20.05.2021, 22:09
@ Sel
Halogenlampe |
» Er soll ja nicht Muster mit dem Ohr in die Gipskartondecke quetschen...
» Das mit dem Stab habe ich auch mal gelernt, aber leider schon wieder
» vergessen, scheiß Alter...
» Übrigens eignet sich ein Hartholzstab (z.B. Buche, ->Besenstiel<- )
» wesentlich besser als weiches Holz oder Plastik.
» LG Sel
Ich nehm immer einen Schraubendreher. (Nee, keinen Kreutzschlitz, weil ich mir ne Spax in den Knochen gedreht hab |
Wolfgang Horejsi
20.05.2021, 23:00
@ Hartwig
Halogenlampe |
» » Er soll ja nicht Muster mit dem Ohr in die Gipskartondecke quetschen...
» » Das mit dem Stab habe ich auch mal gelernt, aber leider schon wieder
» » vergessen, scheiß Alter...
» » Übrigens eignet sich ein Hartholzstab (z.B. Buche, ->Besenstiel<- )
» » wesentlich besser als weiches Holz oder Plastik.
» » LG Sel
» Ich nehm immer einen Schraubendreher. (Nee, keinen Kreutzschlitz, weil ich
» mir ne Spax in den Knochen gedreht hab
Bei mir ist es ein Kopfhörer, ein Mikrofon und ein batteriebetriebener NF-Verstärker |
Wolfgang Horejsi
20.05.2021, 23:02
@ bigdie
Halogenlampe |
» » Viel Glück dabei!
» » Beim Kauf des Netzteils würde ich - gerade wenn es Holzpaneele sind -
» auf
» » das “MM“ achten, Zulassung für Möbeleinbau. Meanwell hat das meistens,
» » aber selbst im Versandhandel hier haben das gerade die “Hausmarken“
» nicht
» » immer.
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich würde eher darauf achten ein 12V Led Netzteil zu nehmen, ohne
» Mindestlast, sodas man die Halogener auch mal tauschen kann gegen Led
» Ansonsten muss man halt suchen. Vermutlich liegt der Trafo neben der
» Leuchte, die In der Mitte der Gruppe ist und ganz sicher passt er durchs
» Loch.
Aber vorher die 20W-Lampen probieren, vielleicht ist es ja doch nur eine Überlastung. |
Wolfgang Horejsi
20.05.2021, 23:07
@ bigdie
Halogenlampe |
» auf
» nicht
» » immer.
» » Grüße
» » Hartwig
Mit dem Austausch der 20W-Halogenstrahler gegen 3W-LED hatte ich schon mächtig Ärger. Die LEDs werden einfach zu warm, die Einbaufassung kann die Wärme nur sehr schlecht abführen - LED durchgebrannt. Am Ende habe ich den restlichen Vorrat ungebrauchter LEDs verschrottet, weil ich keinen Bock mehr hatte, alle paar Wochen unter der Decke herum zu turnen. |
Gast
21.05.2021, 00:15
@ Wolfgang Horejsi
Halogenlampe |
Stethoskop |
bigdie
21.05.2021, 08:36
@ Wolfgang Horejsi
Halogenlampe |
» » » Viel Glück dabei!
» » » Beim Kauf des Netzteils würde ich - gerade wenn es Holzpaneele sind -
» » auf
» » » das “MM“ achten, Zulassung für Möbeleinbau. Meanwell hat das
» meistens,
» » » aber selbst im Versandhandel hier haben das gerade die “Hausmarken“
» » nicht
» » » immer.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Ich würde eher darauf achten ein 12V Led Netzteil zu nehmen, ohne
» » Mindestlast, sodas man die Halogener auch mal tauschen kann gegen Led
» Mit dem Austausch der 20W-Halogenstrahler gegen 3W-LED hatte ich schon
» mächtig Ärger. Die LEDs werden einfach zu warm, die Einbaufassung kann die
» Wärme nur sehr schlecht abführen - LED durchgebrannt. Am Ende habe ich den
» restlichen Vorrat ungebrauchter LEDs verschrottet, weil ich keinen Bock
» mehr hatte, alle paar Wochen unter der Decke herum zu turnen.
