h.heyde
Köln, 09.06.2021, 13:01 (editiert von h.heyde am 09.06.2021 um 13:35) |
Regler von Billig-Schlagbohrer Workzone WPBH 1500 zu retten? (Elektronik) |
Hallo alle zusammen,
Ich habe in meinem ca 100 Jahre alten 100m2 Haus schon in 2 Räumen Schlitze in die Altbauwände gekloppt mit einem Kombihammer von Feinkost Albrecht (dem besagten Workzone WPBH 1500). Der war ein "könnte man ja mal brauchen"-Kauf für 40 Euro, hat dann einige Jahre noch eingepackt im Schrank gelegen und nun trotz relativ kurzer aber recht erfolgreicher Benutzung gestreikt- der Regler für die Drehzahl scheint defekt. Erst liess er sich nach und nach immer schwerer drehen (obwohl ich meist ohnehin nur auf Stufe 2 oder 3 von 6 gestelle hatte), dann hing er bei knapp unter 2 fest und der Motor zuckte nur noch.
Ich hab das Gerät zerlegt, durchgepustet und den Regler im Internet gesucht- in China einen einzigen Treffer mit enorm vielen Fragen, die ich so nicht beantworten kann. Daher: Regler nahezu zerstörungsfrei geöffnet, gefühlt 2KG an Baustaub herausgepustet und vorsichtig gereinigt sowie mit TESLANOL Kontaktspray eingedieselt. Gut ablüften gelassen, dreht wieder... zusammengebaut und getestet- keine Reaktion des Motors, ausser einem kurzen Zucken mal beim 3. Test. Scheint nicht möglich zu sein, das Regler-Teil zu retten, also- Gerät Schrott?
Ich hab noch 2 (zugegeben laienhafte) Ideen: Regler gegen feste Reduktion ersetzen (mit was?) so dass von den 1500W etwa die Hälfte rauskommen (also die Stellung 3) oder einen Regler finden, der diese Arbeit macht- ausserhalb von China. Hat irgend jemand sachdienliche Hinweise für mich, die das Teil vor dem Wertstoffhof retten könnten? Es geht mir hier nur um etwas "Nachhaltigkeit", wenn es nur "Sinn" ergeben sollte, wäre er schon längst weg...
Für alle Infos: Danke!
Viele Grüße aus Köln
H.Heyde
Hier nun noch die Bilder:
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
Lupus
13.06.2021, 09:17
@ cmyk61
Regler von Billig-Schlagbohrer Workzone WPBH 1500 zu retten? |
» Da sich der Wicklungswiderstand nicht verändert wird sich der Spitzenstrom
» auch eher nicht verändern.
» Ich würde mindestens eine 8A 800V Diode einbauen. Und ne Kühlung nicht
» vergessen. Für den Probeaufbau kannst Du das alles extern installieren und
» entsprechend grobschlächtig arbeiten. Natürlich kann das auch mit einer 3A
» / 600V Diode funktionieren - fragt sich dann nur wie lange.
» Gruß
» Ralf
Wie Sel schon geschrieben, den Triac wechseln, ist zu 90% der Übeltäter.
Wenn mehr defekt, dann weg.
Den ganzen Summs an "Experimenten" kannste in die Tonne treten, denn diese Maschine ist nicht mehr sicher! |
Sel
Radebeul, 12.06.2021, 19:04
@ h.heyde
» Es kann durchaus sein, dass ich 4007 genommen hab. Kopf nicht mehr so gut
» arbeiten tun tut...
Eine Lichterkette kannst mit einer Diode und daher mit Halbwellen betreiben. Kann, muß nicht gehen. Aber ein Motor ist eine ganz andere Nummer. Im günstigsten Fall geht der Motor gar nicht oder er gibt noch ein Knurren/Brummeln von sich. Auch kann der Mator, falls er läuft, durchaus zu heiß werden und dann ist der magische Rauch nicht weit.
Wechsle den Triac und probiers nochmal.
LG Sel |
h.heyde
Köln, 09.06.2021, 20:08
@ cmyk61
» Die Lichterkette hatt ja auch keine 1500W - nehme ich mal an.
Ja
» 1N 4001 ist auch spannungsmäßig völlig unterdimensioniert - auch bei ner
» Lichterkette.
» Daher habe ich nur noch 1N 4007 eingelagert.
Es kann durchaus sein, dass ich 4007 genommen hab. Kopf nicht mehr so gut arbeiten tun tut... -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.06.2021, 18:59
@ h.heyde
Da sich der Wicklungswiderstand nicht verändert wird sich der Spitzenstrom auch eher nicht verändern.
Ich würde mindestens eine 8A 800V Diode einbauen. Und ne Kühlung nicht vergessen. Für den Probeaufbau kannst Du das alles extern installieren und entsprechend grobschlächtig arbeiten. Natürlich kann das auch mit einer 3A / 600V Diode funktionieren - fragt sich dann nur wie lange.
