bastelix
08.11.2021, 00:32
@ eWolf
Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung |
Hi Wolfgang,
» Ich war nun bei REICHELT mal auf dem "Lager".
» Dabei bin ich immer wieder auf dem "Arduino NANO V3 ATmega 328, Mini USB"
» hängen geblieben.
» Er ist zwar mit dem s.g. Header (den ich nicht brauche - oder?)
Den ICSP-Header brauchst du nicht. Den Naon kannst du schon kaufen, wenn er dir nicht zu teuer ist, und damit erstmal dein Projekt auf dem Steckbrett aufbauen. Zum verbauen im Leuchtturm holst du dir dann aber bitte einen kompatiblen Nano Clon für ~5€ bei eBay oder Amazon (oder sonstwo) und lötest da nur die Pfostenverbinder auf die du brauchst.
» Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett? Mehr will ich
» eigentlich nicht machen.
Nein. Zum experimentieren/entwickeln würde ich schon ein Steckbrett empfehlen, das kostet nicht die Welt und du kannst damit verschiedene Schaltungen testen ohne groß rumzulöten. Wenn dann alles passt, auf Punkt- oder Lochraster nachbauen und einen günstigen Nano-Clon direkt auflöten oder (noch besser) die Pfostenleisten auflöten, damit man da einen Nano-Artigen drauf stecken kann. Das Steckbrett ist reiner Komfort, unbedingt brauchen tust du es nicht und fest einbauen solltest du es nicht
» Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei
» einen Optokoppler einsetzen.
» Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
» verwenden.
Wozu galvanisch trennen? Wenn du dir mit einem FET einen Treiber für die LEDs baust kannst du die LEDs auch mit höherer Spannung betreiben und den Arduino juckt das nicht. Du musst nur GND vom Arduino mit GND von deinem 12V Netzteil verbinden.
» Jeweils parallel gegenüber in die Turmlöcher gebaut.
Die LEDs sind ja "mit Vorwiderstand und Einweggleichrichtung" (laut Reichelt), da solle es kein Problem sein zwei Parallel zu betreiben. Der Arduino Nano (bzw. der darauf verbaute ATMega328p) hätte auch genügend Pins übrig um jeder LED einen eigenen Pin zu spendieren. Du müsstest nur einen Treiber pro LED bauen, statt einen Treiber für zwei LEDs.
Fast 5€ für so eine Popel-LED finde ich aber schon ziemlich teuer. Wenn die eh ungenutzt in der Bastelkiste rumliegen; OK aber bevor du die extra dafür kaufst solltest du nochmal nach günstigeren Alternativen schauen.
» Hast du den Turm gesehen?
Ja, deine Fotos und auch was in der Wikipedia.
» Das bedeutet aber, dass ich 2 PINs entsprechend programmieren muss.
» Dabei ist der Zyklus bei beiden Ausgängen gleich. Nur bei einem verlängere
» ich die Dunkelphase am Anfang um 16 sec.
» 15 sec Zyklus und 1 sec. deren Dunkelphase. Habe ich den richtigen
» Gedankengang?
Im Prinzip schon, aber das klappt mit dem einfachen Code den ich da gepostet habe nicht, weil die Hell-Dunkel-Phasen nicht gleich lang sind. Kann man trotzdem entsprechend Programmieren, der Code ist dann halt nicht mehr so leicht Anfänger-Verständlich und es steckt etwas mehr Denkarbeit drin.
» Ich denke, dass sich so ein Rundumeffekt einstellt.
Denke ich auch. Wobei ich da echt für jede LED einen eigenen Pin am Arduino vorsehen würde. Dann kann man auch später noch mehr experimentieren.
» LEDs und Rs habe ich in meiner Krabbelkiste.
» Lötkolben und Labornetzgerät ebenfalls.
» Da Win 10 ja auf 7 aufgebaut ist - Probleme?
Nein, überhaupt nicht. Die Arduino IDE funktioniert (soweit ich weiß) unter Windows 7-10 (oder sogar XP-11) relativ stressfrei. Man muss ggf. einen Treiber installieren damit der Arduino via USB erkannt wird, aber das sollte kein Problem sein.
Ich habe halt eine persönliche Abneigung gegenüber Windows und kann mir da gewisse Sticheleien nicht verkneifen
» Nun sag mir bitte ob ich diesen Weg hardwaremäßig beschreiten kann.
