bigdie
26.10.2021, 21:08
@ Sel
Z-Diodentester d. 2. |
» » https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-0-30-ma-830884
» Sowas sollte man nicht mal seinen schlimmsten Feinden zukommen lassen. Die
» Geräte tolerieren stark, angegebene Meßgenauigkeiten sind weit weg, jeder
» Meßwert bei aufeinander folgengenden Messungen ist anders...
» https://www.ebay.de/itm/224643335498?hash=item344dc9454a:g:8oAAAOSwnNphY7NC
» Optisch nicht mein Ding, zu teuer für die gebotene Qualität, Lebensdauer
» nur ca. 2 Jahre (zu billige Bauelemente), auffällige Temperaturdrift,
» merkliche Beriebsspannunganhängigkeit (trotz extra Stabilisierung auf der
» Platine)...
Keine Ahnung, was du hast, ich hatte nie irgendwelche Probleme mit solchen Teilen Und gerade hier bei dem Z-Dioden Tester kommt es praktisch auf Genauigkeit kaum an. Geht oder geht nicht.
Ich würde vermutlich so ein Teil nehmen und den Shunt ändern, das Zeigt dann auch noch die Watt an, die die Z-Diode verbrät, muss man sich nach Änderung des Shunts dann nur die Kommastelle woanders hin denken.
https://www.ebay.de/itm/384428031244?
Man kann aber auch den 50A Shunt lassen, wenn man damit leben kann, das es bei 5mA auch 4 oder 6 anzeigt. |
bigdie
26.10.2021, 21:34 (editiert von bigdie am 26.10.2021 um 21:34)
@ Sel
» Platine)...
Übrigens in meinem Wohnmobil hängt auch ein China Teil seit 6 Jahren ständig an der Batterie, hat schon Tausende Schlaglöcher erlebt, -20 bis + 40°C ausgehalten und geht immer noch. Der Akku war dieses Jahr Platt. |
matzi682015
Aachen, 27.10.2021, 02:40
@ Sel
» Platine)...
Was mich halt auch stört - oder ich finde es komisch, (vielleicht bin ich da selber auch komisch im Sinne von...) daß der Strom in rot und die Spannung in blau angezeigt wird. Umgekehrt ist es plausibel, finde ich.
» Alternativen? Ja schon, sprengt aber entweder das Budget oder erfordert ein
» gutes Multimeter zur Anzeige. Und das würde ich hier auch raten - man baut
» ein Zusatzgerät zum vorhandenen Multimeter und nicht ein komplettes neues
» Gerät.
Und auf Genauigkeit im Bereich von 10ppm oder so kommt es bei meiner Anwendung jetzt nicht an, es soll nur einen annähernd passenden Wert anzeigen.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Lupus
27.10.2021, 04:49
@ bigdie
» Keine Ahnung, was du hast, ich hatte nie irgendwelche Probleme mit solchen
» Teilen Und gerade hier bei dem Z-Dioden Tester kommt es praktisch auf
» Genauigkeit kaum an. Geht oder geht nicht.
Von diesen Panels auch schon einige verbaut. Auch ich keinerlei Probleme damit bis dato.
Ob jetzt ein oder zwei Zehntel differieren, egal wie Suppenwürfel.
» Ich würde vermutlich so ein Teil nehmen und den Shunt ändern, das Zeigt
» dann auch noch die Watt an, die die Z-Diode verbrät, muss man sich nach
» Änderung des Shunts dann nur die Kommastelle woanders hin denken.
» https://www.ebay.de/itm/384428031244?
» Man kann aber auch den 50A Shunt lassen, wenn man damit leben kann, das es
» bei 5mA auch 4 oder 6 anzeigt.
Top! |
matzi682015
Aachen, 27.10.2021, 12:51
@ Hartwig
» » Ah, jetzt sehe ich es. GND1 und GND2 haben nichts mit dem Strom duch die
» » Z-Diode zu tun.
» Und genau dort liegt wohl das Problem. GND1 und GND2 dürfen jeweils nur die
» neg. Verbindung zwischen einem DVM und dessen Versorgung darstellen, aber
» sonst nicht mit der Schaltung verbunden sein. Gleiches gilt für die pos.
