Arno Nym
11.06.2021, 14:55 |
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen (Elektronik) |
Ich habe an einen alten Wecker herumgebastelt und erreicht dass er statt des Klingelns ein konstantes Stromsignal von 1V erzeugt. Mein Ziel ist es mit diesem Signal einen 9V Stromkreis zu schließen. Ich bin mir nicht sicher ob dass mit einem Relai funktioniert und mit Optokoppler habe ich noch keine Erfahrung. Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke schon im voraus. |
Offroad GTI
11.06.2021, 15:03
@ Arno Nym
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen |
Für einen Bipolartransistor reicht die Spannung.
Welche Last soll geschaltet werden? |
ickke
11.06.2021, 15:05
@ Arno Nym
» Ich habe an einen alten Wecker herumgebastelt und erreicht dass er statt
» des Klingelns ein konstantes Stromsignal von 1V erzeugt. Mein Ziel ist es
» mit diesem Signal einen 9V Stromkreis zu schließen. Ich bin mir nicht
» sicher ob dass mit einem Relai funktioniert und mit Optokoppler habe ich
» noch keine Erfahrung. Kann mir da bitte jemand helfen?
» Danke schon im voraus.
Ich glaube 1V reichen da nicht aus. Ab 5V wird das schon eher was. Vielleicht könnte man die Spannung mittels Transistor auf 5V verstärken?
Aber warten wir mal andere Antworten ab. Da wird sich schon eine Lösung finden. |
ickke
11.06.2021, 15:07
@ Offroad GTI
» Für einen Bipolartransistor reicht die Spannung.
Das ist ja noch besser. Dann kannst Du auf das Relais verzichten. |
Arno Nym
11.06.2021, 15:10 (editiert von Arno Nym am 11.06.2021 um 15:11)
@ Offroad GTI
» Welche Last soll geschaltet werden?
Das weiß ich nicht. Ich hätte an einen kleinen Motor gedacht. Kann man die Last irgendwie messen oder so? |
Arno Nym
11.06.2021, 15:24
@ ickke
» Ich glaube 1V reichen da nicht aus. Ab 5V wird das schon eher was.
» Vielleicht könnte man die Spannung mittels Transistor auf 5V verstärken?
» Aber warten wir mal andere Antworten ab. Da wird sich schon eine Lösung
» finden.
Ich glaube nicht dass das funktioniert da das ganze system des Weckers sehr umständlich ist und ich teils sehr skurille Kabeln verlegen muss.
Aber genau kann ich es dir auch nicht sagen da ich absolut keine Erfahrung mit Transistoren und so weiter habe. |
Gast
11.06.2021, 15:28
@ Arno Nym
» » Für einen Bipolartransistor reicht die Spannung.
» » Welche Last soll geschaltet werden?
» Das weiß ich nicht. Ich hätte an einen kleinen Motor gedacht.
https://www.sol-expert-group.de/Solar-Produkte/Solarmotoren/Solarmotor-RF500::1162.html?language=de
» Kann man die Last irgendwie messen oder so?
Klar, mit nem Strommessgerät, Amperemeter genannt. |
DIY-Basler
11.06.2021, 17:15
@ Arno Nym
Hallo!
Von welchem Wecker schreiben wir denn,
bzw. von wo kommt die Stromversorgung mit NUR einem 1 Volt daher?
LG.
» » Ich glaube 1V reichen da nicht aus. Ab 5V wird das schon eher was.
» » Vielleicht könnte man die Spannung mittels Transistor auf 5V verstärken?
» » Aber warten wir mal andere Antworten ab. Da wird sich schon eine Lösung
» » finden.
» Ich glaube nicht dass das funktioniert da das ganze system des Weckers sehr
» umständlich ist und ich teils sehr skurille Kabeln verlegen muss.
» Aber genau kann ich es dir auch nicht sagen da ich absolut keine Erfahrung
» mit Transistoren und so weiter habe. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.06.2021, 19:03 (editiert von simi7 am 11.06.2021 um 19:05)
@ Arno Nym
» Das weiß ich nicht. Ich hätte an einen kleinen Motor gedacht. Kann man die
» Last irgendwie messen oder so?
Warum wollen viele Anfänger was mit 9V Batterien machen
Die Dinger sind schneller leer als du denkst.
Was willst du mit dem Motor antreiben?
Mit der Antwort könnte man schon grob die Last und das Schaltelement bestimmen.
Wie und wo hast du das eine Volt gemessen? |
Itzlbritzl
11.06.2021, 20:00 (editiert von Itzlbritzl am 11.06.2021 um 20:07)
@ Arno Nym
Ein Optokoppler klappt eher nicht, der will mehr Spannung haben. Ein Relais einiges an Strom (und durch den Spulenwiderstand auch einiges an Spannung)
Dann bleibt dir nur (*) der bipolare Transistor, den Du mit 1V schon durchgeschaltet bekommen solltest. BC847C kostet nicht die Welt für einen Versuch. Hänge die Basis an einen Widerstand von 300Ohm an die 1V und den Emitter an Masse. Den Kollektor schalte mit 100 Ohm gegen die 9V (lässt dann 90mA fließen) und schau, ob bei einem wecksignal ein Strom fließt. Wenn du am Kollektor misst, sollten es so 200mV sein, wenn der Transistor durchschaltet.