1N 4001 ist auch spannungsmäßig völlig unterdimensioniert - auch bei ner Lichterkette.
Ralf
» » » Ich hab irgendwie was mit ner 4001 oder so in Erinnerung, die hier
» noch
» » bei mir herumoxidiert, aber erst
» » » mal finden...
» » Weder Spannung noch Strom ist ausreichend. Die ist sofort tot.
» Hm? Dann muss ich was falsch im Kopf haben. In der Lichterkette hat das
» damals funktioniert.
» Edith sagt ich hab was gefunden, ich habe noch einige 1N5404 da (3A 500V)
» und Teile auf denen steht nur RGP 30M (ist wohl 1000V 3A)... |
Gast
09.06.2021, 18:34
@ h.heyde
Die hat sicher keine 1500VA gehabt.
Rechne mal nach.
P=U*I -> I=P/U
Leistung hast du: 1500VA
Spannung hast du: 230VAC
Sind mehr als 3A |
h.heyde
Köln, 09.06.2021, 17:49 (editiert von h.heyde am 09.06.2021 um 17:53)
@ Gast
» » Ich hab irgendwie was mit ner 4001 oder so in Erinnerung, die hier noch
» » mal finden...
Hm? Dann muss ich was falsch im Kopf haben. In der Lichterkette hat das damals funktioniert.
Edith sagt ich hab was gefunden, ich habe noch einige 1N5404 da (3A 500V) und Teile auf denen steht nur RGP 30M (ist wohl 1000V 3A)... -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gast
09.06.2021, 17:39
@ h.heyde
» Ich hab irgendwie was mit ner 4001 oder so in Erinnerung, die hier noch bei mir herumoxidiert, aber erst
» mal finden...
Weder Spannung noch Strom ist ausreichend. Die ist sofort tot. |
h.heyde
Köln, 09.06.2021, 17:30
@ cmyk61
» » » musst Du probieren. Fakt ist, dass eine fehlende Halbwelle bedeutet,
» » dass
» » » Dir nur 25% Leistung zur Verfügung steht.
» » Ob das so richtig ist?
Wie auch immer, welche würde denn da passen? Ich hab irgendwie was mit ner 4001 oder so in Erinnerung, die hier noch bei mir herumoxidiert, aber erst mal finden... -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 09.06.2021, 17:28 (editiert von h.heyde am 09.06.2021 um 17:38)
@ Sel
» Du hast einen Triac drinne. Das sind intern zwei antiparallel geschaltete
» Thyristoren sozusagen (seeeehr vereinfacht). Den müßtest du austauschen.
Irgend so etwas hatte ich in meiner blauäugigen Unnkenntnis schon vermutet beim Anblick der "Schaltzeichen-Seite" des Gehäuses.
» Der befindet sich unterm Aluteil (das mit den kleinen Rippen dran).
So wird es sein.
» genietet. Billig eben. Ein neuer Triac sollte für mindestens 600 Volt
» ausgelegt sein (besser 800 Volt) und für 10 Ampere (besser mehr). Und im
» TO-220- Gehäuse. Das Bauteil wird extrem warm während des Betriebs!
Dann ist es besonders lustig, einen Kühlkörper in einem komplett geschlossenen Plastikgehäuse unterzubringen das dann wieder in einem Plastikgehäuse steckt... Konvektion=0. Möglich, dass das dies Halbleiterbauteil getötet hat.
» So ein Triac, richtig dimensioniert, dürfte eine Weile durchhalten. So einer zum
» Beispiel:
» https://www.reichelt.de/triac-800-v-12-a-to-220-bt-138-800-p5957.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Dann müsste ich dies winzige Teil vermutlich zersägen, da ein weiteres Öffnen nicht möglich erschien. Und irgend etwas muss den Triac ja auch treiben in dem Minikästchen, denke ich mir mal. Da war ein Schraubenkopf seitlich zu sehen, der schon etwas zu flexibel (wackelig) in dem Teil saß. Ich vermute mal darunter ein Poti oder etwas ähnliches. Der Drehregler selbst muss ja auch irgend etwas drehregeln, möglicherweise noch ein Poti?
Ich bin unentschlossen, ob ich das auf (und vor allen Dingen wieder zu) bekomme und hab keine Ahnung wie ich die Kühlung verbessern könnte. Puh. Warum lass ich mich immer auf Sachen ein, bei denen man so viel neu lernen muss?
Danke auf jeden Fall, auch für den Link. Hätten wir jetzt noch den LIMA-Elektronik hier in Höhenberg, würd ich da mal hin... aber der ist seit seeehr langer Zeit nicht mehr dort...