Ist besser man tauscht die Leuchte. z.B. gegen so eine.
https://www.pollin.de/p/led-einbauleuchte-optonica-2602-6-w-440-lm-4200k-rund-95-ra-weiss-536612
Die, die etwas taugen haben dann aber meist einen größeren Durchmesser und wie die verlinkte auch einen breiten Rand unter der Decke. Das komplette Teil ist aus Alu und so bekommen die LEDs auch etwas Kühlung in einer gedämmten Decke. Die brauchen dann auch kein 12V Trafo mehr.
Retrofit 12V Leuchten sind eigentlich nur mit sehr kleiner Leistung zu gebrauchen. |
21.05.2021, 12:10
@ Wolfgang Horejsi
Halogenlampe |
» » » Er soll ja nicht Muster mit dem Ohr in die Gipskartondecke
» quetschen...
» » » Das mit dem Stab habe ich auch mal gelernt, aber leider schon wieder
» » » vergessen, scheiß Alter...
» » » Übrigens eignet sich ein Hartholzstab (z.B. Buche, ->Besenstiel<- )
» » » wesentlich besser als weiches Holz oder Plastik.
» » » LG Sel
» » Ich nehm immer einen Schraubendreher. (Nee, keinen Kreutzschlitz, weil
» ich
» » mir ne Spax in den Knochen gedreht hab
» Bei mir ist es ein Kopfhörer, ein Mikrofon und ein batteriebetriebener
» NF-Verstärker
Was? etwa ohne Darstellung des Spektrums? Sowas mit Anzeige des Spektrums hab ich in der Tasche, mit Display, Akku und ext. Mikro oder Körperschallaufnehmer optional. Ich kann damit sogar auch telefonieren und fotografieren |
21.05.2021, 12:51
@ Wolfgang Horejsi
Halogenlampe |
das kenne ich, aber:
ich habe - so vor 9-10 Jahren alle 12V-Spots (18) gegen LED-Spots 3W retrofit-Typen getauscht - bisher gab es da keine Ausfälle. Zur gleichen Zeit habe ich auch die 230V-Typen (12 an der Zahl) ersetzt. Wissend, dass das aufgrund der Wärme kritisch ist, entschied ich mich für einen heimischen (süddeutschen) Hersteller - die kosteten natürlich entsprechend. Ich hatte das Gefühl, nicht von der Leiter herunter zu kommen. Dann war ich sehr mutig und habe diese Spots durch die des Konkurrenten aus Holland ausgetauscht (mit integrierter Steuerung). Seither - das war etwa 2014 - hatte ich mit denen sowie denen in Schraubfassungen (auch nochmal 10Stück) keine Probleme oder Störungen. |
Lupus
21.05.2021, 15:53
@ Wolfgang Horejsi
Halogenlampe |
Verwenden nur Hochvolt LED-Einbau, außer halt im Naßbereich, ganz klar.
Weder bei Hochvolt noch über ein elektron. Vorschaltgerät werden die Leuchtkörper, im Gegensatz zu Halogen, "zu warm"!
In unserer Bude ca. knappe 280 LED-Einbau Hochvolt und in den Bädern 12V verbaut.
Ein paar von diesen LED sind schon kaputt gegangen, die ich über ebay versuchsweise! bezogen hatte. Wollte einmal diese Billigheimer ausprobieren.
Leuchtmittel speziell und nur von Philips, alles andere an Herstellern kannste vergessen.
Das sind Erfahrungswerte, die man im Laufe seines Berufslebens in Erfahrung bringt.
Kann daher nicht verstehen, daß Du Probleme mit den LED gegenüber Halogen hattest.
Weit über Tausend von diesen LED (Philips) schon bei Kunden (Hotels....) verbaut. Nichts Negatives ist mir bekannt.
