DIY-Basler
12.09.2021, 11:58 (editiert von DIY-Basler am 12.09.2021 um 12:00)
@ shapeshifta
Badspiegelschalter ersetzen |
» Hallo Pit,
» der ist sogar nur geklebt und ja, du hast Recht. Ich habe mich auch ein
» wenig gewundert wie simpel das konstruiert ist und habe mich gefragt, ob
» das sicher ist.
» Ich werde deinen Tipp versuchen aufzugreifen und da nochmal genauer schauen
Hallo!
Wie weit ist denn die Klemmstelle vom Waschbecken-Wasseranschluss,
dzt. entfernt, an der das Kabel angeklemmt ist o. wurde?
Ich würde mir über aktuelle Installationszonen in einem Bad,
eher Gedanken darüber machen, als über die momentan,
noch fehlenden Zugentenlastungen u. Gummitüllen,
das Kabel selber wird ja vermutlich nicht ständig bewegt dabei.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
shapeshifta
12.09.2021, 11:47
@ Pit1509
Hallo Pit,
der ist sogar nur geklebt und ja, du hast Recht. Ich habe mich auch ein wenig gewundert wie simpel das konstruiert ist und habe mich gefragt, ob das sicher ist.
» » Kann ich einfach eins mit Stecker kaufen und den dann
» » abschneiden oder muss ich bei dem Kabel auf sonst irgendwas achten? Ich
» » würde ungern die ganze Lampe ersetzen.
» viel Glück beim Ersetzen des defekten Schalters - mit etwas handwerklichem
» Geschick kann das schon auch ein Nichtelektriker machen.
» Ich möchte nur darauf hinweisen, dass speziell im Badezimmer bei feuchtem
» Fliesen-Boden und "barfussem" Mensch erhöhte Gefahr
» durch Stromschlag besteht (auch für dritte Personen).
» Mir gefällt z.B. nicht, dass die 230V führende Leitung einfach zweimal
» durch eine Bohrung in einem Aluwinkel durchgeführt wird - freilich
» reicht die Leitungsisolation praktisch aus, aber normalerweise gehört da
» noch jeweils eine Gummitülle ins Bohrloch eingesetzt (welches
» zuvor hoffentlich auch mit Senkbohrer von beiden Seiten entgratet wurde).
» (Falls mich mein Auge trügt und es doch nur ein Kunststoffwinkel wäre, dann
» ok meinetwegen halt ).
» Mann, bin ich heute wieder streng, aber auch gelernte Elektriker brauchen
» Lohn und Brot auf dem Tisch
» Gruß Pit |
Pit1509
12.09.2021, 11:23
@ shapeshifta
viel Glück beim Ersetzen des defekten Schalters - mit etwas handwerklichem Geschick kann das schon auch ein Nichtelektriker machen.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass speziell im Badezimmer bei feuchtem Fliesen-Boden und "barfussem" Mensch erhöhte Gefahr
Mir gefällt z.B. nicht, dass die 230V führende Leitung einfach zweimal durch eine Bohrung in einem Aluwinkel durchgeführt wird - freilich
reicht die Leitungsisolation praktisch aus, aber normalerweise gehört da noch jeweils eine Gummitülle ins Bohrloch eingesetzt (welches
(Falls mich mein Auge trügt und es doch nur ein Kunststoffwinkel wäre, dann ok meinetwegen halt ).
Mann, bin ich heute wieder streng, aber auch gelernte Elektriker brauchen Lohn und Brot auf dem Tisch
Gruß Pit |
DIY-Basler
12.09.2021, 10:12 (editiert von DIY-Basler am 15.09.2021 um 11:05)
@ shapeshifta
» Dankeschön
» » » Hier ein paar Bilder, die hoffentlich mehr sagen als mein Geschreibsel
Nennt sich "Fertiges Eurokabel mit Schnurschalter" beim Suchen,
bzw. wenn Dich der Stecker stört, einfach abzwicken, aber dann
anstatt der AEH`s dafür neue Wago FederZugKlemmen verwenden. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
shapeshifta
12.09.2021, 10:06
@ simi7
Dankeschön
» » https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6
» Lade die Bilder doch bitte hier direkt hoch.
» So geht das.
» Diese Dinger gibt es in jedem Baumarkt. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.09.2021, 10:00 (editiert von simi7 am 12.09.2021 um 10:04)
@ shapeshifta
So geht das.
shapeshifta
12.09.2021, 09:51
@ Strippenzieher
Am Kabel sind Federkraftklemmen, die sollten doch reichen? Am Schalter ist so viel Kabel nicht dran, daher denke ich, dass es einfacher ist mit Kabel zu ersetzen, oder?
