» Wenn du einen mit galv. Trennung nimmst, dann reicht auch eine Batterie für
» Beides. Der Wahlschalter sollte dann aber die Batterie nur im
» Widerstandsbereich zuschalten also ab den DC/DC Wandler.
Die zusätzliche Spannungsversorgung wird sowieso nur bei der Widerstandsmessung gebraucht. Ich habe ein kleines Steckernetzteil (mit Trafo drin) modifiziert. Im Meßgerät werden die AC-Spannungen mit einer einfachen Z-Dioden-Verschaltung aufbereitet. Klappt super und reicht völlig aus. Und solange man keine Widerstände (oder Kondensatoren) messen (nee, schätzen) will, solange braucht man auch die Stromversorgung nicht.
Das Schöne ist eben, das das Gerät relativ empfindlich ist und alle Vorteile einer Analoganzeige hat. Das der hohe Eingangswiderstand und die Genauigkeit eines digitalen Multimeters nicht erreicht wird stört bei den meisten Meßaufgaben kaum. Man muß eben dran denken, WAS und WIE man etwas messen kann.
LG Sel |
