Win-User
30.05.2021, 01:07 (editiert von Win-User am 30.05.2021 um 01:08)
@ Win-User
Innenwiderstand Amperemeter |
Frei verfügbar weitere Teile auch zu finden.
Elektropraktiker "Sicheres Messen mit Multimetern"
https://www.elektropraktiker.de/ep-2005-09-702-705.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7205&hash=e1b6d2f6578e826729a0090dff1f8529
Cat 3 10 kA
Cat 4 20 kA
Ob es Änderungen gab? Beitrag ist schon alt. |
xy
30.05.2021, 10:42 (editiert von xy am 30.05.2021 um 12:50)
@ Win-User
» Frei verfügbar weitere Teile auch zu finden.
» Elektropraktiker "Sicheres Messen mit Multimetern"
» https://www.elektropraktiker.de/ep-2005-09-702-705.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7205&hash=e1b6d2f6578e826729a0090dff1f8529
» Cat 3 10 kA
» Cat 4 20 kA
» Ob es Änderungen gab? Beitrag ist schon alt.
Letzte Änderungen der entsprechenden Normen waren Juli 2016. Aber was da geändert wurde weiß ich leider nicht. |
Lupus
30.05.2021, 12:49
» Letzte Änderungen der entsprechenden Normen waren Juli 1016. Aber was da
» geändert wurde weiß ich leider nicht.
1016 hatte sich der Heiner II verabschiedet |
Gast
30.05.2021, 17:19
@ Win-User
Ist von 2005. Damals sollte man den Unterschied schon gekannt haben. Als Leitfaden für richtiges, sicheres Messen, ist solch ein grober Schnitzer kaum hinnehmbar.
Schließlich erwartet man seriöse Inhalte, bei solch einem heiklen Thema.
"Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht." |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.05.2021, 22:15
@ Win-User
Ich habe den Thread mal überflogen und stelle mir die Frage:
Was willst Du eigentlich konkret messen?
Ich würde Dir raten, Dich mal mit Messgeräten und Messbereichserweiterungen zu belesen.
In jedem Fachkundebuch für Elektronikberufe findest Du passende Abhandlungen.
Kurz zusammengefasst:
In der Regel hast Du es mit einem Shunt und einem Spannungsmesser zu tun der den Spannungsabfall am Shunt misst.
Korrekte Strommessungen mit einem Multimeter sind ein ziemliches Glücksspiel. Von der Absicherung der Strommessbereiche ganz abgesehen.
Im AC-Bereich ist es eh sinnvoller mit einem Zangenamperemeter zu messen. Mittlerweile gibt es auch nicht allzu teure Zangenamperemeter für DC.
Ich selbst habe mir einen 600A-Shunt für besondere Messungen (insb. im Kfz) zurecht gebastelt.
Um den Innenwiderstand der Ampere-Bereiche eines Multimeters zu überprüfen, macht es mehr Sinn den Schaltplan zu konsultieren.
Ein aussagekräftiger Messaufbau incl. Schaltplan macht Deine Messung dann sicher.
Ralf
» Hallo zusammen, ein A Meter soll im Vergleich zum V Meter einen kleinen
» Innenwiderstand haben.
» Ich habe jetzt ein Messgerät auf Ohm eingestellt und das zu Prüfende
» Multimeter auf Strom.
» Richtig?
» Messung Widerstand mit ca. 200 mA.
» Wert < 5 Ohm
» Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim
» Innenwiderstand haben? |
Win-User
31.05.2021, 20:49
@ Gast
» Schließlich erwartet man seriöse Inhalte, bei solch einem heiklen Thema.
» "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit
» spricht."
Fehler können passieren. Ich mache auch welche.
Wenn, ich da an Software denke. Da sind die Fehler auch bei Marktführern enthalten. Diese haben mich schon Tage gekostet. |
Gast
31.05.2021, 21:25
@ Win-User
» Fehler können passieren. Ich mache auch welche.
Ich auch, aber bevor ich ein Buch, eine PDF veröffentliche, lese ich ein paar mal quer.
Danach sind solche Fehler bei mir ausgeschlossen. |
