Arno Nym
15.06.2021, 19:25
@ simi7
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen |
» Und welche 9V-Batterie wolltest du nehmen?
Eine handelsübliche Blockbatterie. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.06.2021, 19:53
@ Arno Nym
» » Und welche 9V-Batterie wolltest du nehmen?
» Eine handelsübliche Blockbatterie.
Die hat etwa 500mAh. Teurere Superbatterien dieser Bauformen lasse ich mal außen vor.
Das heißt, sie kann (rein rechnerisch!) 500mA eine Stunde lang liefern.
Oder 500 Stunden 1mA.
Deine Last mit 3,8A könnte sie (500/3800=0,13h=) 7,9min. liefern, theoretisch!
Praktisch würde die Zeit auf wenige Sekunden schrumpfen weil der Innenwiderstand der Batterie die Leistung auffrisst.
Sie würde sich dabei stark erwärmen und könnte sogar auslaufen.
Fazit: für solche Sachen total ungeeignet.
Diese Batterien sind gebaut für Lasten im Bereich von einigen 10mA und das auch noch im intermittierenden Betrieb.
Du wirst dich nach einer anderen Stromquelle umsehen müssen. |
Arno Nym
15.06.2021, 20:03 (editiert von Arno Nym am 15.06.2021 um 20:28)
@ simi7
Ich hätte die Ampere des ersten Stromkreis also des Steuerstromkreises ausgerechnet, mit den ich den 9V Kreis schließen will. Zum Arbeiterstromkreis kann ich dir nur sagen dass er durch das 1,5V Signal geschlossen werden und dann eine kleine Pumpe antreiben soll.
gesuchtes Teil= soll beim Stromsignal des 1,5 Volt Stromkreises den 9V Stromkreises schließen
Skizze:
siehe Anhang
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210615202008.jpeg |
DIY-Basler
15.06.2021, 21:25
@ Arno Nym
Hallo!
Gegenfragen: Wie lange bleibt dann der 1V Kontakt geschlossen,
welcher den 9V Stromkreis für den Motor ansteuern soll,
bzw. wie lange soll die Pumpe dann insgesamt,
je Schaltsignal von der umgebauten Uhr angetrieben werden?
LG.
» Ich hätte die Ampere des ersten Stromkreis also des Steuerstromkreises
» ausgerechnet, mit den ich den 9V Kreis schließen will. Zum
» Arbeiterstromkreis kann ich dir nur sagen dass er durch das 1,5V Signal
» geschlossen werden und dann eine kleine Pumpe antreiben soll.
» gesuchtes Teil= soll beim Stromsignal des 1,5 Volt Stromkreises den 9V
» Stromkreises schließen
» Skizze:
» siehe Anhang
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210615202008.jpeg -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.06.2021, 22:20
@ Arno Nym
» Skizze:
» siehe Anhang
Wie hast du denn die 3,8 A errechnet?
Man kann die Schaltung schon mit einem Transistor bewerkstelligen.
Allerdings fehlt dann noch mehr, z.B. ein Zeitschalter. Die Pumpe soll ja sicher nicht so lange laufen wie der Wecker sein Signal abgibt, das kann schon mal ne halbe Stunde sein.
Wieviel Strom braucht die Pumpe? |
Steffen
15.06.2021, 23:58
@ Arno Nym
» Ich kann euch beruhigen, ich will nichts in dei Luft sprengen.
Schon längst klar.
Gibt halt so Spaßvögel (wie auch mich manchmal),
Leute die keinen Humor haben und auch Spinner die hier schreiben.
Da muß man halt bisschen zwischen den Zeilen lesen.
» Ich plane
» lediglich die Erbauung eines kleinen Bewässerungssystem für eine
» Zimmerpflanze. Die Pumpe habe ich schon aus Flaschenstöpseln
» zusammengepfuscht
Ähm... aus Stöpseln eine Pumpe gebaut?
» und brauche nur noch die Zeitschaltuhr.