Denke schon. Da du ja das Werkzeug und die meisten Kleinteile eh schon da hast.
Mach dir nochmal Gedanken über das Netzteil mit dem du die LEDs und ggf. den Arduino versorgen willst und ob du wirklich 20€ LEDs verbauen willst.
Bastelix |
xy
07.11.2021, 23:41
@ eWolf
Nein.
Unsinnig.
» verwenden.
Unnötig teuer.
Keine Probleme. |
eWolf
07.11.2021, 22:18
@ bastelix
» Hi eWolf,
» ich verdrehe mal die Reihenfolge deine Fragen für meine Antworten ein
» bisschen.
» » Was benötige ich um mit dem Arduino zu experimentieren?
» Dafür eigentlich nur einen Arduino. Arduino UNO oder Arduino Nano, für den
» einfachen Einstieg. Die haben beide schon eine LED auf Pin 13 eingebaut und
» sind vom Preis recht überschaubar. Die original Arduinos sind etwas teurer
» als die kompatiblen, aber dafür kannst du bei den Originalen sicher gehen,
» dass die auch wirklich das tun was sie sollen. Wobei ich bei kompatiblen
» bisher auch noch nie Probleme hatte, das kann dir da halt keiner
» garantieren.
» Dann noch ein passendes USB-Kabel. Der UNO hat eine Typ-A Buchse, der Nano
» will Mini-USB (und der DUE Micro-USB... also da wirklich beim Kaufen
» aufpassen, und lass die Finger vom DUE, der für dein Projekt ungeeignet).
» Einen PC mit einem Betriebssystem oder Windows hast du ja vermutlich eh
» schon. Die Arduino IDE kannst du dir hier runterladen
» https://www.arduino.cc/en/software
» Das würde für den Anfang schon mal reichen. Da kannst du dann per Software
» die LED auf dem Arduino Board schon mal blinken lassen.
» » Zunächst aber die Frage nach der Hardware und woher?
» Für erste Versuche würde das bereits genannten schon reichen. Für weitere
» Versuche kommt es drauf an was du eh schon da hast. Ich weiß jetzt nicht
» wie gut deine Ausstattung an Material und Werkzeug ist, aber da du über
» eine mechanische Lösung nachgedacht hast mache ich einfach ein paar
» Annahmen
» So als grobe Orientierung wonach du in der Bastelkiste suchen solltest
» bevor du etwas bestellst (und jetzt echt erst guggen, auf keinen Fall
» vorschnell etwas kaufen!)
» * Steckbrett (oder Loch-/Punktraster Platine)
» * Kabel für Steckbrett (oder etwas das man dafür verwenden könnte)
» * LEDs (irgendwas von 2mA bis 20mA)
» * Widerstände (die sich als Vorwiderstände für die LEDs eignen)
» * NPN-Transistoren oder Logik-Level N-FETs
» * 5V/9V/12V Netzteil DC oder ein Labornetzteil (wäre von Vorteil)
» » Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür.
» » (Wenn das so einfach ist :lookaround
» Freut mich, dass dich das nicht abgeschreckt hat.
» Der Code ist mal so als Prototyp gedacht, da kann man noch einiges
» verbessern.
» Gruß
» Bastelix
Hej Bastelix,
Danke für deine ausführliche Antwort.
Dabei bin ich immer wieder auf dem "Arduino NANO V3 ATmega 328, Mini USB" hängen geblieben.
Er ist zwar mit dem s.g. Header (den ich nicht brauche - oder?) ausgestattet, aber von der Bauform ideal.
Leider hat er auch die PINs für das Steckbrett die ich aber später im Betrieb nicht brauche.
Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett? Mehr will ich eigentlich nicht machen.
Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei einen Optokoppler einsetzen.
Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd verwenden.
Jeweils parallel gegenüber in die Turmlöcher gebaut. Hast du den Turm gesehen?
Dabei ist der Zyklus bei beiden Ausgängen gleich. Nur bei einem verlängere ich die Dunkelphase am Anfang um 16 sec.
15 sec Zyklus und 1 sec. deren Dunkelphase. Habe ich den richtigen Gedankengang?
In Sachen Programmierung, habe ich mir ein paar Seiten aus dem Netz ausgedruckt.
