soso
10.06.2021, 22:42
@ Itzlbritzl
Rundsteuersignal mit Soundkarte |
» » Hier wird angegeben das ein Rundsteuersignal, auch mit einer Soundkarte
» » Software dargestellt werden kann.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
» » Hat jemand eine genaue der Schaltung und Software Tipps?
» » Die Beschreibung gibt ja nur ein Kondensator und Trafo an ...
» Beschaffe dir einen Trafo, der ca. 10V aus den 230V macht. Dann liegt das
» Signal bei so 100mV, also messbar.
» Koppel das Signal mit einem Hochpass aus, also
» Kondensator-Widerstand/Induktivität, möglichst scharfflankig, so dass 100
» Hz durchgehen, aber 50 Hz gesperrt werden.
Vielleicht ein Sperrglied (Notch Filter) für die 50Hz benutzen. Eventuell "doppel T-Glied" lässt sich für 50Hz leicht realisieren. |
Itzlbritzl
10.06.2021, 22:46
@ soso
» » » Hier wird angegeben das ein Rundsteuersignal, auch mit einer
» Soundkarte
» » » Software dargestellt werden kann.
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
» » » Hat jemand eine genaue der Schaltung und Software Tipps?
» » » Die Beschreibung gibt ja nur ein Kondensator und Trafo an ...
» » Beschaffe dir einen Trafo, der ca. 10V aus den 230V macht. Dann liegt
» das
» » Signal bei so 100mV, also messbar.
» » Koppel das Signal mit einem Hochpass aus, also
» » Kondensator-Widerstand/Induktivität, möglichst scharfflankig, so dass
» 100
» » Hz durchgehen, aber 50 Hz gesperrt werden.
» Vielleicht ein Sperrglied (Notch Filter) für die 50Hz benutzen. Eventuell
» "doppel T-Glied" lässt sich für 50Hz leicht realisieren.
Guter Plan... Den gibt's sicher auch fertig zu kaufen. |
Itzlbritzl
10.06.2021, 22:55
@ DIY-Basler
» » » Deutsche Haushaltselektrik, war u. ist im 3. Jahrtausend immer noch
» » » katastrophal.
» » » U.a. immer noch eingemauerte Kabel ohne FI/RCD u. tw. immer noch
» » » "Verpennt",
» Hallo!
» Es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandschutz, bzw. ob der TE hier
Doch... Den gibt es, im Volksmund zumindest. Falls die Installation zum Zeitpunkt der Errichtung den damals gültigen Normen entsprochen hat wird sie nicht durch Ablauf der Zeit fahrlässig oder verboten. Zumindest im privaten Bereich, solange keine substantielle Änderung vorgenommen wird oder keine Anpassungsempfehlung bzw. Anpassungsforderung vorliegt. Die gibt es für das von dir genannte Beispiel imho nicht.
Nennt der Volksmund Bestandschutz. Dass es den juristischen Begriff "Bestandschutz" nicht gibt ist - zumindest in D - korrekt und vermutlich in A ähnlich geregelt.
» ebenfalls der selbe TE im anderen Forum ist, weiss ich nicht.
» Wenn man sich Beitrag #20 durchliest wurde dort der VT erneuert.
» Bzw. wenn man selber ein identes Problem hat, muss er hier
» die Karten offen legen u. nicht was von wo anders herbeizitieren.
» LG.
» » Bestandsschutz nach ETG Paragraph 4 macht das ja alles besser
» » » inkl. parallel liegender EDV- u. Telefonleitungen, ala
» » » "EMV"-Einstreuungen,
» » » ich weiss nicht was die in der Ausbildung lernen, schlimmer geht es
» fast
» » » nimmer!
» » » Aber wie so oft, andere Länder andere Sitten!
» » Basiert alles auf EN. Die kleinen nationalen Abweichungen sind
» irrelevant.
» » » LG. |
soso
10.06.2021, 22:59
@ Itzlbritzl
» Guter Plan... Den gibt's sicher auch fertig zu kaufen.
https://www.electronics-tutorials.ws/de/filtern/bandsperrfilter.html
3 Widerstände und 3 Kondensatoren ??
Ich hab bei meinen Versuchen die 230VAC auf 0,5 VAC herunter transformiert. 2 Stk 230V auf 12V sec(1) auf prim(2) quasi die Trafos in Serie.
Würde aber dringend Übertrager mit Luftspalt empfehlen, wegen der Sättigung.
Da Spectrum Analizer eh eine hohe Dynamik aufweisen hab ich auf Filterung verzichtet.
Vielleicht finde ich die Screenshots noch in den Tiefen meiner Festplatte. *zwinker* |
Itzlbritzl
10.06.2021, 23:03
@ soso
» » Guter Plan... Den gibt's sicher auch fertig zu kaufen.