» Die will ich aber nicht kaufen da es sonst langweilig wäre.
Das funktioniert aber eher schlecht, da Pflanzen eher wetterabhängig dursten.
Es kann auch mal sein, daß 3 Tage nicht gegossen werden muss.
Besser wäre eine Kombi aus Pumpe und Bodenfeuchtesensor und einer kleinen programmierbaren Steuerung.
Gruß Steffen |
Wolfgang Horejsi
16.06.2021, 07:27
@ Steffen
» Das funktioniert aber eher schlecht, da Pflanzen eher wetterabhängig
» dursten.
» Es kann auch mal sein, daß 3 Tage nicht gegossen werden muss.
» Besser wäre eine Kombi aus Pumpe und Bodenfeuchtesensor und einer kleinen
» programmierbaren Steuerung.
Hier würde ich eher vermuten, dass das den Arno Nym noch mehr überfordert, als der Einsatz eines Transistors. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.06.2021, 08:08
@ Steffen
» » und brauche nur noch die Zeitschaltuhr.
» » Die will ich aber nicht kaufen da es sonst langweilig wäre.
» dursten.
» Gruß Steffen
Die Bedeutung eines Bodenfeuchtesensors kann ich nur bestätigen.
Haben mir meine ersoffenen Balkonpflanzen erzählt. |
DIY-Basler
16.06.2021, 12:42
@ Steffen
» » Ich kann euch beruhigen, ich will nichts in dei Luft sprengen.
» Schon längst klar.
» Gibt halt so Spaßvögel (wie auch mich manchmal),
» Leute die keinen Humor haben und auch Spinner die hier schreiben.
» Da muß man halt bisschen zwischen den Zeilen lesen.
» » Ich plane
» » lediglich die Erbauung eines kleinen Bewässerungssystem für eine
» » Zimmerpflanze. Die Pumpe habe ich schon aus Flaschenstöpseln
» » zusammengepfuscht
» Ähm... aus Stöpseln eine Pumpe gebaut?
» Gruß Steffen
Hallo!
Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben auch wenn es ernst wird.
Ich weiss nicht was manche in der Schule heutzutage normal noch lernen,
normal lässt man sich vom Lehrkörper u.a. beraten o. Tipps geben,
aber anscheinend sind die Lehrer genauso hilfsbedürftig, wie ihre Schüler.
Ein rechter Meister erzieht keine Schüler,
sondern eben wiederum Meister!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Arno Nym
16.06.2021, 13:25
@ Steffen
Die Pumpe geht so schlecht dass das Verdursten eine größere Gefahr ist.
Ich hab einen Arduino zuhause aber ich wollte es mit dem Wecker probieren, einfach wegen der Herausforderung. |
Arno Nym
16.06.2021, 13:28
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Gegenfragen: Wie lange bleibt dann der 1V Kontakt geschlossen,
» welcher den 9V Stromkreis für den Motor ansteuern soll,
» bzw. wie lange soll die Pumpe dann insgesamt,
» je Schaltsignal von der umgebauten Uhr angetrieben werden?
» LG.
Komme erst am Abend wieder heim und werde die Zeit dann messen. |
Arno Nym
16.06.2021, 13:31 (editiert von Arno Nym am 16.06.2021 um 13:43)
@ simi7
-nutzloses Posting mit irrelevanten Text dass ich editieren aber nicht entfernen kann-
-mein Handy ist zu dumm einmal zu posten-
Ich als Elektroniker kann sagen, der Unterschied zwischen einer Batterie und einer Frau ist, das die Batterie eine positive Seite hat.
Was waren die letzten Worte des Elektrikers?
Was isn das fürn Kabel?"
Hoch auf einem Telegrafenmast arbeitet der Elektriker. Ein kleiner Junge schaut zu. Der Elektriker lässt seine Kombizange fallen. Er steigt herunter, holt die Zange.
Der Junge: "Mein Vater ist auch Elektriker, aber er hat immer zwei Zangen bei sich. Wenn er eine fallen lässt, nimmt er die andere."
