20.06.2021, 14:35
@ simi7
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast |
» » Ach ja, ST Semiconductor wird bestimmt dem Vorschlag von xy zustimmen
» Das wird mir jetzt zu koplziert, da steige ich aus.
Das “T“ von ST bezieht sich auf den Gründer der französischen Firma Thomson, der war allerdings Amerikaner und nur Namensvetter vom Lord Kelvin und fast 30 Jahre jünger...
» edit: Wenigstens hat mich xy dazu gebracht mal etwas über William Thomson /
» Lord Kelvin zu lesen. |
xy
20.06.2021, 15:20
@ Hartwig
» Das “T“ von ST bezieht sich auf den Gründer der französischen Firma
» Thomson, der war allerdings Amerikaner und nur Namensvetter vom Lord Kelvin
» und fast 30 Jahre jünger...
Der war ursprünglich Engländer aus Manchester... |
20.06.2021, 16:30
@ Wolfgang Horejsi
» Der bipolare Transistor hat eine Sättigungsspannung, ca. 0,2 bis 0,5V. Beim
» Darlington sind es ca. 0,7V mehr, damit ist die Verlustleistung etwa 3 mal
» so hoch. Bereits ein winziger Mosfet ist da wesentlich vorteilhafter.
Aber Sel mag doch keine "kalte" Elektronik, da muss mindestens ein Lüfter fauchen. Wahrscheinlich braucht es das, um den Basteltisch staubfrei zu halten. |
Sel
Radebeul, 20.06.2021, 21:26
@ Hartwig
Meinem Müll vom Badteltisch bläst kein Ventilator weg. Zuviel, zu schwer.
Aber einen Darlingtontransi braucht man nicht nur fürs Leistung schaufeln. Und auf paar Watt kommts ja bei mir eh nicht an...
LG Sel |
20.06.2021, 23:51
@ Sel
» Meinem Müll vom Badteltisch bläst kein Ventilator weg. Zuviel, zu schwer.
Du enttäuscht mich! Irgendwo in Deiner Bastelkiste liegt sicherlich ein 10kW - Drehstrommotor. Nimm den als Zentralgebläse für alle Geräte sowie zur Kühlung deiner Versuchsaufbauten. Nur für den Lötkolben mußt Du einen Windschutz bauen...
» Aber einen Darlingtontransi braucht man nicht nur fürs Leistung schaufeln.
klar, z.B. um Schütze zum Schalten zu bringen, wie zum Einschalten des Gebläsemotors! |
Sel
Radebeul, 21.06.2021, 02:57 (editiert von Sel am 21.06.2021 um 03:05)
@ Hartwig
Ihr seid soooo böse zu mir --> HEUL !!!
Dabei mache ich doch auch was mit ganz kleinen Strömen, so bis 2mA (allerdings bei 1...8,5kV)
Und meine selbstgebastelte linear geregelte Elektronische Last (mit einem einzigen Lasttransistor) macht bereits bei 40A und 25V die Grätsche. Ihr kleines Schwesterchen ist jedoch schon bei 10A und den besagten 25V am Ende, obwohl die auch 60V abkann.
Ich achte nämlich sehr auf eine hohe Effizienz bei meinen Selbstbaugeräten in Sachen Wärmeproduktion.
So! Und nun gehe ich wieder in meine Ecke und heule. Ihr seid so böse zu mir...
Sel, der heult... |
21.06.2021, 11:44
@ Sel
» Ihr seid soooo böse zu mir --> HEUL !!!
ooch, nicht traurig sein, war ja nicht böse gemeint....
aber um mal auf Deine Experimente mit den elektronischen Lasten zurückzukommen - Du hattest das ja teilweise hier erwähnt und beschrieben. OK, und das mag auch alles so gehen. Nur hätte ich einen anderen Ansatz gewählt, wobei ich natürlich nicht weiß, ob das in Deinem Fall überhaupt was bringt:
Bei elektronischen Lasten musst Du viel Leistung verbraten, also an die Umgebung abführen. Wie ich Deine Konzepte verstanden habe, hast Du stets "dicke" Leistungshalbleiter eingesetzt, ich denke da an diesen Briefbeschwerer
Ich hätte die Verlustleistung auf mehrere "normale" Leistungshalbleiter verteilt. Du kannst zwar dicke Kühlkörper und aktive Kühlung einsetzen und die Halbleiter thermisch optimal montieren, der Engpass ist aber oft der Wärmeübergang vom Chip auf das Gehäuse bzw. auf den Kühlkörper, und auf den hast Du keinen Einfluß (Ok, der war bei dem Briefbeschwerer recht ordentlich, aber es bleibt halt immer arg räumlich begrenzt, also ein "hot spot". Bei dieser punktförmigen Wärmequelle dürfte selbst die Wärmeverteilung im Kühlkörper schwer zu kontrollieren sein. Benutze ich jetzt z.B. 10 Transistoren parallel, dann schaffe ich ja bei gleicher abzuführender Leistung eine Parallelschaltung der thermischen Widerstände, erreiche also 1/10 des Rth, den 1 Transistor sonst hätte. Das könnte die Wärmeabfuhr deutlich erleichtern. und die "Hot Spots" werden deutlich entschärft und lassen sich gut verteilen. Dein Kühlkörper wird so auch eher eine flächige Wärmequelle. So ist auch der Effekt eines Lüfters deutlich höher. Wären die Probleme deiner Projekte thermischer Art, würde ich mir das mal überlegen.
