WH
02.09.2021, 22:52
@ WH
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse |
» » Servus Zusammen,
» » ich brauche ein etwas Leistungsstärkeres Netzteil für meine
» LED-Beleuchtung
» » und da habe ich mir gedacht, dass so ein Meanwell RSP-150-12 (12V 12,5A
» » https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RSP_150_XX.pdf ) eine
» » Idee wäre. (Für mich sind 12A sehr viel Strom, aber man darf mich da
» gerne
» » belächeln )
» » Das Netzteil soll direkt angeklemmt werden, am Lampenanschluss an der
» » Zimmerdecke. Geschaltet wird das Netzteil dann über den normalen
» » UP-Lichtschalter im Raum. Jetzt habe ich da zwei Fragen:
Was ist das für eine Wohnhalle, die 250W LEDs zur Beleuchtung braucht? |
WH
02.09.2021, 22:51
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich brauche ein etwas Leistungsstärkeres Netzteil für meine LED-Beleuchtung
» Idee wäre. (Für mich sind 12A sehr viel Strom, aber man darf mich da gerne
» belächeln )
» 1. Geht das mit dem Netzteil und einem normalen UP-Lichtschalter wegen dem
» Anlaufstrom von 45A bei 230V (die sind ja i.d.R. für 10A Ausgelegt)
» 2. Das Netzteil braucht noch ein Gehäuse, so offen möchte ich das nicht
» rumstehen haben, auch wenn es an die Zimmerdecke geschraubt wird. Nach was
» muss ich suchen damit das Netzteil gut verpackt und gut belüftet ist? Also
» Mindestgröße, Art der Lüftungsschlitze, etc., nehme natürlich auch gerne
» konkrete Produktvorschläge an
» Preis/Leistung spielt da natürlich eine Rolle. Normalerweise verwende ich
» Netzteile für Möbelmontage, in der Leistungsklasse finde ich aber nicht
» wirklich etwas und wenn dann sind die sehr Teurer. Also zumindest bei
» Händlern wo ich Netzteile kaufen würde, sowas kaufe ich lieber nicht in der
» Bucht oder bei der Amazone.
» Ach und das Netzteil darf keine Mindestlast haben, nur weil das Netzteil
» eingeschaltet ist heißt das bei dem Projekt nicht, dass auch nur eine
» einzige LED leuchtet. |
Sel
Radebeul, 02.09.2021, 14:33
@ bastelix
Egal welches Netzteil du einbaust, auch wenn du (vorzugsweise) primärseitig den Schalter mit einem Relais unterstützt...
Wenn deine Sicherung beim Einschalten rausknallt brauchst du eine Einschaltstrombegrenzung. Diese kann schon diskret aufgebaut und sehr einfach sein. Sofern eben das Netzteil dann noch startet. Aber wenn du schon neu kaufst, achte drauf das das Netzteil eine effektive Einschaltstrombegrenzung bereits integriert hat. Steht im Datenblatt meistens drin.
LG Sel |
bigdie
02.09.2021, 14:04
@ bastelix
Nimm halt so eins, dann brauchst du kein Gehäuse zusätzlich
https://www.pollin.de/p/led-schaltnetzteil-meanwell-hlg-150h-12a-12-v-12-5-a-535916 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.09.2021, 09:50
@ bastelix
Moin,
also ich würde, angesichts dieser Stromstärken einen anderen Weg einschlagen:
alles in zwei oder mehr Strompfade aufteilen und diese mit mehreren Netzteilen speisen. Das hat zum einen den Vorteil, dass a) bei einem Netzteilausfall weiterhin Licht zur Verfügung steht, b) der Spannungsabfall an den Leitungen geringer ausfällt, c) Probleme mit Anlaufströmen etc auch geringer ausfallen - vorausgesetzte, Du verwendest jetzt einen Serienschalter d) Du handelsüblichere Netzgeräte verwenden kannst e) sich die Wärme der Netzteile bei günstiger Montage gleichmäßiger im Montageraum verteilen kann.
Du könntest jedoch auch einen extra Steuerstromkreis vorsehen (mit MOSFET zB) und nur den 12V Kreis schalten. Die Primärseite via Sicherung auf Dauerstrom. Oder aber einen Kleinschütz primärseitig schalten - vorzugsweise einen auf SolidState-Basis. Dann sind die Schaltgeräusche nicht so laut.
Ralf
» Servus Zusammen,
» belächeln )
JBE&M
02.09.2021, 02:15 (editiert von JBE&M am 02.09.2021 um 02:53)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» belächeln )
Das könnte schon ein Problem geben.
Kurz oder Lang werden die Kontakte abbrennen.
zumindest hab ich da die Erfahrung machen müssen mit Lichtschalter und Schaltnetzteilen für höhere Leistung.
Das Netzteil ist so ausgelegt, dass das eigene Gehäuse schon als Kühlblech fungiert, freilich muss für gute Luftzirkulation gesorgt sein.
Es ist nun mal ein Schaltschrank Netzteil, bzw Endgerätenetzteil was auf ein Blech geschraubt werden sollte, für die Zusätzliche Kühlunterstützung, besonders im Sommer.
Wenn du ein Gehäuse drumherum machen willst, dann wirst du um eine Zwangskühlung nicht herum kommen, es sei denn
Dein Gehäuse ist auch aus Aluminium, auf das dann das Netzteil Montiert werden kann, Damit vergrößerst du die Kühl-Oberfläche.
Die Luftlöcher sollten natürlich die selbe Fläche haben wie das Netzteil selbst., und ggf noch zwangslüften, falls Volllast gewünscht wird.
Wenn dem Netzteil zu warm wird... , bei 70 Grad sind nur noch 60% Last (erlaubt) gegeben bei Horizontaler Lage.
ich würde das Netzteil nur mit Aluprofilen Verblenden, ok ist etwas Arbeit, wenn man es selber machen kann.
L Aluwinkel eloxiert, Bodenplatte und Lochblech fertig.
Das Netzteil braucht keine Mindestlast. |