Der Elektriker arbeitet weiter. Plötzlich lässt er den Schraubenzieher fallen. Er steigt herunter.
Der Junge wieder: "Mein Vater führt immer zwei Schraubenzieher ..."
Der Elektriker steigt hinauf, beendet seine Arbeit. Er steigt herunter und uriniert am Straßenrand. Der Junge schaut zu.
Meint der Elektriker: "Hat etwa dein Vater auch zwei davon?"
"Nein, aber seiner ist doppelt so groß!"
Der Elektriker soll bei Schmidts einen Schaden reparieren. Als er klingelt, bekommt er einen Schlag, der ihn zu Boden streckt.
Frau Schmidt öffnet die Tür und meint zufrieden: "Aha, sie haben den Schaden gefunden!"
Häschen kommt zum Elektriker: "Haddu Glühbirne?"
Der Elektriker bejaht.
"Muddu zum Doktor gehen, haddu Fieber!"
Streiten sich ein Elektriker, ein Fußballer und ein Gärtner, wessen Beruf der Älteste sei.
Sagt der Fußballer: "Mein Beruf ist der Älteste! Die Ägypter haben bereits vor den Pyramiden Fußball gespielt."
Erwiedert der Gärtner: "Wir Gärtner haben bereits den Garten von Eden gepflanzt."
Schreit der Elektriker, mittlerweile rot vor Wut, weil er die ganze Diskussion für Zeitverschwendung hält: "Die Elektriker haben den ältesten Beruf, weil als Gott sprach es werde Licht haben wir davor die Leitungen verlegt." |
Arno Nym
16.06.2021, 13:31
@ simi7
Widerstand gemessen und mit dem ohmschen Dreieck ausgerechnet.
» Man kann die Schaltung schon mit einem Transistor bewerkstelligen.
» Allerdings fehlt dann noch mehr, z.B. ein Zeitschalter. Die Pumpe soll ja
» sicher nicht so lange laufen wie der Wecker sein Signal abgibt, das kann
» schon mal ne halbe Stunde sein.
Werde ich dir am Abend mitteilen, hab heute Nachmittag.
» Wieviel Strom braucht die Pumpe?
Kann ich auch noch nicht sagen. |
Steffen
16.06.2021, 23:01
@ Arno Nym
» Die Pumpe geht so schlecht dass das Verdursten eine größere Gefahr ist.
Diese Pumpe solltest du mal genauer beschreiben, vielleicht noch ein Bild machen.
Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie du die aus Stöpseln gebaut hast.
» Ich hab einen Arduino zuhause aber ich wollte es mit dem Wecker probieren,
» einfach wegen der Herausforderung.
Der Arduino wäre ja geradezu perfekt.
Er braucht natürlich noch vernünftige Hardware zum Messen und Steuern.
Gruß Steffen |
Steffen
16.06.2021, 23:09
@ simi7
» » » und brauche nur noch die Zeitschaltuhr.
» » » Die will ich aber nicht kaufen da es sonst langweilig wäre.
» » Das funktioniert aber eher schlecht, da Pflanzen eher wetterabhängig
» » dursten.
» » Es kann auch mal sein, daß 3 Tage nicht gegossen werden muss.
» » Besser wäre eine Kombi aus Pumpe und Bodenfeuchtesensor und einer
» kleinen
» » programmierbaren Steuerung.
» » Gruß Steffen
» Die Bedeutung eines Bodenfeuchtesensors kann ich nur bestätigen.
» Haben mir meine ersoffenen Balkonpflanzen erzählt.
Ja, ich hab sogar mal ein Smartphone als Überwachungskamera aufgestellt und konnte aus 400km Entfernung beobachten, wie die Pötte übergelaufen sind.
Etwa eine Woche lang vorher hab ich den Wasserverbrauch ganz genau ermittelt und eingestellt.
Alles war richtig eingestellt und funktionierte, nur das Wetter nicht.
Gruß Steffen |
