Itzlbritzl
09.08.2021, 21:54
@ DIY-Basler
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser |
» » » » » » Hallo,
» » » » » » gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über
» » » » irgendetwas
» » » » » » kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» » » » » Wo gibt es noch 220V?
» » » » In China, z.B.
» » » Nicht nur in China, aber ich denke dass der TE eher aus unseren
» » » Breitengraden schreibt.
» » Also Nord-China.
» Wenn das Forum in D71642 bereits an Nord-China grenzt, mir soll es
» Chonchita sein.
Also xy Humor ist ja zeitweise komplex. Aber der war doch echt flach. Da muss man ja fast die Füße hoch tun damit der Witz durchkommt. Kann man schon man übersehen sowas. |
Itzlbritzl
09.08.2021, 21:56
@ Erhard Willer
» gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über irgendetwas
» Wie verhält sich das mit einem elektronischen Gerät? Schadet destilliertes
» Wasser demselben?
» - Ich hab einmal gehört das für Schäden an Handys und so weiter
» hauptsächlich die im Wasser gelösten mineralsalze verantwortlich wären.
» - demnach müsste doch destilliertes Wasser hier wenig bis keinen Schaden
» anrichten oder?
» Grüße & Danke!
» Erhard
So als Daumenwert: ein Wassertropfen aus Kondensat oder destilliertem Wasser kann man so mit 100k Ohm ansetzen. Wenn die Oberfläche sauber ist.
Den schaden muss man dann aus dem "Kurzschluss" abschätzen. |
Gast
09.08.2021, 22:07
@ Itzlbritzl
» Also xy Humor ist ja zeitweise komplex. Aber der war doch echt flach.
Was soll man auf "Breitengrade" sonst zum Besten geben. Ist doch Nördlichstes China. |
Itzlbritzl
09.08.2021, 22:17
@ Gast
» » Also xy Humor ist ja zeitweise komplex. Aber der war doch echt flach.
» Was soll man auf "Breitengrade" sonst zum Besten geben. Ist doch
» Nördlichstes China.
Kapier ich nicht. Aber BW grenzt nicht an Nord China. Es liegt halt am selben Breitengraden. |
Sel
Radebeul, 09.08.2021, 22:28 (editiert von Sel am 09.08.2021 um 22:38)
@ Erhard Willer
Das Wasser kann Feststoffe, Ionen, reine Metalle, Salze und sonstwas enthalten und/oder transportieren, ja sogar chemisch umwandeln. Unmessbar im Allgemeinen! Dann kommts auf den pH-Wert, den Druck, die Flächen und mindestens noch auf die Temperatur an. Genau aus dem Grund hat man sich als Bemessungsgröße den Leitwert ausgesucht und nicht irgendwelche Widerstandswerte.
Absolut reines H2O läßt sich sicher herstellen, jedoch nicht aufbewahren oder transportieren (falls doch, dann nur mit gigantisch hohem technischen Aufwand). Theoretisch reinstes Wasser ist ein sehr guter Isolator! Aber leider ist diese Substanz auch extrem reaktionsfreudig. Und von daher ist der Traum vom Wasserisolator eben nur ein Traum.
LG Sel |
Itzlbritzl
09.08.2021, 22:37
@ Sel
» Unmessbar!
Doch. Ionenkontaminationsmessung.
» Schüttest du Wasser über ein und dieselbe Fläche ohne besondere Isolation,
» egal ob feinstes entionisiertes Wasser aus dem Reinstraum der
» Mikroelektronikproduktion oder die Gülle welche der Bauer auf sein Feld
» kippt, so wird sich irgendwann derselbe Leitwert des "Abwassers"
» einstellen.
Unter der Annahme, dass es unendlich lange unbewegt steht. Kann man in Design abfangen.
» Wasser nimmt (löst) Stoffe bis zur Sättigung auf oder transportiert sie
» mit. Eine optisch dreckige Stelle (z.B. auf einer Leiterplatte oder in
» einem Schalter) kann elektrisch durchaus sehr hochohmig sein. Erst wenn
» Wasser dazukommt (flüssig, gasförmig) wird diese Stelle mindestens etwas
» leitfähig.
» Absolut reines H2O läst sich sicher herstellen,
Kondensation ist nahe dran. Nicht im freien Raum, aber in einem Kunststoffgehäuse (da diffundiert das Wasser einfach so durch) schon.