LED ist das non plus ultra in der Beleuchtungstechnik!
Etliche Natrium-Dampflampen, Halogen 2000W, die auf Baustellen verwendet wurden, verschenkt.
Wurde bei den Natrium-Dampfer der Stecker.. herausgezogen, war ein paar Minuten jedesmal Zappenduster.
Die Halogen-Eumel machten so eine Hitze......
Auf LED umgerüstet, perfekt! |
bigdie
22.05.2021, 17:00
@ Lupus
Halogenlampe |
» Verwenden nur Hochvolt LED-Einbau, außer halt im Naßbereich, ganz klar.
» Weder bei Hochvolt noch über ein elektron. Vorschaltgerät werden die
» Leuchtkörper, im Gegensatz zu Halogen, "zu warm"!
Halogen werden sicherlich wärmer, das stört die aber nicht. Die geben aufgrund der hohen Temperatur 99% ihrer Abwärme per Strahlung ab. Bei Led ist das komplett anders. Die altern umso schneller, umso wärmer es ist und das gilt nicht nur für die Led sondern auch für den Treiber. Und die Wärme kann aufgrund der niedrigen erlaubten Temperatur auch nur durch konvektion weg. Und dazu braucht man Fläche. Deshalb taugen halt althergebrachte Leuchten und Fassungssysteme schlecht für Led. Als vor 30 Jahren Halogener modern wurden, kam keiner auf die Idee, diese mit E27 Sockel in den alten Kronleuchter zu schrauben. Man hat Leuchten entwickelt, wie es sie vorher nicht gab um die Halogener zu verbreiten. Aber die arme Led presst man in althergebrachte Retrofit Leuchtmittel und wundert sich dann, das sie nicht älter werden, wie das Glühobst. Die Industrie unterstützt das Ganze natürlich, denn es ist lukrativer alle 1000h ein 5€ Led Leuchtmittel zu verkaufen als eine 80 Cent Glühlampe. |
Gast
22.05.2021, 17:18
@ bigdie
Halogenlampe |
» Als vor 30 Jahren Halogener modern wurden,...
Viele Jahre früher als deine 30. Etwa 1959 erfunden. |
bigdie
23.05.2021, 09:01
@ Gast
Halogenlampe |
» » Als vor 30 Jahren Halogener modern wurden,...
» Viele Jahre früher als deine 30. Etwa 1959 erfunden.
Aber nicht für die Beleuchtung der Wohnung. Das kam erst in den 90ern |
Sel
Radebeul, 23.05.2021, 11:39
@ Hartwig
Halogenlampe |
» ... Ich kann damit sogar auch telefonieren und
» fotografieren
Und das Ding kann Kochen, Wäsche waschen und im Notfall auch die Frau ersetzen. |
Sel
Radebeul, 23.05.2021, 11:57
@ bigdie
Halogenlampe |
» » » Als vor 30 Jahren Halogener modern wurden,...
» » Viele Jahre früher als deine 30. Etwa 1959 erfunden.
» Aber nicht für die Beleuchtung der Wohnung. Das kam erst in den 90ern
Nö, zu DDR-Zeiten (genauer weiß ich es auch nicht mehr) gabs schon Halogenstrahler für die Wohnung. Also etwa 1985 muß das losgegangen sein. Kann sein das es damals schon solche Halogener auch fürs Auto gab, aber nicht in der DDR. Sehr viele Jahre, bis vielleicht 2005, machte ich allerdings die Erfahrung, das Hochvolthalogenlampen (für Netzspannung) eine extrem kurze Lebensdauer hatten. Im Niedervoltbereich hielten Halogenlampen deutlich länger (bei gleicher Leistung). Habe ich nie begriffen. Dann wurde das langsam besser mit der Lebensdauer, allerdings wurde die LED immer bedeutender. Ein wenig wurden zwischendurch die Leuchtstofflampen, sogenannte "Energiesparlampen", viel genutzt. Aber schon der Name dieser Lampen war eine Lüge. Und die LEDs wurden ja schnell preiswerter, so das der Trend dann klar war.