» https://www.electronics-tutorials.ws/de/filtern/bandsperrfilter.html
» 3 Widerstände und 3 Kondensatoren ??
Aus Sicht des TE gesprochen |
Win-User
11.06.2021, 18:19 (editiert von Win-User am 11.06.2021 um 18:24)
@ DIY-Basler
Doppel Beitrag |
Win-User
11.06.2021, 18:23
@ Win-User
Nein ich bin nicht der Gleiche Teilnehmer der Zitierten Textstellen...
Ich habe schon geschrieben das ich meine Messtechnik so weit haben möchte, das ich es in Zukunft auch Messen kann.
Also auf so eine Situation vorbereitet sein.
Es scheint also keine einfache Lösung wie im Wiki Beitrag zu geben.
So wie ich euch verstehe, ist mehr als ein Trafo und ein Kondensator nötig.
Dann kann ich das vergessenen. Thema ist dann erledigt.
Danke an alle hier. |
DIY-Basler
11.06.2021, 19:55
@ Win-User
» » Es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandschutz, bzw. ob der TE hier
» » ebenfalls der selbe TE im anderen Forum ist, weiss ich nicht.
» » Wenn man sich Beitrag #20 durchliest wurde dort der VT erneuert.
» Nein ich bin nicht der Gleiche Teilnehmer der Zitierten Textstellen...
» » Bzw. wenn man selber ein identes Problem hat, muss er hier
» » die Karten offen legen u. nicht was von wo anders herbeizitieren.
» Ich habe schon geschrieben das ich meine Messtechnik so weit haben möchte,
» das ich es in Zukunft auch Messen kann.
» Also auf so eine Situation vorbereitet sein.
» Es scheint also keine einfache Lösung wie im Wiki Beitrag zu geben.
» So wie ich euch verstehe, ist mehr als ein Trafo und ein Kondensator
» nötig.
» Dann kann ich das vergessenen. Thema ist dann erledigt.
» Danke an alle hier.
Hallo!
Deine Frage hat aber nicht im geringsten was mit der Frage vom Nebenforum zu tun.
Dort hat wieder mal Jemand ganz falsche u. übersensible Dimmer,
für seine vorhandenen HV-Leuchten gekauft,
irgenwas spinnt immer, aber falsch gekaufte Dimmer "spinnen" noch viel öfter!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Win-User
11.06.2021, 21:32
@ DIY-Basler
» Dort hat wieder mal Jemand ganz falsche u. übersensible Dimmer,
» für seine vorhandenen HV-Leuchten gekauft,
» irgenwas spinnt immer, aber falsch gekaufte Dimmer "spinnen" noch viel
» öfter!
» LG.
gebe mal bei Google "Dimmer Rundssteursignal"
Da gibt es Massenhaft Treffer.
Auch Markenhersteller haben das Problem.
In einer Fachzeitschrift wird die Störung beschrieben.
Das ist jedoch nur eine mögliche Ursache für das Flackern.
Natürlich kann man ein Dutzend Dimmer tauschen bis das Flackern vorbei ist.
Ich suchte eben eine Möglichkeit die Rundsteuersignale zu bestätigen oder auszuschließen. Das ohne gleich den Trafo, Dimmer , die Leuchten,das Leuchtmittel ... Wahllos zu Tauschen |
DIY-Basler
11.06.2021, 21:45 (editiert von DIY-Basler am 11.06.2021 um 21:50)
@ Win-User
» » Dort hat wieder mal Jemand ganz falsche u. übersensible Dimmer,
» » für seine vorhandenen HV-Leuchten gekauft,
» » irgenwas spinnt immer, aber falsch gekaufte Dimmer "spinnen" noch viel
» » öfter!
» » LG.
» gebe mal bei Google "Dimmer Rundssteursignal"
» Da gibt es Massenhaft Treffer.
» Auch Markenhersteller haben das Problem.
» In einer Fachzeitschrift wird die Störung beschrieben.
» Das ist jedoch nur eine mögliche Ursache für das Flackern.
» Natürlich kann man ein Dutzend Dimmer tauschen bis das Flackern vorbei
» ist.
» Ich suchte eben eine Möglichkeit die Rundsteuersignale zu bestätigen oder
» auszuschließen. Das ohne gleich den Trafo, Dimmer , die Leuchten,das
» Leuchtmittel ... Wahllos zu Tauschen
Und wenn die Dimmer tw. in der Nähe des VT o. gar dort eingebaut sind,
dann reagieren die dann da drauf.
Übrigens ich suche nicht nach Dimmer, die ich nicht benötige.
Rausgeschmissenes Geld, zuerst Sauteure Technik um Geld zu sparen,
u. dann noch dimmen, weil es vielleicht doch zu hell ist!
Wie man sich bettet, so liegt man!