Nicht vergessen, die 9V Masse auf die Weckermasse zu ziehen, falls es verschiedene Spannungsquellen sind.
Wenn das klappt, haste gewonnen. Dann kann man das Signal weiter verstärken und quasi alles damit schalten.
Was hastn eigentlich vor?
(*) Edit Kulgscheißerprävention: nur bedeutet diskret und einfach umsetzbar. Ich gehe davon aus, dass der TE weder gewillt ist, eine Fab im Keller zu errichten noch ein Monsterdesign aufzusetzen... |
DIY-Basler
11.06.2021, 20:18
@ Itzlbritzl
» » Ich habe an einen alten Wecker herumgebastelt und erreicht dass er statt
» » des Klingelns ein konstantes Stromsignal von 1V erzeugt. Mein Ziel ist
» es
» » mit diesem Signal einen 9V Stromkreis zu schließen. Ich bin mir nicht
» » sicher ob dass mit einem Relai funktioniert und mit Optokoppler habe ich
» » noch keine Erfahrung. Kann mir da bitte jemand helfen?
» » Danke schon im voraus.
» Was hastn eigentlich vor?
» (*) Edit Kulgscheißerprävention: nur bedeutet diskret und einfach
» umsetzbar. Ich gehe davon aus, dass der TE weder gewillt ist, eine Fab im
» Keller zu errichten noch ein Monsterdesign aufzusetzen...
Vielleicht ist er "Bomben-Zünder-Bastler", sein Name lässt einiges vermuten? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
11.06.2021, 20:30
@ DIY-Basler
» » » Ich habe an einen alten Wecker herumgebastelt und erreicht dass er
» statt
» » » des Klingelns ein konstantes Stromsignal von 1V erzeugt. Mein Ziel ist
» » es
» » » mit diesem Signal einen 9V Stromkreis zu schließen. Ich bin mir nicht
» » » sicher ob dass mit einem Relai funktioniert und mit Optokoppler habe
» ich
» » » noch keine Erfahrung. Kann mir da bitte jemand helfen?
» » » Danke schon im voraus.
» » Was hastn eigentlich vor?
» » (*) Edit Kulgscheißerprävention: nur bedeutet diskret und einfach
» » umsetzbar. Ich gehe davon aus, dass der TE weder gewillt ist, eine Fab
» im
» » Keller zu errichten noch ein Monsterdesign aufzusetzen...
» Vielleicht ist er "Bomben-Zünder-Bastler", sein Name lässt einiges
» vermuten?
Das macht man doch heute mit smart phones!! Wecker ist sowas von 19hundert... *Augenrollen* |
DIY-Basler
11.06.2021, 20:45
@ Itzlbritzl
» » » Was hastn eigentlich vor?
» » Vielleicht ist er "Bomben-Zünder-Bastler", sein Name lässt einiges
» » vermuten?
» Das macht man doch heute mit smart phones!! Wecker ist sowas von
» 19hundert... *Augenrollen*
Wo genaue Info`s fehlen, wachsen die Gerüchte,
meine Reise-Wecker hat noch nie Jemand kontrolliert.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
11.06.2021, 20:51
@ DIY-Basler
» » » » Was hastn eigentlich vor?
» » » Vielleicht ist er "Bomben-Zünder-Bastler", sein Name lässt einiges
» » » vermuten?
» » Das macht man doch heute mit smart phones!! Wecker ist sowas von
» » 19hundert... *Augenrollen*
» Wo genaue Info`s fehlen, wachsen die Gerüchte,
» meine Reise-Wecker hat noch nie Jemand kontrolliert.
» LG.
Darum ja das smart Phone. Wecker, Zünder, ... Alles in einem! |
ickke
11.06.2021, 23:15
@ Itzlbritzl
» » » » Ich habe an einen alten Wecker herumgebastelt und erreicht dass er
» » statt
» » » » des Klingelns ein konstantes Stromsignal von 1V erzeugt. Mein Ziel
» ist
» » » es
» » » » mit diesem Signal einen 9V Stromkreis zu schließen. Ich bin mir
» nicht
» » » » sicher ob dass mit einem Relai funktioniert und mit Optokoppler habe
» » ich
» » » » noch keine Erfahrung. Kann mir da bitte jemand helfen?
» » » » Danke schon im voraus.
» » » (*) Edit Kulgscheißerprävention: nur bedeutet diskret und einfach
» » » umsetzbar. Ich gehe davon aus, dass der TE weder gewillt ist, eine Fab
» » im
» » » Keller zu errichten noch ein Monsterdesign aufzusetzen...
» » vermuten?
Ne, das wird wieder mordern weil seit 2019 eine Registrierungspflicht für SIM-Karten besteht.. |
DIY-Basler
11.06.2021, 23:40
@ ickke
» » » » (*) Edit Kulgscheißerprävention: nur bedeutet diskret und einfach
» » » » umsetzbar. Ich gehe davon aus, dass der TE weder gewillt ist, eine
» Fab
» » » im
» » » » Keller zu errichten noch ein Monsterdesign aufzusetzen...
» » » vermuten?
» Ne, das wird wieder mordern weil seit 2019 eine Registrierungspflicht für
» SIM-Karten besteht..
Das stimmt tw., man kann zwar dann noch nicht telefonieren,
aber es gibt genug andere Möglichkeiten damit was auszulösen,
was aber nicht unbedingt, darüber hier noch beschrieben werden sollte.
