Wolfgang Horejsi
29.04.2021, 07:34
@ Gast
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust |
» » Kupfer hat 1/56 Ohm pro m bei 1 mm³, hin und zurück sind das 30m. 30/56
» » sind 0,53 und das geteilt durch 2,5 ergibt knapp 0,22 Ohm. 6A bei 0,22
» Ohm
» » ist allerdings mehr als 1V.
» » Besser wäre 4mm³.
» Interessanter Weise existieren hunderte verschiedener Werte für den
» spezifischen Widerstand von Kupfer im Internet. Man sieht, dem Inhalt vom
» WWW sollten man nur bedingt glauben und auf alle Fälle hinterfragen. Bei
» solch Werten lege ich meist mein Friedrich auf den Tisch und schlage nach.
» Darin steht ein Wert von 0,0173 drin.
1/56 oder 1/57 oder 1/58, alle Werte stehen in den Tabellenbüchern.
Dein Wert von 1/57,803468208092485549132947976879 aus dem Friedrich ist logischerweise auch richtig.
Im Prinzip sind sich da alle einig, aber verschiedene Reinheiten ergeben unterschiedliche Leitfähigkeiten.
Wer es ganz genau wissen will, soll halt nachmessen.
Du hast natürlich recht, ein 4mm² dicker Kupferdraht ist besser geeignet als 4 mm³ Kupfer. Nächste Woche kommt die neue Brille, ist schon bestellt. |
Gast
28.04.2021, 23:10
@ Wolfgang Horejsi
» sind 0,53 und das geteilt durch 2,5 ergibt knapp 0,22 Ohm. 6A bei 0,22 Ohm
» Besser wäre 4mm³.
Interessanter Weise existieren hunderte verschiedener Werte für den spezifischen Widerstand von Kupfer im Internet. Man sieht, dem Inhalt vom WWW sollten man nur bedingt glauben und auf alle Fälle hinterfragen. Bei solch Werten lege ich meist mein Friedrich auf den Tisch und schlage nach. Darin steht ein Wert von 0,0173 drin.
Sicher ist auch mm² gemeint. Die 3 liegt ja auch direkt neben der 2. Den Tippfehler aber 2x machen? |
DIY-Basler
28.04.2021, 23:02
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über
» 15m
» » übertragen.
» » Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich
» an
» » dieses Angebot hier:
» » https://www.ebay.de/itm/291840556840
» » könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
» » Danke!
» » Franz
» Besser wäre 4mm³.
Hallo!
Was würdest Du dann bei dem grösseren Querschnitt für einen Schalter,
bzw. welches Relais dazwischen u. welche Sicherung empfehlen,
o. ist das bei so einer Frage immer Nebensächlich u. Belanglos?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
28.04.2021, 22:41
@ Franz Weber
» ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über 15m
» übertragen.
» Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich an
» Danke!
» Franz
Kupfer hat 1/56 Ohm pro m bei 1 mm³, hin und zurück sind das 30m. 30/56 sind 0,53 und das geteilt durch 2,5 ergibt knapp 0,22 Ohm. 6A bei 0,22 Ohm ist allerdings mehr als 1V.
Besser wäre 4mm³. |
Sel
Radebeul, 28.04.2021, 22:35
@ Franz Weber
Gugg dir mal das ohmsche Gesetz an. Dann google nach dem Widerstandswert deiner gesuchten Leitung, beachte aber den notwendigen Leiterquerschnitt. Oder suche mal nach einem Onlinerechner "Spannungsabfall" bei Leitern.
Für das was du suchst, da reicht das Ohmsche Gesetz völlig aus.
LG Sel |
DIY-Basler
28.04.2021, 21:52
@ Franz Weber
» übertragen.
» Danke!
» Franz
Hallo!
Welche Technik willst denn genau bestromen u. Zeitmässig wie lange,
bzw. welches NAG ist denn vorhanden, das alles dann vielleicht liefern kann,
auch wenn es sich dzt. nur um ein Bastelprojekt handelt?