Einen Spannungsprüfer besitze ich bisher nicht und welche Sicherung es ist, weiß ich schon, da ich den Spiegel bereits mal abgehängt.
» Also 2-adrige Netzanschlußleitung mit Schalter, Stecker abschneiden.
» Alternativ nur den Schalter ersetzen.
» Dazu noch besorgen Aderendhülen (ohne wird es Murks), die müssen passend
» zum Aderquerschnitt sein, üblich in solchem Fall sind 0,75mm².
» Wie schon geschrieben: Es ist nicht klar, ob es am Schalter liegt, kann
» auch der Trafo sein oder keine Spannung netzseitig, aus welchem Grund auch
» immer. Lässt sich der Schalter aufschrauben? Und kannst du gefahrlos
» Spannung prüfen? Schon mal schlau machen, welche Sicherung zuständig ist,
» falls unklar notfalls alle ausschalten. |
Strippenzieher
D-14806, 12.09.2021, 09:33 (editiert von Strippenzieher am 12.09.2021 um 09:38)
@ shapeshifta
Dazu noch besorgen Aderendhülen (ohne wird es Murks), die müssen passend zum Aderquerschnitt sein, üblich in solchem Fall sind 0,75mm².
Wie schon geschrieben: Es ist nicht klar, ob es am Schalter liegt, kann auch der Trafo sein oder keine Spannung netzseitig, aus welchem Grund auch immer. Lässt sich der Schalter aufschrauben? Und kannst du gefahrlos Spannung prüfen? Schon mal schlau machen, welche Sicherung zuständig ist, falls unklar notfalls alle ausschalten. |
shapeshifta
12.09.2021, 09:28 (editiert von shapeshifta am 12.09.2021 um 09:45)
@ bastelix
1. ja, er ging schon eine Weile schlecht und jetzt hakt er völlig.
2. https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6
man sieht ziemlich deutlich, dass der Schalter nicht mehr kippt. Vorher hatte er noch einen Wackelkontakt und ließ sich schalten, jetzt lässt er sich gar nicht mehr einrasten.
» 1. Sicher, dass es der Schalter ist und nicht das Netzteil?
» 2. Mach doch mal Foto(s). Beim Hochladen die max. Dateigröße (max. 250.000
» Byte) beachten. |
bastelix
11.09.2021, 22:04
@ shapeshifta
2. Mach doch mal Foto(s). Beim Hochladen die max. Dateigröße (max. 250.000 Byte) beachten. |
shapeshifta
11.09.2021, 21:27
@ Sel
Meine Frage war vielleicht etwas seltsam gestellt, aber ich brauch doch einen Schalter mit Kabel ohne Stecker. Wenn ich nach Geräteanschlußschnur suche, dann sind die auch mit Stecker. Oder soll ich den abschneiden?
Eine Steckdose hängt nicht dran und bisher ist es auch zweiadrig.
» Suche mal unter "Geräteanschlußschnur".
» Solche Dingerchen gibts zuhauf, jeder Baumarkt hat das. Hat der Schrank
» eine Steckdose? Dann brauchst du zwingend ein dreiadriges Kabel. Wenn nicht
» irgendwelche Installationsvorschriften ein dreiadriges Kabel (also mit
» Schutzleiter) vorschreiben und keine Steckdose angeschlossen ist, reicht
» ein zweiadriges Kabel mit Eurostecker. Die Draht-/Litzenstärke sollte mit
» 0,75qmm ausreichend sein. Die Länge kannst selbst aussuchen. Mir sind diese
» anschlußfertigen Kabel bis 5 Meter Länge bekannt.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 11.09.2021, 20:21 (editiert von Sel am 11.09.2021 um 20:23)
@ shapeshifta
Solche Dingerchen gibts zuhauf, jeder Baumarkt hat das. Hat der Schrank eine Steckdose? Dann brauchst du zwingend ein dreiadriges Kabel. Wenn nicht irgendwelche Installationsvorschriften ein dreiadriges Kabel (also mit Schutzleiter) vorschreiben und keine Steckdose angeschlossen ist, reicht ein zweiadriges Kabel mit Eurostecker. Die Draht-/Litzenstärke sollte mit 0,75qmm ausreichend sein. Die Länge kannst selbst aussuchen. Mir sind diese anschlußfertigen Kabel bis 5 Meter Länge bekannt.
LG Sel |