Trotzdem war das Verkaufsverbot von Glühlampen (von der EU verordnet) im Rückblick gesehen ein schlechter Entschluß. Die LEDs hätten in gewisser Weise die Glühlampen eh abgelöst, dann bestimmt aber mit wesentlich gesteigerter Lebensdauer. Denn sonst hätte niemand die teuren Lampen gekauft. Heute ist es so, das es offiziell keine Alternativen gibt zur LED (gaaaanz allgemein gesagt). Und schon entspricht die Lebensdauer einer LED-Lampe durchschnittlich der einer Glühlampe. Klar gibts Ausnahmen. Aber mittlerweile entspricht der Preis für so eine Lampe nicht mehr einer damit angemessenen Lebensdauer. Von der Entsorgungsproblematik der LEDs mal ganz abgesehen.
LG Sel |
bigdie
23.05.2021, 21:01
@ Sel
Halogenlampe |
» » » » Als vor 30 Jahren Halogener modern wurden,...
» » » Viele Jahre früher als deine 30. Etwa 1959 erfunden.
» » Aber nicht für die Beleuchtung der Wohnung. Das kam erst in den 90ern
» Nö, zu DDR-Zeiten (genauer weiß ich es auch nicht mehr) gabs schon
» Halogenstrahler für die Wohnung. Also etwa 1985 muß das losgegangen sein.
» Kann sein das es damals schon solche Halogener auch fürs Auto gab, aber
» nicht in der DDR. Sehr viele Jahre, bis vielleicht 2005, machte ich
» allerdings die Erfahrung, das Hochvolthalogenlampen (für Netzspannung) eine
» extrem kurze Lebensdauer hatten. Im Niedervoltbereich hielten Halogenlampen
» deutlich länger (bei gleicher Leistung). Habe ich nie begriffen. Dann wurde
» das langsam besser mit der Lebensdauer, allerdings wurde die LED immer
» bedeutender. Ein wenig wurden zwischendurch die Leuchtstofflampen,
» sogenannte "Energiesparlampen", viel genutzt. Aber schon der Name dieser
» Lampen war eine Lüge. Und die LEDs wurden ja schnell preiswerter, so das
» der Trend dann klar war.
» Trotzdem war das Verkaufsverbot von Glühlampen (von der EU verordnet) im
» Rückblick gesehen ein schlechter Entschluß. Die LEDs hätten in gewisser
» Weise die Glühlampen eh abgelöst, dann bestimmt aber mit wesentlich
» gesteigerter Lebensdauer. Denn sonst hätte niemand die teuren Lampen
» gekauft. Heute ist es so, das es offiziell keine Alternativen gibt zur LED
» (gaaaanz allgemein gesagt). Und schon entspricht die Lebensdauer einer
» LED-Lampe durchschnittlich der einer Glühlampe. Klar gibts Ausnahmen. Aber
» mittlerweile entspricht der Preis für so eine Lampe nicht mehr einer damit
» angemessenen Lebensdauer. Von der Entsorgungsproblematik der LEDs mal ganz
» abgesehen.
» LG Sel
In Fahrzeugen gab es das viel früher, zuerst allerdings in Zusatzscheinwerfern zumindest in der DDR. Nebelscheinwerfer kenne ich aus der Zeit nur mit H3 Lampe. Aber ich denke mal die Trabbis mit 12V hatten auch irgendwann H4. Evtl aber auch erst der mit VW Motor Taschenlampen mit Halogen kenne ich noch und Schreibtischlampen oder Leuchten für die Werkbank. Aber direkt für die Decke im Wohnbereich hab ich so etwas nie gesehen. Der Trafo auf den Bildern des Jugend und Technik Computers im andere Beitrag sollte eigentlich mal in so einer Halogen Schreibtischlampe 12V 20W enden. Der wurde aber DDR üblich vorher abgezweigt |
