Hallo "Neuling",
herzlich willkommen im Forum.
Schön, dass Du Dich in die Welt der Elektronik begeben möchtest. Hier findest Du viele kompetente Menschen die Dir gerne unter die Arme greifen.
Zu Deiner Frage:
Du kannst bei einem Transistorverstärker natürlich Messungen ohne Last (Lautsprecher) machen. Aber die sind nicht sonderlich aussagekräftig.
Bei einem Röhrenverstärker jedoch darfst Du das NIE NIE NIE machen.
Anstatt eines Lautsprechers kannst Du auch einen geeigneten Hochlastwiderstand anschließen, damit Dir das Trommelfell nicht aus dem Gehörgang flutscht.und Dich Deine Nachbarn nicht verfluchen.
Statt eines Widerstands kann man auch eine passende Glühbirne verwenden. Aber deren Widerstand ist nicht konstant so dass auch hier Messungen nicht sonderlich viel aussagen werden. Aber man kann damit durchaus den Verstärker testen.
Ich selbst habe mir eine kleine Prüfkiste gebaut - mit 2 Stk 4,7Ohm 200W Leistungswiderständen. Parallel zu den Widerständen je 1 Lautsprecher mit einem Vorwiderstand und einem Drahtpoti (als Lautstärkesteller). Damit kann ich Verstärker unter Volllast testen, und zugleich das Audiosignal mithören.
Dein Oszi kannst Du durchaus so anschließen wie Du es geschildert hast. Neben Verstärkern mit GND am "Minuspol" - der ja eigentlich 0V darstellt, gibt es auch noch Brückenverstärker.
Aber Du darfst die Oszimasse nicht mit der Verstärkermasse an anderer Stelle verbinden (zB übers 230V Netz oder über den Tongenerator).. Beide Geräte müssen galvanisch getrennt sein.
Soweit dieses. Natürlich sollte Dein Oszi die Spannung des Verstärkers darstellen können.
Welche Geräte benutzt Du denn konkret? Also: Oszi und Verstärker? Hast Du die Schaltpläne des Verstärkers zur Verfügung?
Ralf
» ich bin ein Neuling was das Arbeiten mit einem Oszilloskop angeht.
» Ich habe mir schon ein bisschen (ganz bisschen) Wissen angelegt und möchte
» nun ein paar Praxistests machen. Und in der Umsetzung habe ich noch so
» meine Schwierigkeiten...
» Ich dachte z.B. daran die Ausgangsspannung eines Audio-Verstärkers zu
» messen, also das was die Lautsprecher akustisch wiedergeben, optisch mit
» dem Oszi wiederzugeben.
» Meine Überlegung: Masseklemme an Minuspol des Lautsprecherkabels, und den
» Tastkopf an den Pluspol. Ist das so weit richtig? Und muss der Lautsprecher
» dabei angeschlossen sein oder nicht?
» Ich habe noch ein paar andere Dinge zu testen, möchte aber gerne erstmal
» das mit dem Verstärker versuchen. Für Anregungen bin ich jederzeit offen!
» Ich hoffe ihr habt Geduld mit einem blutigen Anfänger. Vielen Dank. |
