Steffen
15.06.2021, 01:47
@ Itzlbritzl
Heißklebeband |
» Hallo alle,
» Ich suche ein Klebeband, welches mit Heißkleber beschichtet ist. Ähnlich
» einem Schrumpfschlauch mit Heißkleber.
» Die Anwendung ist zwar im Garten, aber ich würde sowas am ehesten im
» Kabelbaumbau vermuten... darum die Frage hier Ziel ist der
» Korrosionsschutz von einem Draht, der das Ausbeulen eines Hochbeets
» verhindern soll indem er zwei Balken gegeneinander stützt.
» Leider finde ich nix passendes
» Zur Not schneide ich einen Schrumpfschlauch auf und fixiere ihn. Oder füll
» einen aufgeschnittenen Gartenschlauch mit Epoxy. Draht lösen und durch
» einen (Schrumpf)schlauch fummeln geht leider nur schwierig...
Welchen Durchmesser hat denn der Draht?
Ich nehme an Stahl, oder?
Gruß Steffen |
Steffen
15.06.2021, 01:27
@ Gast
Heißklebeband |
» » Um einen Draht wickeln ist nicht möglich.
» Davon habe ich auch nichts gelesen. Aber ich hatte ohnehin das genaue
» vorgehen nicht verstanden, wie ich schrieb.
Er fragte/ sagte:
» Frage hier Ziel ist der Korrosionsschutz von einem Draht, der das Ausbeulen eines Hochbeets verhindern soll indem er zwei Balken gegeneinander stützt.
Nachvollziehen kann ich das allerdings auch nicht. Ein Hochbeet bau ich so wie es sein soll.
Gammelt was weg, ...gut, kann man mit Draht flicken... aber dann den Draht noch zusätzlich schützen...?
Ja, da fragt man doch erstmal in einem Elektronikforum, geht ja um Draht.
Google sagt, Draht hat was mit Elektrik und Elektronik zu tun.
Gruß Steffen |
Gast
15.06.2021, 00:15
@ Steffen
Heißklebeband |
Davon habe ich auch nichts gelesen. Aber ich hatte ohnehin das genaue vorgehen nicht verstanden, wie ich schrieb. |
Steffen
14.06.2021, 23:29
@ Wolfgang Horejsi
Heißklebeband |
» » Beispiellink:
» https://www.hornbach.de/shop/Kantenumleimer-Buche-mit-Schmelzkleber-0-3x20x5000-mm/3267547/artikel.html
» Eventuell verrottet das aber unter dem Einfluss von UV-Licht schneller als
» einem lieb ist.
Das auch, aber es ist auch total unflexibel.
Überlappende Verarbeitung wird damit auch nichts.
Das Zeug ist nur für seinen Zweck bestimmt.
Gruß Steffen |
Wolfgang Horejsi
14.06.2021, 22:57
@ Itzlbritzl
Heißklebeband |
» Hallo alle,
Wie wäre es mit Edelstahldraht oder -seil? |
Wolfgang Horejsi
14.06.2021, 22:56
@ Gast
Heißklebeband |
» Beispiellink:
Eventuell verrottet das aber unter dem Einfluss von UV-Licht schneller als einem lieb ist. |
Sel
Radebeul, 14.06.2021, 21:48 (editiert von Sel am 15.06.2021 um 07:40)
@ Itzlbritzl
Heißklebeband |
Ich hasse dieses ewige Scrollen. Und dann kommt eine Zeile Text. Muß das sein?
Für deine Zwecke reicht sichlich auch das: https://www.pollin.de/p/selbstverschweissendes-isolierband-daytools-10-m-510456
Habe das eigenpfötigst getestet. Kommt natürlich nicht an Markenware ran (Dehnbarkeit ist weniger), aber es verschweißt sich super und dauerhaft. Für den kleinen Preis machste da nix verkehrt.
Edit:
Ich lese unten was von Edelstahldraht. Da würde ich sagen, das der zu teuer ist und sich außerdem nicht einfach biegen läßt. Wir haben zu DDR-Zeiten 3...5mm Aludraht genommem (damals als Rankhilfe). Hält ewig, gut zu verarbeiten, ausreichende Festigkeit. Nur ab und zu nachspannen sollte man. Aus dem Grund eben den Draht nicht zu stark spannen, der soll ja nur festhalten. Man kann den Draht ja auch doppelt/dreifach nehmen. Solchen Draht sollte es recht preiswert von der Rolle (lose Meter) im Baumarkt geben.