Autor ist Christian Sommer. Scheinbar schon etwas älter weil er noch mit Windows 7 u. 8 arbeitet. Aber sehr lehrreich!
Wolfgang |
DIY-Basler
07.11.2021, 10:43 (editiert von DIY-Basler am 07.11.2021 um 15:08)
@ eWolf
» Hej, hej Bastelix,
» ich hatte noch ein paar andere Baustellen und möchte mich jetzt intensiv
» mit dem Leuchtturm befassen. Bild habe ich inzwischen einstellen können.
» Danke für die Hilfe.
» Soll ja auch nur Licht aus- und anmachen und keinen Kaffee kochen.
» Freue mich auf Infos.
Hallo!
Man muss schon ganz schlecht sehen können u. sehr viel Phantasie haben,
um den Westerhever Leuchtturm mit dem gezeigten "Nachbau" verwechseln zu können.
Übrigens, das ähnliche Original gibt es inkl. Elektronischem Leuchtfeuer bereits um rd. 25,-- Teuros.
Einfach kaufen u. versuchen die Elektronik nachzubauen,
sowas geht bestimmt ganz ohne jede Programmiererei über die Bühne!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bastelix
07.11.2021, 00:50
@ eWolf
Hi eWolf,
ich verdrehe mal die Reihenfolge deine Fragen für meine Antworten ein bisschen.
Dafür eigentlich nur einen Arduino. Arduino UNO oder Arduino Nano, für den einfachen Einstieg. Die haben beide schon eine LED auf Pin 13 eingebaut und sind vom Preis recht überschaubar. Die original Arduinos sind etwas teurer als die kompatiblen, aber dafür kannst du bei den Originalen sicher gehen, dass die auch wirklich das tun was sie sollen. Wobei ich bei kompatiblen bisher auch noch nie Probleme hatte, das kann dir da halt keiner garantieren.
Dann noch ein passendes USB-Kabel. Der UNO hat eine Typ-A Buchse, der Nano will Mini-USB (und der DUE Micro-USB... also da wirklich beim Kaufen aufpassen, und lass die Finger vom DUE, der für dein Projekt ungeeignet).
Einen PC mit einem Betriebssystem oder Windows hast du ja vermutlich eh schon. Die Arduino IDE kannst du dir hier runterladen https://www.arduino.cc/en/software
Das würde für den Anfang schon mal reichen. Da kannst du dann per Software die LED auf dem Arduino Board schon mal blinken lassen.
Für erste Versuche würde das bereits genannten schon reichen. Für weitere Versuche kommt es drauf an was du eh schon da hast. Ich weiß jetzt nicht wie gut deine Ausstattung an Material und Werkzeug ist, aber da du über eine mechanische Lösung nachgedacht hast mache ich einfach ein paar Annahmen
So als grobe Orientierung wonach du in der Bastelkiste suchen solltest bevor du etwas bestellst (und jetzt echt erst guggen, auf keinen Fall vorschnell etwas kaufen!)
Der Code ist mal so als Prototyp gedacht, da kann man noch einiges verbessern.
Bastelix |
eWolf
06.11.2021, 12:45
@ bastelix
Hej, hej Bastelix,
ich hatte noch ein paar andere Baustellen und möchte mich jetzt intensiv mit dem Leuchtturm befassen. Bild habe ich inzwischen einstellen können. Danke für die Hilfe.
Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür. (Wenn das so einfach ist :lookaround
Freue mich auf Infos. |
matzi682015
Aachen, 30.10.2021, 18:05
@ eWolf
» » Moinsen Mathes,
» » ich glaube nicht, dass wir die Lösung mit einem Timer NE555 und dem
» » Schieberegister 4017 N gelöst bekommen. Und wenn, dann doch sehr
» » umfangreich. Außerdem kann ich mich immer noch nicht ganz von der mech.
» » Lösung trennen. Eine Sec. ist fast ein Blitz! Wäre eine Nipkow Scheibe
» mit
» » Fotozelle und LED die Lösung? Das Bild zeigt den Leuchtturm. Er gehört
» » meinem Sohn und wurde in der "Nordstrander Töpferei" "gebacken". Und ist
» » ein Unikat. Dazu existiert noch ein Unterteil. Durch einen
» » Transportschaden wurde das Oberteil (Kuppel) vom Turmkörper getrennt.
