bigdie
25.10.2021, 22:03
@ Gast
Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig |
» » Ich denke er meint 3x220VAC ist die Strangspannung in Sternschaltung,
» » 3x380VAC Dreieck.
» Sicher nicht. Du lebst im vorvorvorgestern.
» Seit Ende der 80-er Jahre sind es 230VAC und 400VAC.
Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser Welt und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen. |
Gast
25.10.2021, 21:13
@ matzi682015
» 3x380VAC Dreieck.
Seit Ende der 80-er Jahre sind es 230VAC und 400VAC. |
matzi682015
Aachen, 25.10.2021, 20:39 (editiert von matzi682015 am 25.10.2021 um 20:42)
» » » » » Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V
» Drehstrom
» » » » Für einphasige 230VAC mag das stimmen.
» » » Auch für dreiphasige.
» » In der Lüftertechnik hatte ich auch mit 3x230VAC in und 3x400VAC out zu
» » tun. Die waren mit Lüfter der Firma Gebhardt und Rosenberg verbaut.
» Klingt nicht plausibel.
» Wo war das 230V Drehstromnetz?
Ich denke er meint 3x220VAC ist die Strangspannung in Sternschaltung, 3x380VAC Dreieck. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.10.2021, 20:34 (editiert von matzi682015 am 25.10.2021 um 20:43)
@ Sel
Danke ! |
» Ich habe mal angefragt beim Verkäufer.
» In der Bastelkiste habe ich einen nagelneuen und unbenurtzten Umrichter
» 3ph/380V/2,2kVA rumliegen. Aber leider ohne jegliche Anleitung. War wohl
» für ein Profi-Fitness-Laufband vorgesehen, chinesischer (wirklicher!)
» Markenhersteller (LiveFitness). Der Umrichter ist mir wirklich zu riesig.
» Ähm, will den jemand haben? Will nur die Versandkosten wiederhaben.
» LG Sel
Interesse bekunde ich potentiell, als Untersuchungsobjekt, weißt Du denn, wie hoch das Porto ist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
25.10.2021, 14:01
@ Gast
» » Wo war das 230V Drehstromnetz?
» Wahrscheinlich im tiefen Osten, Richtung Zittauer Gebirge. Da wurde ich mal
» in eine Bäckerei gerufen, einen Schrumpfer zu reparieren. Da hatte ich mich
» gewundert, um die 127V zwischen Leiter und Sternpunkt zu messen. Mit sowas
» hatte ich damals gar nicht gerechnet, musste erstmal umdenken.
» Als ich dann die normalen Steckdosen mit 220V in der Wand sah, keine
» Schuko, noch die mit nur zwei Löchern, wurde mir einiges klarer.
Wird aber schon einige Jahre her sein. Das letzte derarte Netz in Deutschland war meines Wissens in Köpenick.
In Norwegen und Belgien findet man solche noch häufig. |
Gast
25.10.2021, 13:53
» Drehstrom
Wahrscheinlich im tiefen Osten, Richtung Zittauer Gebirge. Da wurde ich mal in eine Bäckerei gerufen, einen Schrumpfer zu reparieren. Da hatte ich mich gewundert, um die 127V zwischen Leiter und Sternpunkt zu messen. Mit sowas hatte ich damals gar nicht gerechnet, musste erstmal umdenken.
Als ich dann die normalen Steckdosen mit 220V in der Wand sah, keine Schuko, noch die mit nur zwei Löchern, wurde mir einiges klarer. |
bigdie
25.10.2021, 12:53
@ volvodidi
» @XY
» Was willst du mit einem 230V Drehstromnetz?
» Warum soll ein 1p auf 3phasiger FU nicht in der Lage sein aus 1p 3p zu
» machen?
Macht er, aber halt 230V und nicht 400. Viele Motoren laufen mit 230V wenn du sie auf Dreieck umklemmst aber nicht alle und wenn du einen 400V Motor mit 230V laufen lässt, tut er das, aber er bringt nur 1/3 der Leistung
» Du verlierst etwas an Kraft, aber ansonsten funkt das hervorragend, dann
» hast du halt anstatt der 3x380V 3x230V.
