cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.10.2021, 02:08 (editiert von cmyk61 am 06.10.2021 um 02:11)
3W LED Kühlkörper dimensionierung |
cove ist ne kleine (geschützte) Bucht, bay hingegen eine große
- San Francisco Bay
cave ist ne Höhle - erinnert ihr Euch an "caveman", dem Film mit Ringo Starr und Barbara Bach?
Ralf
» » cove = die Höhle,
» Englisch Note 6! |
bastelix
05.10.2021, 23:58
@ JBE&M
» » Der Kühlkörper ist 100x25x10mm und wenn ich die LEDs mit 600mA
» » betreibe erreicht der Kühlkörper eine Temeperatur von 58°C bis 60°C bei
» » freier Konvektion.
» ist noch gut im Rennen
Klingt gut, danke.
» LEDs würde ich nie bis zur Belastungsgrenze ausreizen, viel mehr Licht
» kommt zum Ende hin eh nicht mehr raus.
Aber ich hab die doch nur mit 600mA statt mit 700mA betrieben?!
Aber ja, da geb ich dir schon recht. Nur für die Tests fahre ich die LEDs im zulässigen Grenzbereich.
» Lieber die Anzahl erhöhen , aber dafür schonender Betrieb.
» Du kannst ganz einfach einen Test machen, wenn der LED zu heiß wird
» verringert sich Zwangsläufig die Helligkeit, das kann man sehen.
Ok, da bin ich wohl noch im grünen Bereich. |
bastelix
05.10.2021, 23:50
@ Steffen
» Ebayer - Elektriker aus Bayern
Ich bin dann Ibayer |
bastelix
05.10.2021, 23:48
@ Offroad GTI
» Seltsames Format, und allgemein nicht besonders groß. Wie er genau geformt
» ist, geht daraus auch nicht hervor.
Da gebe ich dir recht. Mit LxBxH 100x25x10mm ist das aber auch nur bedingt aussagekräftiger.
» » Ist die Temperatur noch im Sicheren Bereich
» Denke schon, ist ja gerade mal knapp über handwarm.
Ok, danke. |
JBE&M
05.10.2021, 23:46
@ DIY-Basler
» » » cove = die Höhle,
» » Englisch Note 6!
» Wie übersetzt man dann Bay auf Deutsch?
cove und bay , würde ich sagen das beides bucht bedeutet. |
Steffen
05.10.2021, 23:44
@ DIY-Basler
Gruß Steffen |
bastelix
05.10.2021, 23:38
@ DIY-Basler
Bay ist nicht das Problem: https://dict.leo.org/englisch-deutsch/bay
Aber Höhle heißt halt mal *cave* https://dict.leo.org/englisch-deutsch/cave und *cove* wird auch für Bucht verwendet https://dict.leo.org/englisch-deutsch/cove |
DIY-Basler
05.10.2021, 22:57
» Englisch Note 6!
Wie übersetzt man dann Bay auf Deutsch? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
05.10.2021, 20:52
@ DIY-Basler
» viel zu lang beim chatten am swifferhandy.
ChattenBei160Zeichen&SMSnoch1KunstHeuteKannJederMitWA&CoVG |
xy
05.10.2021, 20:19 (editiert von xy am 05.10.2021 um 20:20)
@ DIY-Basler
» cove = die Höhle,
Englisch Note 6! |
05.10.2021, 19:06
@ DIY-Basler
» » » Was heißt Bucht auf engl.
» » cove
» Also Bucht auf Englisch heisst normal "Bay", denn cove = die Höhle,
nö ganz normal cove......
DIY-Basler
05.10.2021, 17:55
» cove
dadurch hat sich die schnellere Kurzform "Bucht" eingebürgert,
"Ebay = früher AuctionsWeb", ist natürlich in Zeiten der Hektik,
Warum ist eigentlich "Abkürzung" so ein langer Name,
in Englisch "shortcut" aber auch nicht viel kürzer. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
05.10.2021, 17:10
@ bigdie
cove |
bigdie
05.10.2021, 13:28
@ ickke
» Ich habe eine ganz andere Frage. Was bedeutet eigentlich "aus der Bucht"?
» Lese das öfters, habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist.
» Vielleicht kann mich jemand aufklären.
» Sorry das ich bei Deinem Problem nicht weiterhelfen kann.
https://www.google.com/search?q=Bucht+englich&oq=Bucht+englich&aqs=chrome..69i57j0i10l2.5667j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 |
JBE&M
05.10.2021, 10:50 (editiert von JBE&M am 05.10.2021 um 10:51)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich hab ganz unten in meiner LED-Kiste einen Alu-Rippenkühler gefunden auf
» den ich wohl vor ein paar Jahren drei 3W-LEDs (Wamrweiß) mit Fischer WLK
» geklebt habe. Habe das heute mal verkabelt und in Betrieb genommen.
» Der Kühlkörper ist aus der Bucht, die LEDs auch. Also kein Datenblatt für
» beides. Der Kühlkörper ist 100x25x10mm und wenn ich die LEDs mit 600mA
» Ist die Temperatur noch im Sicheren Bereich oder sollte ich den Testaufbau
» besser nicht mit der vollen last dauerhaft betreiben?
LEDs würde ich nie bis zur Belastungsgrenze ausreizen, viel mehr Licht kommt zum Ende hin eh nicht mehr raus.
Man Reizt kein Bauteil so weit aus, nur weil es das Datenblatt vielleicht hergibt, dazu kommen auch noch mechanische Probleme
durch die ständigen wärmerwechsel, um so größer die Differnz zwischen den Temperaturwechsel um so größer auch die
mechanischen Probleme.
Ich würde nur 70% abverlangen wollen, das Reduziert erheblich die Wärmentwicklung, und steigert die Lebenserwartung der LEDs
doch schon um Größenordnungen. Hitze ist und bleibt der Feind jeglicher Elektronik.
Du kannst ganz einfach einen Test machen, wenn der LED zu heiß wird verringert sich Zwangsläufig die Helligkeit, das kann man sehen.
Das kann man sehr Gut bei LED Stripes beobachten, es wird ganz einfach dunkler.
Verkürzt aber auch drastisch die Lebendauer. |