» Eben
» » dieser "Unfall" hat mich dazu inspiriert, das "Leuchtfeuer" - wie
» » beschrieben - nachzubilden und oben in die Kuppel einzubauen. Der Turm
» soll
» » draußen stehen. Feuchtigkeitsproblem ! Die Stromversorgung ist
» eigentlich
» » im Moment zweitrangig. Netzspannung steht aber zur Verfügung.
» » Selbstverständlich kann ich löten. . Ich werde mich also in die
» Funktion
» » und Programmierung des Arduino einlesen. Dann werden ganz sicher Fragen
» » kommen.
» » Nun allen die mir geantwortet haben ein herzliches Dankeschön und
» sonniges
» » Wochenende.
» » Wolfgang
Oh das ist ja schön!!! Da kann ich es mir fast besser und schöner vorstellen, das mit mech. Mitteln zu machen, wobei ich das für wesentlich schwieriger halte, als elektronisch. Und mit einem µC kannste dann auch jede Veränderung, die notwendig ist, per Software manipulieren, ohne 50 mal 'rumlöten zu müssen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
eWolf
30.10.2021, 14:03
@ eWolf
» » Hallo, ich würde Dir etwas zusammentüfteln, das dauert aber seine Zeit.
» Es
» » wurde ja angeraten, das mit einem Arduino oder µC zu machen, aber ich
» » denke, daß Dir das nicht zusagt oder es nicht kannst (ich nämlich auch
» » nicht ). Wie willst Du es betreiben? Mit Batterie oder mit
» » Netzspannung? Hast Du das mechanische Modell schon gebaut? Dann wäre ein
» » Foto auch hilfreich. Ich habe mir in den 80ern ein Mannshohes Modell des
» » Düsseldorfer Rheinturmes gebaut, mit Dezimaluhr - die ist echt - und
» einem
» » Funkfeuer - das habe ich dazugebaut.
» » Kannst Du löten? Weil ohne geht nicht.
» » Ich mache sowas mit diskreten Bauteilen, so sieht mein Anfangsprojekt
» dafür
» » aus:
» Moinsen Mathes,
» Lösung trennen. Eine Sec. ist fast ein Blitz! Wäre eine Nipkow Scheibe mit
» Transportschaden wurde das Oberteil (Kuppel) vom Turmkörper getrennt. Eben
» beschrieben - nachzubilden und oben in die Kuppel einzubauen. Der Turm soll
» draußen stehen. Feuchtigkeitsproblem ! Die Stromversorgung ist eigentlich
» Selbstverständlich kann ich löten. . Ich werde mich also in die Funktion
» kommen.
» Nun allen die mir geantwortet haben ein herzliches Dankeschön und sonniges
» Wochenende.
» Wolfgang
bastelix
29.10.2021, 23:39
@ eWolf
» Ich wollte mal ein Bildchen von dem Objekt einsetzen - funktioniert aber
» leider nicht. Bilddatei 244 k. Wo mache ich den Fehler?
"max. 250.000 Byte" Vermutlich ist deine Datei 244KB groß, nicht 244KiB - gibt ein paar Anleitungen im Forum was man da machen kann. Am einfachsten die Bilddatei 10% kleiner skalieren, sollte für den Fall mehr als ausreichen.
» Außerdem muss ich mich erst einmal hier im Forum zurechtfinden.
Sobald du den Datei-Upload verstanden hast, kennst eigentlich alle wichtigen Features |
eWolf
29.10.2021, 23:29
@ bastelix
» » Denke, dass ich hier "Schützenhilfe" bekomme.
» Das wäre mal die simpelste Lösung, so als Basis für die ersten Experimente.
» Mich würde es reizen die Rundumleucht-Funktion zu implementieren, das kann
» man bestimmt mit vier PWM-Pins vom Arduino, aber da fehlt mir die Zeit für.
» Begin Ardino Code:
» // License: WTFPL
» // Pin der LED
» const uint8_t LED_PIN = 13;
» void setup() {
» // LED pin als ausgang beschalten
» pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
» // und LED sicher ausschalten
» digitalWrite(LED_PIN, LOW);
» // the loop function runs over and over again forever
» void loop() {
» // 1 sec. dunkel - 2 sec. hell. 1 sec. dunkel - 8 sec. hell.