» Versorgung.
» Zumindest könnte Matthes sich mal Die von Lupus verlinkte Schaltung ansehen
» - da wird die Funktion sofort klar. Und man erkennt auch die galvanische
» Trennung der Versorgung für das DVM sofort.
Aber galvanisch getrennt sind doch meine insg. 3 Versorgungsspannungen auch?! Bis auf die 3xMasse, U1 und U2 sind über den 3,3 Ohm-Widerstand verbunden, aber ohne geht es doch auch nicht, oder?
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.10.2021, 14:30 (editiert von matzi682015 am 27.10.2021 um 14:43)
@ Sel
» Endlich wieder runde Ecken im Schaltplan!
» Bei einfacher Stromversorgung und keinen besonderen Schaltungstricks
» empfehle ich OPVs zu nehmen, deren Innenschaltung rail-to-rail
» Eigenschaften hat. Da sparste (fast) den Nullabgleich und kommst knapp bei
» null oder der Betriebsspannung hinten raus (+/- wenige Millivolt). Und die
» kosten für einfache, nicht zu schnelle Aufgaben auch nicht mehr als
» "normale" OPVs. Fürs Stromsparen gibts auch OPVs in CMOS-Technik, meist
» sinds Trigger-IC.
» Deine Schaltung habe ich jetzt nicht analysiert. Jedoch habe ich oft den
» Eindruck bei dir, du willst immer mehr als eigentlich notwendig (sinnvoll)
» ist.
» LG Sel
rail-to-rail... habe ich schonmal gehört... sind das so Dinger die bis sehr knapp ausgangsseitig an die Versorgungsspannung gehen?
edit: Jo, sind es, eben gegoogelt. Was für Typen sind das? Und wieso sollen die rail-to-rail sein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
27.10.2021, 18:27
@ matzi682015
Hallo Matthes,
sieh Dir die von Lupus verlinkte Elektor-Schaltung genau an. Unten links ist die Spannungsversorgung mit eigenem Trafo für das DVM. Von dort gehen + und - zum DVM und sonst nirgendwo hin, keine Masseverbindung oder sonstige Nutzung. Für ein 2. DVM wäre das in gleicher Weise aufzubauen, also wieder eine reine Punkt-zu-Punkt Verbindung.
Die - Versorgungsspannung der DVMs ist intern kein Massepotential, sondern eine negative Hilfsspannung. Die darf also keinesfalls mit einer Schaltungsmasse oder dem Nullpunkt bzw. einem Eingang des DVM verbunden werden! Gleiches gilt für die + Versorgung, auch die sollte nirgendwo sonst angeschlossen sein. Als alleinige Masse/gnd in Deiner Schaltung würde ich den Fußpunkt der Konstantstromquelle bezeichnen, also das Potenzial, an dem u. a. R3,R4, R6 und R7 zusammen liegen. Die Meßgeräte werden dann "freischwebend" angeschlossen, da deren Versorgung ja galvanisch getrennt ist und die Eingänge hochohmig sind. Gerade so, als würdest Du mit einem batteriebetriebenen DMM in der Schaltung beliebige Spannungen ohne Massebezug messen.
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 27.10.2021, 18:38
@ Hartwig
» Hallo Matthes,
» sieh Dir die von Lupus verlinkte Elektor-Schaltung genau an. Unten links
» ist die Spannungsversorgung mit eigenem Trafo für das DVM. Von dort gehen +
» und - zum DVM und sonst nirgendwo hin, keine Masseverbindung oder sonstige
» Nutzung. Für ein 2. DVM wäre das in gleicher Weise aufzubauen, also wieder
» eine reine Punkt-zu-Punkt Verbindung.
» Die - Versorgungsspannung der DVMs ist intern kein Massepotential, sondern
» eine negative Hilfsspannung. Die darf also keinesfalls mit einer
» Schaltungsmasse oder dem Nullpunkt bzw. einem Eingang des DVM verbunden
» werden! Gleiches gilt für die + Versorgung, auch die sollte nirgendwo sonst
» angeschlossen sein. Als alleinige Masse/gnd in Deiner Schaltung würde ich
» den Fußpunkt der Konstantstromquelle bezeichnen, also das Potenzial, an dem
» u. a. R3,R4, R6 und R7 zusammen liegen. Die Meßgeräte werden dann
» "freischwebend" angeschlossen, da deren Versorgung ja galvanisch getrennt
» ist und die Eingänge hochohmig sind. Gerade so, als würdest Du mit einem
» batteriebetriebenen DMM in der Schaltung beliebige Spannungen ohne
» Massebezug messen.
