Wolfgang Horejsi
14.05.2021, 21:55
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung |
» » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» Der Motor wird nicht anlaufen.
Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last beim Anlauf zu treiben. |
DIY-Basler
16.05.2021, 12:44
@ Wolfgang Horejsi
» » » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» » Der Motor wird nicht anlaufen.
» Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last beim
» Anlauf zu treiben.
Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen "muckser"!
Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu betreiben!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
16.05.2021, 17:38
@ DIY-Basler
» » » » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» » » Der Motor wird nicht anlaufen.
» » Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last
» beim
» » Anlauf zu treiben.
» Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
» versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen "muckser"!
» Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu
» betreiben!
Mein Verschlag war, 4mm² zu versuchen. Der PC-Lüfter dürfte doch etwas mehr als die 0,3mA brauchen.
Man muss ja nicht unbedingt 50m Leitung kaufen, um den Anlauf des Motors zu prüfen. Ein 0,5 Ohm Widerstand 5W sollte zum Test reichen. |
Lupus
16.05.2021, 18:06
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» » » » Der Motor wird nicht anlaufen.
» » » Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last
» » beim
» » » Anlauf zu treiben.
» » Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
» » versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen "muckser"!
» » Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu
» » betreiben!
» Mein Verschlag war, 4mm² zu versuchen. Der PC-Lüfter dürfte doch etwas mehr
» als die 0,3mA brauchen.
» Man muss ja nicht unbedingt 50m Leitung kaufen, um den Anlauf des Motors zu
» prüfen. Ein 0,5 Ohm Widerstand 5W sollte zum Test reichen.
Eine Möglichkeit wäre auch, in der Nähe des Tümpels die Schwachstromquelle zu positionieren, mit 230V einspeisen.
Zuleitung 2,5qmm (230V) bei dieser Strecke! |
DIY-Basler
16.05.2021, 18:36
@ Wolfgang Horejsi
» » beim
» » betreiben!
Hallo!
Irgendein passendes Kabel in der gewünschten Länge,
muss er irgendwann mal kaufen.
230VAC zum Teich verlegen ist ihm zu Gefährlich,
bzw. verlangt ausserdem einen FI/RCD, ohne wenn u. aber.
So wie ich die Ausgangsfrage lese, plus seinem 2. Beitrag vom 13.5. um 09:09,
bzw. die Formulierungen seiner E-Technischen Fragen, hat der sehr wenig Ahnung,
von dem was er dabei als Laie, selber "veranstalten" o. verkabeln möchte.
So schreibt normal nicht mal ein Pflichtschulabgänger!
Steffen
16.05.2021, 19:17
@ DIY-Basler
Vermutlich Spannungsquelle vergessen, die gehört unweigerlich zum Aufbau!
Schuster, bleib bei deinen Leisten!
Gruß Steffen |
DIY-Basler
16.05.2021, 19:34 (editiert von DIY-Basler am 16.05.2021 um 20:03)
@ Steffen
» Vermutlich Spannungsquelle vergessen, die gehört unweigerlich zum Aufbau!
» Schuster, bleib bei deinen Leisten!
» Gruß Steffen
Hallo!
Logisch denken kannst Du anscheinend nicht,
liest sich eher wieder nach einem Schreibtischttäter!
Wenn man 12V für einen PC-Lüfter verwendet will,
sollte man normal auch von 12VDC ausgehen können.
Andere Länder andere Sitten o. Spannungen, aber sicher nicht in einem PC!
Lupus
16.05.2021, 19:40
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Irgendein passendes Kabel in der gewünschten Länge,
» muss er irgendwann mal kaufen.
» 230VAC zum Teich verlegen ist ihm zu Gefährlich,
» bzw. verlangt ausserdem einen FI/RCD, ohne wenn u. aber.
» So wie ich die Ausgangsfrage lese, plus seinem 2. Beitrag vom 13.5. um
» 09:09,
» bzw. die Formulierungen seiner E-Technischen Fragen, hat der sehr wenig
» Ahnung,
» von dem was er dabei als Laie, selber "veranstalten" o. verkabeln möchte.
» So schreibt normal nicht mal ein Pflichtschulabgänger!
» LG.
das Hauptproblem bei den meisten!!! Peopels ist, dass ein NYY (230V) 60cm ohne z. Bspl. Kunsstoffpanzerrohr im Erdreich/Garten versenkt werden muß.
Da sieht man unter anderem die abenteuerlichsten Konstruktionen!
Eine Schwachstromltg wird auch wieder naturgemäß fliegend hinter Büsche.... geworfen und gut ist`s.
Kann ja mit den paar Volt nichts passieren ....
Das ganze Zinober um eine ordinäre Spannungsversorgung, sprich Leitung/Kabel, einschließlich der Berechnungen, hätte man sich sparen können.
Veni vidi vice
Lupus |
Lupus
16.05.2021, 19:46
@ Alfred Weller
» was ist effizenter 12V Gleichspannung oder 12V Wechselspannung für die
» Übertragung über 50m Strecke, also 100m hin und zurück?
» Strom: 3 Ampere
» Reicht bei Wechselspannung für einen geringen verlust ein leiter von
» 0,75mm2?
» Grüße & Herzlichsten Dank!
» Alfred
Ich glaube immer mehr, dass Deine Fragestellung im Zusammenhang mit der Schule steht.
Beispiele gibt es in den Weiten des Netzes zuhauf!
Sind widerum meist Textaufgaben, wo der ein andere Wert/Faktor umgestellt/ergänzt werden muß. |
Steffen
16.05.2021, 19:51
@ DIY-Basler
» » » Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
» » » versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen
» "muckser"!
» » Vermutlich Spannungsquelle vergessen, die gehört unweigerlich zum
» Aufbau!
» » Schuster, bleib bei deinen Leisten!
» » Gruß Steffen
» Hallo!
» Logisch denken kannst Du anscheinend nicht,
» liest sich eher wieder nach einem Schreibtischttäter!
Ganz im Gegenteil in beiden Vermutungen.
» Wenn man 12V für einen PC-Lüfter verwendet will,
» sollte man normal auch von 12VDC ausgehen können.
Du schreibst was von o,3mA (0,3mA vielleicht?)
Vielleicht meinst du auch 0,3A?
Ich hoffe nicht Mega...
Mein logisches Kombinationsvermögen sagt, daß du 300mA meinst.
Da läuft ein normaler PC- Lüfter aber an, außer er ist kaputt.
» Andere Länder andere Sitten o. Spannungen,
» aber sich nicht in einem PC!
Du bist der, der im PC lebt!
Hast du nur simuliert? Gibt ja Leute die das in mehreren Bereichen gut beherrschen.
Gruß Steffen |
