xy
25.10.2021, 09:18
@ volvodidi
Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig |
» » Wo war das 230V Drehstromnetz?
» Was willst du mit einem 230V Drehstromnetz?
Kam nicht von mir. |
Offroad GTI
25.10.2021, 09:27
@ volvodidi
» Den FU vom Schutzleiter genommen und gut ist.
Solche 'Tipps' zu verbreiten, ist ja schon fast gemeingefährlich |
bigdie
25.10.2021, 12:53
@ volvodidi
» @XY
» Warum soll ein 1p auf 3phasiger FU nicht in der Lage sein aus 1p 3p zu
» machen?
Macht er, aber halt 230V und nicht 400. Viele Motoren laufen mit 230V wenn du sie auf Dreieck umklemmst aber nicht alle und wenn du einen 400V Motor mit 230V laufen lässt, tut er das, aber er bringt nur 1/3 der Leistung
» Du verlierst etwas an Kraft, aber ansonsten funkt das hervorragend, dann
» hast du halt anstatt der 3x380V 3x230V.
» Hab meine Sattlernähmaschine mit einem 1p auf 3p FU und 0,75KW
» Drehstrommotor im Betrieb, funktioniert hervorragend.
» An das Pedal ein Linearpoti dran zum Gasgeben und gut ist. Ich komm mit den
» standard Kupplungsmotoren nicht zurecht, dafür fehlt mir die Übung.
» Einziges Problem ist der FI, den schoss es öfter mal raus, weil die
» Feld-Wald und Wiesen Haushalts-FI`s nicht damit können.
Können sie schon, meine Bohrmaschine hängt an einem normalen TypA FI 30mA
» Da brauch es einen speziellen FI, und die sind sehr teuer.
» Den FU vom Schutzleiter genommen und gut ist. Die Maschine selber hängt ja
» wieder am Schutzleiter. Da gehts dann.
» @SEL,
» denk dran das der FU mit einem normalen FI Probleme machen kann/wird.
» Gruß
» Dieter |
Gast
25.10.2021, 13:53
» » » » » Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V
» Drehstrom
» » » » Für einphasige 230VAC mag das stimmen.
» » » Auch für dreiphasige.
» » In der Lüftertechnik hatte ich auch mit 3x230VAC in und 3x400VAC out zu
» » tun. Die waren mit Lüfter der Firma Gebhardt und Rosenberg verbaut.
» Klingt nicht plausibel.
Wahrscheinlich im tiefen Osten, Richtung Zittauer Gebirge. Da wurde ich mal in eine Bäckerei gerufen, einen Schrumpfer zu reparieren. Da hatte ich mich gewundert, um die 127V zwischen Leiter und Sternpunkt zu messen. Mit sowas hatte ich damals gar nicht gerechnet, musste erstmal umdenken.
Als ich dann die normalen Steckdosen mit 220V in der Wand sah, keine Schuko, noch die mit nur zwei Löchern, wurde mir einiges klarer. |
xy
25.10.2021, 14:01
@ Gast
» Wahrscheinlich im tiefen Osten, Richtung Zittauer Gebirge. Da wurde ich mal
» in eine Bäckerei gerufen, einen Schrumpfer zu reparieren. Da hatte ich mich
» gewundert, um die 127V zwischen Leiter und Sternpunkt zu messen. Mit sowas
» hatte ich damals gar nicht gerechnet, musste erstmal umdenken.
» Als ich dann die normalen Steckdosen mit 220V in der Wand sah, keine
» Schuko, noch die mit nur zwei Löchern, wurde mir einiges klarer.
Wird aber schon einige Jahre her sein. Das letzte derarte Netz in Deutschland war meines Wissens in Köpenick.
In Norwegen und Belgien findet man solche noch häufig. |
matzi682015
Aachen, 25.10.2021, 20:34 (editiert von matzi682015 am 25.10.2021 um 20:43)
@ Sel
Danke ! |
» Ich habe mal angefragt beim Verkäufer.
» In der Bastelkiste habe ich einen nagelneuen und unbenurtzten Umrichter
» 3ph/380V/2,2kVA rumliegen. Aber leider ohne jegliche Anleitung. War wohl
» für ein Profi-Fitness-Laufband vorgesehen, chinesischer (wirklicher!)
» Markenhersteller (LiveFitness). Der Umrichter ist mir wirklich zu riesig.
» Ähm, will den jemand haben? Will nur die Versandkosten wiederhaben.
» LG Sel
Interesse bekunde ich potentiell, als Untersuchungsobjekt, weißt Du denn, wie hoch das Porto ist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.10.2021, 20:39 (editiert von matzi682015 am 25.10.2021 um 20:42)
» Drehstrom
Ich denke er meint 3x220VAC ist die Strangspannung in Sternschaltung, 3x380VAC Dreieck. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
25.10.2021, 21:13
@ matzi682015
» Ich denke er meint 3x220VAC ist die Strangspannung in Sternschaltung,
» 3x380VAC Dreieck.
Sicher nicht. Du lebst im vorvorvorgestern.
Seit Ende der 80-er Jahre sind es 230VAC und 400VAC. |
bigdie
25.10.2021, 22:03
@ Gast
» » Ich denke er meint 3x220VAC ist die Strangspannung in Sternschaltung,
» » 3x380VAC Dreieck.
» Sicher nicht. Du lebst im vorvorvorgestern.
» Seit Ende der 80-er Jahre sind es 230VAC und 400VAC.
Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser Welt und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen. |
Gast
25.10.2021, 22:10
@ bigdie
» Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser Welt
» und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen.
Wir sind hier wo? |
DIY-Basler
25.10.2021, 22:20
@ Gast
» » Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser Welt
» » und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen.
» Wir sind hier wo?
Osssi`s ala Russenelektriker haben seit 1988,
immer noch eine alte E-Technische Denkweise! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
25.10.2021, 22:58
@ DIY-Basler
» » » Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser
» Welt
» » » und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen.
» » Wir sind hier wo?
» Osssi`s ala Russenelektriker haben seit 1988,
» immer noch eine alte E-Technische Denkweise!
Du sprichst aus Erfahrung. Ich wusste es. |
bigdie
25.10.2021, 23:16
@ Gast
» Wir sind hier wo?
Frequenzumrichter baut man aber nicht nur fürs riesige Deutschland. |
Gast
25.10.2021, 23:25
@ bigdie
» Frequenzumrichter baut man aber nicht nur fürs riesige Deutschland.
Sel wohnt wo?
Ich hasse diese schrägen, abschweifenden Diskussionen. |
DIY-Basler
25.10.2021, 23:33
@ Gast
» » Frequenzumrichter baut man aber nicht nur fürs riesige Deutschland.
» Sel wohnt wo?
» Ich hasse diese schrägen, abschweifenden Diskussionen.
Mit am besten lernt man die Menschen kennen,
indem man sie beobachtet, egal wo sie dann sind,
in dem Fall im i-net, irgendwo etwas umsonst gibt! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