» delay(1000);
» // 2 sec. hell
» digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
» delay(2000);
» // 1 sec. dunkel
» delay(1000);
» // 2 sec. hell
» delay(2000);
» // 1 sec. dunkel
» delay(1000);
» // 8 sec. hell
» delay(8000);
» End Arduino Code
hej hej Bastelix,
ganz herzlichen Dank für den Vorgeschmack auf die Programmiererei. Hochinteressant.
Ich setze da mal an und bin gespannt auf die Ergebnisse der ersten "Laufübungen".
Ich wollte mal ein Bildchen von dem Objekt einsetzen - funktioniert aber leider nicht. Bilddatei 244 k. Wo mache ich den Fehler?
Ein schönes Wochenende
Wolfgang |
eWolf
29.10.2021, 23:02
@ matzi682015
» Hallo, ich würde Dir etwas zusammentüfteln, das dauert aber seine Zeit. Es
» Düsseldorfer Rheinturmes gebaut, mit Dezimaluhr - die ist echt - und einem
» Ich mache sowas mit diskreten Bauteilen, so sieht mein Anfangsprojekt dafür
» aus:
Moinsen Mathes,
ich glaube nicht, dass wir die Lösung mit einem Timer NE555 und dem Schieberegister 4017 N gelöst bekommen. Und wenn, dann doch sehr umfangreich. Außerdem kann ich mich immer noch nicht ganz von der mech. Lösung trennen. Eine Sec. ist fast ein Blitz! Wäre eine Nipkow Scheibe mit Fotozelle und LED die Lösung? Das Bild zeigt den Leuchtturm. Er gehört meinem Sohn und wurde in der "Nordstrander Töpferei" "gebacken". Und ist ein Unikat. Dazu existiert noch ein Unterteil. Durch einen Transportschaden wurde das Oberteil (Kuppel) vom Turmkörper getrennt. Eben dieser "Unfall" hat mich dazu inspiriert, das "Leuchtfeuer" - wie beschrieben - nachzubilden und oben in die Kuppel einzubauen. Der Turm soll draußen stehen. Feuchtigkeitsproblem ! Die Stromversorgung ist eigentlich im Moment zweitrangig. Netzspannung steht aber zur Verfügung. Selbstverständlich kann ich löten. . Ich werde mich also in die Funktion und Programmierung des Arduino einlesen. Dann werden ganz sicher Fragen kommen.
Nun allen die mir geantwortet haben ein herzliches Dankeschön und sonniges Wochenende.
Wolfgang |
Gast
29.10.2021, 22:03
@ volvodidi
» Hier und da stößt man auch mal an Grenzen, aber
» hier findest du Hilfe (im Gegensatz zu den Arduino Foren).
Dann bist du im falschen Arduinoforum. |
volvodidi
Bonn / Medevi, 29.10.2021, 21:49
@ eWolf
Hej Wolfgang,
es gibt einige Leuchtturm Projekte im Netz, mit den Sketchen kannst du erstmal anfangen, und experimentieren.
Hab ich auch so gemacht. Hier und da stößt man auch mal an Grenzen, aber hier findest du Hilfe (im Gegensatz zu den Arduino Foren).
Aber mach es nachher wie Bastelix schreibt, mit einer Transistoransteuerung. Am Anfang reichen erstmal nur Vorwiderstände für normale LED`s.
Dieter |
bastelix
29.10.2021, 21:42
@ eWolf
Das wäre mal die simpelste Lösung, so als Basis für die ersten Experimente. Mich würde es reizen die Rundumleucht-Funktion zu implementieren, das kann man bestimmt mit vier PWM-Pins vom Arduino, aber da fehlt mir die Zeit für.
Begin Ardino Code:
// License: WTFPL
// Pin der LED
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
// 2 sec. hell
delay(2000);
// 1 sec. dunkel
delay(1000);
// 2 sec. hell
delay(2000);
// 1 sec. dunkel
delay(1000);
// 8 sec. hell
delay(8000);
End Arduino Code |
eWolf
29.10.2021, 20:46
@ volvodidi
» Nimm einen Arduino Nano, den kannst du so programmieren wie du es haben
» willst, kostet nicht die Welt.
» Dieter
Dankeschön Dieter,
Programmieren - definitiv Neuland für mich. Macht mich allerdings neugierig.
Wolfgang |