» Hab meine Sattlernähmaschine mit einem 1p auf 3p FU und 0,75KW
» Drehstrommotor im Betrieb, funktioniert hervorragend.
» An das Pedal ein Linearpoti dran zum Gasgeben und gut ist. Ich komm mit den
» standard Kupplungsmotoren nicht zurecht, dafür fehlt mir die Übung.
» Einziges Problem ist der FI, den schoss es öfter mal raus, weil die
» Feld-Wald und Wiesen Haushalts-FI`s nicht damit können.
Können sie schon, meine Bohrmaschine hängt an einem normalen TypA FI 30mA
» Da brauch es einen speziellen FI, und die sind sehr teuer.
» Den FU vom Schutzleiter genommen und gut ist. Die Maschine selber hängt ja
» wieder am Schutzleiter. Da gehts dann.
» @SEL,
» denk dran das der FU mit einem normalen FI Probleme machen kann/wird.
» Gruß
» Dieter |
Offroad GTI
25.10.2021, 09:27
@ volvodidi
Solche 'Tipps' zu verbreiten, ist ja schon fast gemeingefährlich |
xy
25.10.2021, 09:18
@ volvodidi
Kam nicht von mir. |
volvodidi
Bonn / Medevi, 25.10.2021, 08:25
@XY
Warum soll ein 1p auf 3phasiger FU nicht in der Lage sein aus 1p 3p zu machen?
Du verlierst etwas an Kraft, aber ansonsten funkt das hervorragend, dann hast du halt anstatt der 3x380V 3x230V.
Hab meine Sattlernähmaschine mit einem 1p auf 3p FU und 0,75KW Drehstrommotor im Betrieb, funktioniert hervorragend.
An das Pedal ein Linearpoti dran zum Gasgeben und gut ist. Ich komm mit den standard Kupplungsmotoren nicht zurecht, dafür fehlt mir die Übung.
Einziges Problem ist der FI, den schoss es öfter mal raus, weil die Feld-Wald und Wiesen Haushalts-FI`s nicht damit können.
Den FU vom Schutzleiter genommen und gut ist. Die Maschine selber hängt ja wieder am Schutzleiter. Da gehts dann.
@SEL,
Dieter |
Sel
Radebeul, 24.10.2021, 20:13 (editiert von Sel am 24.10.2021 um 20:19)
@ bigdie
Danke ! |
In der Bastelkiste habe ich einen nagelneuen und unbenurtzten Umrichter 3ph/380V/2,2kVA rumliegen. Aber leider ohne jegliche Anleitung. War wohl für ein Profi-Fitness-Laufband vorgesehen, chinesischer (wirklicher!) Markenhersteller (LiveFitness). Der Umrichter ist mir wirklich zu riesig.
LG Sel |
bigdie
24.10.2021, 14:53
Danke ! |
» » Oben ist ein 10 Gang Poti für die drehzahleinstellung
» Mit Skalenknopf....
» Hattest du einen Karton voll übrig?
Der ganze Kram hat sicher 200€ gekostet, da kam es auf die 5€ für den Skalenknopf nicht an. Wollte erst ein China Voltmeter für die 0-10V einbauen, hatte aber keine Lust ein rechteckiges loch zu feilen. |
xy
24.10.2021, 14:37
@ bigdie
Danke ! |
Mit Skalenknopf....
Hattest du einen Karton voll übrig? |
bigdie
24.10.2021, 14:28 (editiert von bigdie am 24.10.2021 um 14:39)
@ Sel
Danke ! |
Das ist meine
Und innen sitzt der Sinamics 0,75 kW
Schön ist auch,das man bremsen kann. Darf man aber nicht übertreiben, sonst fliegt der Bohrer aus dem Schnellspannfutter |
xy
24.10.2021, 13:44
@ finny
» » » » Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V Drehstrom
Wo war das 230V Drehstromnetz? |