» jedoch nicht aufbewahren
» oder transportieren. Theoretisch reinstes Wasser ist ein sehr guter
» Isolator! Aber leider ist diese Substanz auch extrem reaktionsfreudig. Und
» von daher ist der Traum vom Wasserisolator eben ein Traum.
» LG Sel |
xy
09.08.2021, 22:44
@ Itzlbritzl
» » » Also xy Humor ist ja zeitweise komplex. Aber der war doch echt flach.
» » Was soll man auf "Breitengrade" sonst zum Besten geben. Ist doch
» » Nördlichstes China.
» Kapier ich nicht.
Andere schon.
» Aber BW grenzt nicht an Nord China.
Das ist natürlich überraschend, hatte ich aber eh nicht behauptet.
» Es liegt halt am selben Breitengraden.
Der Kandidat hat 100 Punkte und gewinnt einen gebrauchten Blumentopf. |
xy
09.08.2021, 22:47
@ Sel
» Absolut reines H2O läßt sich sicher herstellen, jedoch nicht aufbewahren
» oder transportieren (falls doch, dann nur mit gigantisch hohem technischen
» Aufwand).
Ach wo, Teflondestille unter Argon.
» Theoretisch reinstes Wasser ist ein sehr guter Isolator!
Nein, nur ein sehr schlechter Leiter. |
bastelix
10.08.2021, 02:03
@ bigdie
» Heute bekommt man den Strom leider nicht mehr abgestellt,
» dafür sollen die Teile ja wasserdicht sein.
Außer du tauschst den Akku, was vom Hersteller nicht vorgesehen (gewollt) ist. Danach sollte man das Gerät nicht mehr in der Badewanne verwenden - was ein Bekannter vergaß und dann mal ein paar Tage ohne Daddelphone aushalten musste |
Itzlbritzl
10.08.2021, 07:59
» » » » Also xy Humor ist ja zeitweise komplex. Aber der war doch echt
» flach.
» » » Was soll man auf "Breitengrade" sonst zum Besten geben. Ist doch
» » » Nördlichstes China.
» » Kapier ich nicht.
» Andere schon.
» » Aber BW grenzt nicht an Nord China.
» Das ist natürlich überraschend, hatte ich aber eh nicht behauptet.
» » Es liegt halt am selben Breitengraden.
» Der Kandidat hat 100 Punkte und gewinnt einen gebrauchten Blumentopf.
Ja das ist mir klar.
Das kapier ich nicht was damit gemeint war. |
Pit1509
10.08.2021, 08:14
@ Gast
Hallo Gast,
kurz Klugscheissmodus ein, aber nur, weil es beruflich für mich eine Zeit lang relevant war: seit dem Jahr 2009 ist bei uns eine Netzspannungstoleranz von +/- 10% zulässig, sprich alles von 207 bis 253 Volt ist möglich. Kann sich manchmal leicht ändern, je nach Tageszeit und dann noch grundsätzlich, ebenfalls leicht im Unterschied, wie weit ein Haus in der Straße vom Trafo weg ist. Aber Du meintest natürlich mit den 220V die Nennspannung und die ist bei uns schon lange nicht mehr aktuell, also alles richtig von Dir - Du hast diese Zeilen von mir nie gelesen, ok?
Gruß Pit |
DIY-Basler
10.08.2021, 09:31
@ Erhard Willer
» Wasser demselben?
» anrichten oder?
» Grüße & Danke!
» Erhard
Hallo!
Was Du alles gehört hast, solltest Du aber normal nach den diversen Antworten,
nach über 24 Stunden dann doch etwas detaillierter beantworten können,
aber anscheinend kein Interesse mehr von Dir, bzw. wird es leider zum Stochern im Nebel!
Mein Fazit: Wer selber nicht genau weiss, wohin er will,
darf sich nicht wundern wenn er ganz woanders ankommt!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
10.08.2021, 12:52
@ Itzlbritzl
» » » » Was soll man auf "Breitengrade" sonst zum Besten geben. Ist doch
» » » » Nördlichstes China.
» Das kapier ich nicht was damit gemeint war.
Dann lass es einfach dabei. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.08.2021, 20:57
@ Itzlbritzl
Dann geh mal zurück bis 09.08.2021, 17:00
und folgende. |
