass es nur eine dünne Hoffnung ist. Trotzdem hatte ich gedacht dass ich es hier versuche.
Wie ich Pit (weiter unten) geschrieben hatte:
".... ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
Also alles wie es sein soll...." |
xy
29.10.2021, 21:09
@ Odi
» Aufschrift
Das ist der einzige, der uninteressant ist. |
Pit1509
29.10.2021, 21:11
@ Odi
» Hallo, ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
» Man kann auch nirgendwo nen Kurzschluss oder so messen...
» Die Widerstände bei den K-Typ Sensoren liegen so bei 12-13 Ohm, die von den
» PT1000 Widerständen/Sensoren bei 1,08 KOhm.
» Also alles wie es sein soll....
ok, dann wird Dich Kollege xy bestimmt zum Fehler hinführen.
Spannend für mich wären nebenbei auch noch die Relais (wurde da mal eins von vier getauscht, oder ist das original so?)
Gruß Pit |
DIY-Basler
29.10.2021, 21:15
@ Odi
» » Und wenn einer der vielen Sensoren davon defekt ist, bzw. einen
» Schlurzkuss
» » erzeugt,
» » geht dann auch manchmal die Steuerung in die "Knie" u. spinnt!
» » Nur ganz ohne Plan, ob das noch was wird, steht in den Sternen.
» Hi, ja ich weiß ja dass es nur eine dünne Hoffnung ist. Trotzdem hatte ich
» gedacht dass ich es hier versuche.
» Wie ich Pit (weiter unten) geschrieben hatte:
» ".... ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
» Also alles wie es sein soll...."
Hallo!
Und wohin gehen die 3 Drähte vom unteren Stecker in der Mitte,
bzw. der 4 polige weisse re. u. der 2-polige unterhalb hin? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
