h.heyde
Köln, 24.05.2021, 18:40
@ Sel
Unendliche Geschichte... |
» Manche Projekte werden nie
» fertig, andere sind und bleiben ein Provisorium. Und einige Teile sind
» einfach nur Schrott, von dem man sich nicht trennen kann.
Ja. Genau so ist es- manchmal befürchte ich, mein ganzes Leben besteht aus Schrott, von dem ich mich nicht trennen kann...
» Habt ihr auch solche "ewigen" Baustellen? Oder ist das eher die Regel?
Ja. Wohl eher ja.
» Außerdem, mit jedem Projekt lernt man was dazu. Dann sind alte, nur
» angefangene Sachen, eben mit dem neuen Wissen ad absurdum geworden. Klärt
» mich bitte auf ob ich nen Knall im Kopp habe, oder ob der Berg von
» halbfertigen Geräten normal ist? Wie löst ihr solche "Probleme"? Was sagt
» euer Haushaltsvorstand dazu?
Wenn, dann hab ich ganz genau so einen Knall im Kopp.
Zum Glück möchte meine bessere Hälfte nur, dass ich glücklich bin -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
bigdie
25.05.2021, 16:56 (editiert von bigdie am 25.05.2021 um 16:58)
@ Wolfgang Horejsi
» Gestern fertig geworden: Ein Attiny13A, der einen Blinkcode ausgibt.
» Hintergrund: Der neue Stromzähler mWE, moderne Messeinrichtung, hat eine
» Passwort-geschützte Funktion, die u.a. den aktuellen Verbrauch digital
» anzeigt. Dummerweise gibt es nur eine Taste - länger drücken in den
» Passwortmodus - 7 mal die Taste drücken für die 7, Pause zum Weiterschalten
» auf die nächste Stelle, 9 mal Taste drücken für die 9 usw. bis der
» 4-stellige Code drin ist. Einmal zu schnell oder zu langsam, eine zu kurze
» oder zu lange Pause und man kann wieder von vorn anfangen. Netterweise gibt
» es noch einen Fototransistor parallel zur Taste, sodass man den Code auch
» per Blinksignale eingeben kann. Der ATTiny gibt nach Reset diese
» Blinksignale aus und legt sich anschließend schlafen.
Das Problem habe ich anders gelöst. Ich logge mit
Eine alte Fotodiode und ein OP erfasst die 10000 Imp/kWh und eine Logo von Siemens zeichnet das auf.
Das war mal so eine fixe Idee |
Sel
Radebeul, 27.05.2021, 17:08
@ Wolfgang Horejsi
Na, Gratulation! Sowas bekomme ich nie hin... , bin zu blöd zum Programm schreiben. Aber mein Bastelplatz nimmt nun wirklich Formen an. Leider ist mir mitten beim Bauen wieder mal eine bessere Lösung für die Stromnetzverdrahtung eingefallen und nun liegt die Baustelle wirder da. Es ist immer dasselbe.
LG Sel |
bigdie
27.05.2021, 20:15 (editiert von bigdie am 27.05.2021 um 20:18)
@ Sel
» » Gestern fertig geworden: Ein Attiny13A, der einen Blinkcode ausgibt.
» Na, Gratulation! Sowas bekomme ich nie hin... , bin zu blöd zum Programm
» schreiben. Aber mein Bastelplatz nimmt nun wirklich Formen an. Leider ist
» mir mitten beim Bauen wieder mal eine bessere Lösung für die
» Stromnetzverdrahtung eingefallen und nun liegt die Baustelle wirder da. Es
» ist immer dasselbe.
» LG Sel
Och Siemens Logo hat nicht viel mit Programmieren zu tun. Ist eine grafische verknüpfung von Logikbausteinen und Zeitgliedern und anderem Gedöns nicht viel anders als wenn du Logik ICs verlötest, bzw. den Schaltplan dafür zeichnest. Kannst dir ja bei Siemens mal die Demosoftware runter laden. Gab auch schon Versuche so eine Programmoberfläche für Microrechner zu basteln, aber so richtig weit ist da keiner gekommen leider
Und der größte Vorteil, zu jedem Block gibt es eine Hilfedatei und die ist, wie die gesamte Software in Deutsch
Der größte Nachteil, die Software kostet 50€ und eine Logo so 120€ und die hat ohne Erweiterung nur 8 Ein und 4 Ausgänge |
Steffen
27.05.2021, 20:43
@ bigdie
» » » Gestern fertig geworden: Ein Attiny13A, der einen Blinkcode ausgibt.
» » Na, Gratulation! Sowas bekomme ich nie hin... , bin zu blöd zum Programm
» » schreiben. Aber mein Bastelplatz nimmt nun wirklich Formen an. Leider
» ist
» » mir mitten beim Bauen wieder mal eine bessere Lösung für die
» » Stromnetzverdrahtung eingefallen und nun liegt die Baustelle wirder da.
» Es
» » ist immer dasselbe.
» » LG Sel
» Och Siemens Logo hat nicht viel mit Programmieren zu tun. Ist eine
» grafische verknüpfung von Logikbausteinen und Zeitgliedern und anderem
» Gedöns nicht viel anders als wenn du Logik ICs verlötest, bzw. den
» Schaltplan dafür zeichnest.
Dieser "einfache Blinkcode" ist evtl nur mit 'delay' programmiert.
Also nur reine Pausenzeiten zwischen an und aus.
Das bekommt man deutlich schneller auf einen Nano, als auf die Logo.
Ausnahmsweise
» Kannst dir ja bei Siemens mal die Demosoftware
» runter laden. Gab auch schon Versuche so eine Programmoberfläche für
» Microrechner zu basteln, aber so richtig weit ist da keiner gekommen
» leider
Ardublock wäre was, aber auch nicht vergleichbar.
» Und der größte Vorteil, zu jedem Block gibt es eine Hilfedatei und die ist,
» wie die gesamte Software in Deutsch
» Der größte Nachteil, die Software kostet 50€ »
» und eine Logo so 120€ und die
Einen Nano bekommst für etwas weniger
Gruß Steffen |
bigdie
27.05.2021, 21:49
@ Steffen
» Dieser "einfache Blinkcode" ist evtl nur mit 'delay' programmiert.
» Also nur reine Pausenzeiten zwischen an und aus.
» Das bekommt man deutlich schneller auf einen Nano, als auf die Logo.
» Ausnahmsweise
Stimmt, bei der Logo könnte das etwa so aussehen mit langem Signal am Anfang, 2s Pause und 4 verschiedenen Ziffernfolgen
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210527214610.pdf
Sieht erst mal kompliziert aus, da man aber praktisch jeden Schritt simulieren kann und da auch jeden Zählwert oder Zeitglied beobachten und auch die aktiven Leitungen, die rot werden, ist das wesentlich einfacher. Das hat jetzt ca 10min gedauert. |