» Grüße
» Hartwig
Ich danke Dir für Deine ausführlichen Antworten, ich muß da erst mal drüber brüten. Die Schaltung von Lupus hattest Du ja schon weiter oben mir nahegelegt, sie zu betrachten und auszubrüten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.10.2021, 23:19 (editiert von matzi682015 am 27.10.2021 um 23:40)
@ Hartwig
» Hallo Matthes,
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
eben ist mir klar geworden, daß da nix galvanisch getrennt ist. Jedoch hat jedes der 3 Potentiale seinen eigenen Bezugspunkt bzgl. jeweiliger Masse. Da stolpere ich jetzt ein bischen 'rum...
... und eben sehe ich, daß da alle 3 sekundäre Trafowicklungen jeweils über einer Graetzbrücke, und dann je Brücke alle gemeinsam an(-) miteinander verbunden sind:
Matthes |
28.10.2021, 08:16
@ matzi682015
Hallo Matthes,
Tr1 und Tr2 speisen die Gleichrichter, die dann mit Minus an der gemeinsamen Masse liegen. Das ist bei Tr3 für das DVM nicht der Fall.
Das "galvanisch getrennt" bezieht sich auf die Spannungsversorgung für das DVM, und die erfolgt deswegen über eine eigene Trafowicklung, hier Tr3. Und deren Gleichrichter ist nirgendwo mit Masse verbunden, genau darum geht es. Oder anders gesagt: die Versorgung dieser DVMs darf nicht mit der Spannungsversorgung der Schaltung verbunden werden. Das DVM hat intern seine eigene Masse die darf keine Verbindung zur Gesamtschaltung haben. Nur die Messeingänge werden mit der Gesamtschaltung verbunden!
Hartwig |
bigdie
28.10.2021, 14:12
@ Hartwig
» Hallo Matthes,
» Tr1 und Tr2 speisen die Gleichrichter, die dann mit Minus an der
» gemeinsamen Masse liegen. Das ist bei Tr3 für das DVM nicht der Fall.
» Das "galvanisch getrennt" bezieht sich auf die Spannungsversorgung für das
» DVM, und die erfolgt deswegen über eine eigene Trafowicklung, hier Tr3. Und
» deren Gleichrichter ist nirgendwo mit Masse verbunden, genau darum geht es.
» Oder anders gesagt: die Versorgung dieser DVMs darf nicht mit der
» Spannungsversorgung der Schaltung verbunden werden. Das DVM hat intern
» seine eigene Masse die darf keine Verbindung zur Gesamtschaltung haben. Nur
» die Messeingänge werden mit der Gesamtschaltung verbunden!
» Hartwig
Viele messgeräte brauchen die galv. Trennung aber nicht. z.B. die von mir oben verlinkten China Teile.
Allerdings wollen die Masse dort wo man misst. Du verbindest da nicht Minus mit Minus, sondern Minus vom Netzteil des Messgerätes mit dem Minus der zu prüfenden Z-Diode |
28.10.2021, 19:37
@ bigdie
» Viele messgeräte brauchen die galv. Trennung aber nicht. z.B. die von mir
» oben verlinkten China Teile.
soolche Dinger hatte ich auch mal, die hatten allerdings auch nur 3 Anschlüsse, also im "Normalfall" Versorgung durch das Meßobjekt, soll das nicht belastet werden, wird die UB getrennt eingespeist.
Aufgrund der Darstellung mit den 4 Anschlüßen und den getrennten Trafos bin ich (evtl. fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass das DVM mit völlig getrennter Versorgung sind.
Was auch immer das für DVMs sind, Matthes würde nichts falsch machen, wenn er die Versorgung getrennt vornimmt. Könnte sein, dass es mit solchen Dreibein-DVMs auch so geht, muß Matthes halt herausfinden.
