simi7
D Südbrandenburg, 11.07.2021, 15:52
@ Wolfgang Horejsi
Festplatte kopieren: Festplatte "defekt" |
» » Hallo,
» » ich muss eine 500 GB Festplatte auf eine 1TB Festplatte kopieren.
» » Die Festplatte muckt schon seit längerem rum.
» » Seit beginn des einbaus zeigt mir Speccys eine "warnung" an.
» » Hab das nicht ernst genommen da das ding ja Problemfrei lief.
» » Jetzt ist es so schlimm das der gesamte PC einfriert.
» » Mit welchen Programm unter Linux geht das am leichtesten?
» » Hab eine uralte Computerbild Rettungscd 16/2008 .
» Ich hatte einmal eine Festplatte, die nur wenige Minuten lief, dann war sie
» warm und produzierte Fehler. Mit Kältespray konnte ich die Daten teilweise
» retten, dann war der Spray alle. Da kam ich auf die verrückte Idee, die
» Platte mit leicht verlängertem Kabel in den Gefrierschrank zu legen. Das
» hat tatsächlich funktioniert - ich konnte alle Daten auslesen.
Genau so ein Problemkind hatte ich auch.
Allerdings habe ich den Kühlschrank in Form von Kühlakkus zur Festplatte getragen.
Auf die Art habe ich es geschafft sie in 15 bis 20 Sitzungen komplett zu kopieren.
Eine TT5SAE500 von HGST von 4/2013. |
Wolfgang Horejsi
11.07.2021, 12:45
@ Frank Schreiber
Ich hatte einmal eine Festplatte, die nur wenige Minuten lief, dann war sie warm und produzierte Fehler. Mit Kältespray konnte ich die Daten teilweise retten, dann war der Spray alle. Da kam ich auf die verrückte Idee, die Platte mit leicht verlängertem Kabel in den Gefrierschrank zu legen. Das hat tatsächlich funktioniert - ich konnte alle Daten auslesen. |
r2d3
10.07.2021, 12:40 (editiert von r2d3 am 10.07.2021 um 12:42)
@ Frank Schreiber
Hallo Frank,
nutze eines der beschriebenen Live Linuxe:
https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/viewtopic.php?p=31291#p31291
Beachte, dass dd_rescue und ddrescue zwei unterschiedliche Programme mit unterschiedlicher Syntax sind.
dd_rescue stammt von Knut Garloff,
ddrescue von der GNU foundation.
Ich bevorzuge das zweite.
Mit Hilfe der smartmontools verschaffst Du dir erstmal Infos über die Selbsteinschätzung Deiner Festplatte:
smartctl -a /dev/sdX > frank.txt
Ersetze das X in sdX durch den passenen Laufwerksbuchstaben.
Unter ddrescue unbedingt die Logdatei verwenden, damit kannst Du nötigenfalls unterbrechen und später an derselben Stelle weitermachen.
Dem von Kendiman genannten Clonezilla fehlen die Eigenschaften, mit defekten Sektoren umzugehen. Die beiden ddrescues sind genau dafür geschrieben worden.
Viel Erfolg!
r2d3 |
Kendiman
10.07.2021, 10:03 (editiert von Kendiman am 10.07.2021 um 10:07)
@ Frank Schreiber
» Grüße & Danke!
» Frank
wie "Hartwig" schon erklärte machst du am besten ein Abbild deiner Festplatte.
Dann hast du eine originale Kopie.
Dazu gibt es die Image-Programme.
Clonezilla ist so ein Image-Programm. Aber noch viele andere mehr.
So ein Image-Programm gehört eigentlich zur Grundausstattung zu jedem Computer.
Regelmäßig ein Image erstellt, erspart manchmal viel Ärger.
Im Ernstfall spielt man die Sicherung auf den Computer zurück.
Nach wenigen Minuten sind alle Probleme behoben.
Dadurch habe ich mir schon mal die Erpresserzahlung erspart,
nachdem man mir alle Dateien verschlüsselt hatte. |
10.07.2021, 09:38
@ Frank Schreiber
unter Linux ist dd_rescue z.B. in Knoppix vorinstalliert. Knoppix ist die Basis vieler Rettungs-CDs/DVDs. Vorher würde ich eine Analyse machen oder zumindest die SMART-Daten auslesen, um den Fehler etwas besser zu kennen. Evtl. ist der Versuch, ein FestplattenImage zu erstellen, sinnvoll. Dadurch wäre zumindest der Ist-Zustand gesichert und vor fortschreitenden Problemen oder Fehlern durch gescheiterte Rettungsversuche geschützt. Anleitungen sind mit Google zu finden.
Wenn alle relevanten Daten gesichert sind ( regelmäßiges Backup!) und es nur um die Systemwiederherstellung geht, würde ich eine Neuinstallation des Systems vorziehen.
Hartwig |