LG Sel |
Itzlbritzl
14.06.2021, 18:51
@ Hartwig
Heißklebeband |
» Alternative könnte das Tesa "extreme repair" Band sein. Das gehört zu den
» selbstverschweißenden Isolierbändern, basierend auf Silikon. Das
» funktioniert ohne Kleberbeschichtung, aberr sobald sich Flächen des
» Materials gegenseitig berühren (z. B. wenn man bei der Verarbeitung nicht
» vorsichtig ist), ist eine zerstörungsfreie Trennung nicht mehr möglich. Die
» Elastizität bzw. Dehnbarkeit ist sehr gut, so daß Faltenbildung ist kaum zu
» erwarten. Nach Herstellerangaben max 8000V Spannungsfestigkeit, 12Bar max.
» als Dichtband und Temperatur -60-260°C sowie UV-beständig. 19mm breit,
» 2,50m lang kostet das knapp 8€.
» Ich hatte das Band neulich als Isolierung/Feuchtigkeitsschutz mal probiert,
» war erst skeptisch - dann begeistert. Bringt man es mit etwas Zug gewendelt
» auf ein Rohr auf, sind die Nähte sellbst bei geringer Überlappung absolut
» dicht (mit 700V Hochspannung bestätigt). Nur zu Beginn und am Ende der
» Wicklung ist je eine voll überdeckende Umschlingung erforderlich, damit man
» genug Zug bekommt und auch an den Enden das Material mit gutem Druck
» anliegt. So sollte man auch einen Draht umwickeln können. Das Material ist
» dauerelastisch, was man bei mechanischer Beanspruchung berücksichtigen muß.
» Und es haftet nicht eigenständig auf anderen Materialien, verhält sich also
» wie ein stramm sitzender Silikonschlauch und ist bei Bedarf auch
» rückstandslos zu entfernen.
» Grüße
» Hartwig
Top! Danke, kannte ich auch noch nicht! |
14.06.2021, 17:53
@ Itzlbritzl
Heißklebeband |
Alternative könnte das Tesa "extreme repair" Band sein. Das gehört zu den selbstverschweißenden Isolierbändern, basierend auf Silikon. Das funktioniert ohne Kleberbeschichtung, aberr sobald sich Flächen des Materials gegenseitig berühren (z. B. wenn man bei der Verarbeitung nicht vorsichtig ist), ist eine zerstörungsfreie Trennung nicht mehr möglich. Die Elastizität bzw. Dehnbarkeit ist sehr gut, so daß Faltenbildung ist kaum zu erwarten. Nach Herstellerangaben max 8000V Spannungsfestigkeit, 12Bar max. als Dichtband und Temperatur -60-260°C sowie UV-beständig. 19mm breit, 2,50m lang kostet das knapp 8€.
Ich hatte das Band neulich als Isolierung/Feuchtigkeitsschutz mal probiert, war erst skeptisch - dann begeistert. Bringt man es mit etwas Zug gewendelt auf ein Rohr auf, sind die Nähte sellbst bei geringer Überlappung absolut dicht (mit 700V Hochspannung bestätigt). Nur zu Beginn und am Ende der Wicklung ist je eine voll überdeckende Umschlingung erforderlich, damit man genug Zug bekommt und auch an den Enden das Material mit gutem Druck anliegt. So sollte man auch einen Draht umwickeln können. Das Material ist dauerelastisch, was man bei mechanischer Beanspruchung berücksichtigen muß. Und es haftet nicht eigenständig auf anderen Materialien, verhält sich also wie ein stramm sitzender Silikonschlauch und ist bei Bedarf auch rückstandslos zu entfernen.
Hartwig |
Itzlbritzl
14.06.2021, 17:23
@ Gast
Heißklebeband |
» Beispiellink:
Top!! Das kann klappen. Danke |
Gast
14.06.2021, 17:17
@ Gast
Heißklebeband |
Beispiellink:
https://www.hornbach.de/shop/Kantenumleimer-Buche-mit-Schmelzkleber-0-3x20x5000-mm/3267547/artikel.html |
Gast
14.06.2021, 17:17
@ Itzlbritzl
Heißklebeband |
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was du machen möchtest. Es gibt im Baumarkt aber Bügelkanten für Holzplatten, nennen sich Kantenmleimer. Die sind einseitig mit Schmelzkleber beschichtet und werden mit einem Bügeleisen auf Stufe 3 aufgebügelt. Evtl. ist es das, was dir helfen könnte. |
