Hansen 19.06.2021, 14:14 @ Strippenzieher |
Koppelkondensatoren Polarität |
» » an der Eingangspolarität des -- |
Hartwig 19.06.2021, 12:02 (editiert von Hartwig am 19.06.2021 um 12:20) @ Hansen |
wie bereits erwähnt, hängt die Entscheidung für einen Koppelkondensator von der Schaltung ab - d.h. welche max. Gleichspannungen zwischen den zu koppelnden Stufen auftreten können. Dementsprechend ist die Polarität zu wählen. Ob es überhaupt Elkos sein müssen, hängt davon ab, welchen Einfluß der Koppelkondensator auf die NF-Bandbreite - in diesem Fall die untere Grenzfrequenz - haben darf. Bedenke auch, dass sich beim Hintereinanderschalten mehrerer Verstärker mit Koppelkondensatoren die durch die Koppelkondensatoren verursachte Dämpfung bei z.B. der unteren Grenzfrequenz addiert. Allein deshalb sollte man sparsam mit Koppelkondensatoren sein. Es gibt da keine einfache Regel, daher auch die von Dir als widersprüchlich interpretierten Beispiele - wobei natürlich im Internet auch nicht alles richtig ist.... |
Strippenzieher D-14806, 19.06.2021, 11:51 @ Hansen |
» an der Eingangspolarität des |