Diese "verteilte" Lösung habe ich auch schon oft in industriellen Geräten gesehen (bis hin zu Rundfunksender-Endstufen im kW-Bereich,und da waren es mehr wie nur -zig Leistungshalbleiter, aber das mag auch mit andere Gründe gehabt haben).
Hartwig |
bigdie
21.06.2021, 13:58
@ Hartwig
» Aber Sel mag doch keine "kalte" Elektronik, da muss mindestens ein Lüfter
» fauchen. Wahrscheinlich braucht es das, um den Basteltisch staubfrei zu
» halten.
Evtl auch Lötdampfabsauger
So etwas ist ja heute auch in Mode. Aber ich bin altmodisch Als noch Kolophonium im Lötdraht war, war sowas auch völlig überflüssig |
bigdie
21.06.2021, 14:50
@ Hartwig
» Du enttäuscht mich! Irgendwo in Deiner Bastelkiste liegt sicherlich ein
» 10kW - Drehstrommotor. Nimm den als Zentralgebläse für alle Geräte sowie
» zur Kühlung deiner Versuchsaufbauten. Nur für den Lötkolben mußt Du einen
» Windschutz bauen...
Effizienter ist da Wasserkühlung. Brauchst nur alle Halbleiter auf den Heizkörper in der Wohnung schrauben. Thermostat ab und beim Heizkörper die Luftschlitze zu und schön dämmstoff herum, damit es in der Wohnung nicht zu warm wird. Wenn genug Wasser durch läuft, bekommst du den Heizkörper garantiert nicht über 70° |
Lupus
21.06.2021, 16:28
@ bigdie
» » Du enttäuscht mich! Irgendwo in Deiner Bastelkiste liegt sicherlich ein
» » 10kW - Drehstrommotor. Nimm den als Zentralgebläse für alle Geräte sowie
» » zur Kühlung deiner Versuchsaufbauten. Nur für den Lötkolben mußt Du
» einen
» » Windschutz bauen...
» Effizienter ist da Wasserkühlung. Brauchst nur alle Halbleiter auf den
» Heizkörper in der Wohnung schrauben. Thermostat ab und beim Heizkörper die
» Luftschlitze zu und schön dämmstoff herum, damit es in der Wohnung nicht zu
» warm wird. Wenn genug Wasser durch läuft, bekommst du den Heizkörper
» garantiert nicht über 70°
In den Fuffzigern war der Muff bei den Mädels groß in Mode.
Nur mal so eine Idee, wie man die Patschhändchen im Warmen halten könnte , mit "elektron. erzeugter Abwärme". |
Sel
Radebeul, 21.06.2021, 21:35 (editiert von Sel am 21.06.2021 um 21:38)
@ Hartwig
Probleme thermischer Art habe ich eigentlich kaum. Der Briefbeschwerer hat einen Wärmeübergangswert unter 0,03 (soweit ich mich richtig erinnere), da mußte schon viele kleine Transen parallel schalten um nur in die grobe Nähe dieses Wertes zu kommen! Bei der kleinen Last habe ich 4 Transistoren drinne und parallel. Hier wollte ich mal etwas kleiner bauen, enger. Geht also auch.
Mein Problem war immer die Bereitstellung geeigneter analoger Netzteile. Doch auch dieses Problem habe ich mit "handlichen" Trafos nun auch gelöst. Auch die fetten Gleichrichter, Sicherungen, Schalter, Einschaltstrombegrenzer und geeignete Entstörfilter - alles gut gelöst und gar nicht so teuer. Nur ein letztes kleines Problemchen gibts noch: haltbare und nicht gammelnde Steckverbinder. Bin zwar im RC Modellbau fündig geworden, doch haltbar sind die auf Dauer nicht. Firma Neutrik hat da gutes Zeugs, doch für sowas reicht meine Rente nicht. Gibt also noch bissel was zu erforschen. Gute Quellen sind uralte Physikbücher aus Universitäten, da ist solches Hochstromzeugs verbaut, kann ich gut nachbauen.
LG Sel |