» Allerdings wollen die Masse dort wo man misst. Du verbindest da nicht
» Minus mit Minus, sondern Minus vom Netzteil des Messgerätes mit dem Minus
» der zu prüfenden Z-Diode
das ist ja ansatzweise auch so gezeichnet, aber durch dieses ganze gnd1 / gnd2 wirrwarr ist das nicht sofort zu sehen. Bei der Darstellung ist es nicht gerade erbaulich, sich mit der Schaltung zu befassen. Ist wie bei einer per Google übersetzten chinesischen Anleitung
Hartwig |
bigdie
28.10.2021, 19:42
@ Hartwig
» » Viele messgeräte brauchen die galv. Trennung aber nicht. z.B. die von
» mir
» » oben verlinkten China Teile.
» soolche Dinger hatte ich auch mal, die hatten allerdings auch nur 3
» Anschlüsse, also im "Normalfall" Versorgung durch das Meßobjekt, soll das
» nicht belastet werden, wird die UB getrennt eingespeist.
» Aufgrund der Darstellung mit den 4 Anschlüßen und den getrennten Trafos bin
» ich (evtl. fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass das DVM mit völlig
» getrennter Versorgung sind.
» Was auch immer das für DVMs sind, Matthes würde nichts falsch machen, wenn
» er die Versorgung getrennt vornimmt. Könnte sein, dass es mit solchen
» Dreibein-DVMs auch so geht, muß Matthes halt herausfinden.
» » Allerdings wollen die Masse dort wo man misst. Du verbindest da nicht
» » Minus mit Minus, sondern Minus vom Netzteil des Messgerätes mit dem
» Minus
» » der zu prüfenden Z-Diode
» das ist ja ansatzweise auch so gezeichnet, aber durch dieses ganze gnd1 /
» gnd2 wirrwarr ist das nicht sofort zu sehen. Bei der Darstellung ist es
» nicht gerade erbaulich, sich mit der Schaltung zu befassen. Ist wie bei
» einer per Google übersetzten chinesischen Anleitung
» Hartwig
Ich hatte auch mal welche von Conrad, die wollten galv. Trennung, bei 9V Betriebsspannung und bei 5V brauchten die keine. |
matzi682015
Aachen, 28.10.2021, 23:38 (editiert von matzi682015 am 29.10.2021 um 00:13)
@ Hartwig
» mir oben verlinkten China Teile.
Hallo Hartwig, hallo bigdie,
danke daß Ihr Euch meiner Problematik annehmt
Hartwig, ich finde meine Darstellungen nicht so unübersichtlich, aber Du hast 1000 mal mehr Erfahrung als ich, wie ich meine Darstellungen besser machen könnte.
Jedenfalls ist es ja so, daß meine Module (DVMs) alle nur 3 Anschlüsse haben, zwar 4 Anschlußlöcher, aber der (-) - Eingang des Meßeinganges und die (-) - Versorgung haben dasselbe Potential, sind als direkt elektrisch miteinander verbunden.
Außerdem frage ich mich: Wie macht man es bei solchen DVMs, eine galvanische Trennung zwischen Versorgung und Meßeingang? Mit Optokopplern? Die haben ja wiederum Abweichungen, und mit Präzisions-OK oder so wäre ja so ein DVM nicht für 2,99.-€ zu kriegen. Und einfach die LED eines OKs als Eingang und dessen Phototransistor als Ausgang zum ADC des DVMs zu nehmen geht ja auch nicht so mal flott nebenher und ist, was linearität und so angeht, auch nicht so einfach zu bewerkstelligen. Aber ich bin da jetzt nicht so in Kenntnis, aber ein bischen .
Und die Schaltung von Lupus, aus Elektor 03-2010, das dort verwendete DVM, woher weißt Du, daß das keine Verbindung hat zwischen Meßmasse und Versorgungsmasse?
» » Minus
» Hartwig -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
29.10.2021, 14:47
@ matzi682015
» Hartwig, ich finde meine Darstellungen nicht so unübersichtlich, aber Du
Naja ich auf meinem kleinen Laptop kann da gar nichts erkennen |