Übrigens, das ist die "Bestellhilfe" der Chinaleute, wo ich als einzige Lösung ein solches Teil fand. Da sieht man unter anderem auch die "Bestellmöglichkeit" des "Triac outside", das könnte das Kühlproblem verbessern helfen. Aber in dem Gerät ist so viel Staub unterwegs...
h.heyde
Köln, 09.06.2021, 17:21
@ Sel
» Ich habe bei Ebay zwar grade einen ordentlichen Makita Bohrhammer
» eingestellt, aber ich mache hier keine Werbung. Meld dich bei mir, falls du
» Interesse hast.
*meld*
Habe keine Mailadresse und das Forum sagt mir leider beim Versuch, eine PN zu senden nur
Nachricht (E-Mail) an Sel
Sel hat das Empfangen persönlicher Nachrichten nicht aktiviert.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.06.2021, 17:09
@ Wolfgang Horejsi
» dass
hmm, bin grad am überlegen.
P = U * I
50% der Spannung fehlt, 50% des Stroms fehlt - um es mal naiv zu sagen.
Ich hab grad nicht den Kopf um das korrekt darzustellen, resp. nachzulesen.
Aber ich glaube dass wir uns drauf verständigen können dass es weniger als 50% sind.
Ralf |
Sel
Radebeul, 09.06.2021, 17:05
@ h.heyde
» Wenn der zu retten ist macht er damit weiter, sonst kommt wohl eine Bosch
» oder Metabo an diese Stelle...
Ich habe bei Ebay zwar grade einen ordentlichen Makita Bohrhammer eingestellt, aber ich mache hier keine Werbung. Meld dich bei mir, falls du Interesse hast.
» Leistungsdiode- würde bedeuten, ich gebe dem Motor nur eine Halbwelle,
» korrekt?
Du hast einen Triac drinne. Das sind intern zwei antiparallel geschaltete Thyristoren sozusagen (seeeehr vereinfacht). Den müßtest du austauschen. Der befindet sich unterm Aluteil (das mit den kleinen Rippen dran). Wird allerdings nicht ganz zerstörungsfrei rausgehen. Manchmal ist das Teil genietet. Billig eben. Ein neuer Triac sollte für mindestens 600 Volt ausgelegt sein (besser 800 Volt) und für 10 Ampere (besser mehr). Und im TO-220- Gehäuse. Das Bauteil wird extrem warm während des Betriebs! So ein Triac, richtig dimensioniert, dürfte eine Weile durchhalten. So einer zum Beispiel: https://www.reichelt.de/triac-800-v-12-a-to-220-bt-138-800-p5957.html?&trstct=pos_0&nbc=1
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
09.06.2021, 16:58
@ cmyk61
» Hallöle H.
» » Leistungsdiode- würde bedeuten, ich gebe dem Motor nur eine Halbwelle,
» » korrekt?
» so isses...
» » Hab ich mal bei ner alten Glühlampen- Lichterkette gemacht. Packt das
» auch
» » so ein Motor...?
» musst Du probieren. Fakt ist, dass eine fehlende Halbwelle bedeutet, dass
Ob das so richtig ist? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.06.2021, 16:49 (editiert von cmyk61 am 09.06.2021 um 16:50)
@ h.heyde
Hallöle H.
» korrekt?
so isses...
» Hab ich mal bei ner alten Glühlampen- Lichterkette gemacht. Packt das auch
» so ein Motor...?
musst Du probieren. Fakt ist, dass eine fehlende Halbwelle bedeutet, dass Dir nur 25% Leistung zur Verfügung steht.
Wie gut der Motor das wegsteckt - und ob er bei Belastung stehen bleibt kannst Du ja probieren.
Denk dran, dass die Diode die Spannung und den Strom vertragen muss und auch gut warm wird. Also Diode kühlen.
Ralf |
h.heyde
Köln, 09.06.2021, 16:34 (editiert von h.heyde am 09.06.2021 um 16:35)
@ cmyk61
» Allerdings würde ich Dir raten einen Bohrhammer zu kaufen. Die haben
» definitiv mehr Bums und sind robuster.
» SDS-Plus-Aufnahme packt dann auch Meisel. Die meisten Maschinen haben auch
» einen Drehstop - damit hast Du einen Bohrhammer der auch meiselt.
Hallo Ralf und danke,
ja, das ist ja schon ein billiger Kombihammer mit 1500 W Aufnahme, der mir gut beim Meisseln gedient hat (Schlitze zum Verlegen neuer Elektroleitungen).
Wenn der zu retten ist macht er damit weiter, sonst kommt wohl eine Bosch oder Metabo an diese Stelle...
Leistungsdiode- würde bedeuten, ich gebe dem Motor nur eine Halbwelle, korrekt?
Hab ich mal bei ner alten Glühlampen- Lichterkette gemacht. Packt das auch so ein Motor...?
Viele Grüße
H. Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
