h.heyde
Köln, 25.04.2021, 15:59
@ DIY-Basler
2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht |
» Wenn Jemand eine besondere Klingel will, welche eine andere Spannung benötigt,
Nur zur Info: Das will ich doch gar nicht. Wer hat das denn gesagt?
» aber dann schon wieder "jammert", weil sowas dann extra ein eigenes
» Netzteil benötigt, damit das richtig funktioniert, spart nicht nur am falschen Fleck!
Ich widerspreche hier. Ich suchte eine einfache Lösung für eine Übergangszeit, mehr nicht.
» Manche wollen zwar unbedingt was halbwegs modernes haben, aber es darf alles nix kosten!
Ich habe eine ca 30 Jahre alte Klingel aus dem Bestand an eine notdürftig gezogene Leitung (Material aus den 80er Jahren) gehangen, damit es an 2 Stellen lärmen kann- was es nicht tut, weil der Klingeltrafo (geschätzt aus 1960 oder 1970) anscheinend das nicht beides schafft. Modern? Öhm.... nö. Lediglich eine kurzlebige Problemlösung war gesucht. Ich habe auch eine gefunden, wie der geneigte Leser feststellen konnte... bin gespannt, ob mein Fundstück das tut was ich erhoffe.
Freundliche Grüße
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
h.heyde
Köln, 25.04.2021, 16:01 (editiert von h.heyde am 25.04.2021 um 16:06)
@ cmyk61
» Dabei wollte ich nur anregen einen Shelly zu verwenden.
» https://www.shelly-support.eu
» /forum/
» /index.php?thread/2781-shelly-1-smarte-klingel/
Shelly... das hab ich hier schon mal gelesen, klingt interessant. da werde ich mal hinein sehen, vielleicht werd ich das in Erwägung ziehen- sobald die Sanierung an einen Punkt gelangt ist, wo das alles neu gemacht wird. Danke!
VG -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIY-Basler
25.04.2021, 16:36
@ h.heyde
» » Wenn Jemand eine besondere Klingel will, welche eine andere Spannung
» benötigt,
» Nur zur Info: Das will ich doch gar nicht. Wer hat das denn gesagt?
» » aber dann schon wieder "jammert", weil sowas dann extra ein eigenes
» » Netzteil benötigt, damit das richtig funktioniert, spart nicht nur am
» falschen Fleck!
» Ich widerspreche hier. Ich suchte eine einfache Lösung für eine
» Übergangszeit, mehr nicht.
» » Manche wollen zwar unbedingt was halbwegs modernes haben, aber es darf
» alles nix kosten!
» Ich habe eine ca 30 Jahre alte Klingel aus dem Bestand an eine notdürftig
» gezogene Leitung (Material aus den 80er Jahren) gehangen, damit es an 2
» Stellen lärmen kann- was es nicht tut, weil der Klingeltrafo (geschätzt aus
» 1960 oder 1970) anscheinend das nicht beides schafft. Modern? Öhm.... nö.
» Lediglich eine kurzlebige Problemlösung war gesucht. Ich habe auch eine
» gefunden, wie der geneigte Leser feststellen konnte... bin gespannt, ob
» mein Fundstück das tut was ich erhoffe.
» Freundliche Grüße
Hallo!
1. Ich habe nie was von einem "Modem" geschrieben!
2. Das schreibst Du selber, auf der einen Seite steht was von 15V AC,
welche nicht reicht, auf der anderen wieder was von 3-8V vermutlich bei einem Meter Kabel,
nur über welcher Länge das alles dann doch insgesamt wirklich funkt. muss, wissen wir nicht.
3. Egal ob nun dzt. nur Provisorium, normal kauft man bereits von Anfang an was taugliches,
welches auch später sogar, nach endgültiger Fertigstellung immer noch funktionieren kann u. muss.
4. Du bist nicht der Erste der hier nachfrägt, was man machen kann,
bei div. vorangegangenen Fehlkäufen.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
25.04.2021, 16:47
@ DIY-Basler
» 1. Ich habe nie was von einem "Modem" geschrieben!
Er auch nicht. Modern ist nicht das Gleiche.
Hör auf zu stänkern. |
Wolfgang Horejsi
25.04.2021, 17:36
@ h.heyde
» Hallo zusammen,
» wieder mal eine Denkaufgabe- aktuelle Situation:
» 15V AC werden über alten (!) Klingeltrafo zur Verfügung gestellt und über 2
» Taster an der Haustür entweder nach oben (1.OG) oder nach unten (EG)
» durchgeschaltet. Oben hängt eine alte DingDong, unten eine
» RRRRRRIIIIIINNNNNGGGGG an der Wand.
» Aktuell ist der Gong oben eher leise und kann daher im Schlafzimmer gerade
» noch (und das ist gut so) und im Wohnzimmer gut gehört werden- aber in der
» Küche oder im WC ist schon nix mehr- das ist aber tolerabel. Im EG höre ich
» nicht die Bohne wenn es oben läutet.
» Die Klingel im EG ist monsterlaut, eigentlich im ganzen EG zu hören, oben
» eher nicht. Leider läuten viele Zusteller etc. aber nur oben (warum ist
» hier egal)- manchmal bin ich aber z.B. unten im Bastelraum und höre es gar
» nicht- das schafft Probleme...
» Ich habe nun mal eine (provisorische) Verbindung mit 8 Adern von der
» Haustür aus geschaffen die es mir ermöglichen würde, im Keller in EG-Ebene
» in der Nähe des Bastelraumes eine zweite Klingel zusätzlich an die "oben
» wird geläutet"-Leitung zu hängen. Das habe ich getan- auf dem Ding steht
» "3-8V" und sie klingelt beim Test prima. Leider macht der (ebenfalls daran
» hängende) Gong im 1.OG dann nur noch SEHR leise "summmmmm" und das reicht
» nicht.
» Aufgabenstellung:
» Unter Verwendung der vorhandenen Technik und wenig Teilen möchte ich
» erreichen, dass ich- wenn oben geklingelt wird- oben der Gong anschlägt,
» ich aber davon auch unten etwas mitbekomme.
Lösung mit 1 Teil: Neuer, stärkerer Klingeltrafo
Lösung mit mehr Teilen: Eine Zeitverzögerung einbauen und beide Klingeln mit geringer Zeitdifferenz ansteuern. |
bigdie
25.04.2021, 18:46
@ Wolfgang Horejsi
» Lösung mit 1 Teil: Neuer, stärkerer Klingeltrafo
» Lösung mit mehr Teilen: Eine Zeitverzögerung einbauen und beide Klingeln
» mit geringer Zeitdifferenz ansteuern.
Ich denke mal, der Trafo ist eher nicht das Problem sondern eher die Leitungswiderstände. Evtl hilft da auch einfach trafo umklemmen. Vile haben Abgänge 5,8,12V. Und nicht täuschen lassen von den gemessenen 15V im Leerlauf. Klingeltrafos sind sehr weich gewickelt. die können beim 8V und auch am 5V Ausgang durchaus 15V im Leerlauf haben. Falls er mehrere Ausgänge hat würde ich erst mal auf 12V klemmen. |
DIY-Basler
25.04.2021, 19:27 (editiert von DIY-Basler am 25.04.2021 um 19:35)
@ Gast
» » 1. Ich habe nie was von einem "Modem" geschrieben!
» Er auch nicht. Modern ist nicht das Gleiche.
» Hör auf zu stänkern.
Hallo!
1. Das mit dem "Modem" ist leider ein "Lesefehler" meinerseits gewesen, bitte um Entschuldigung!
2. Wie wäre es wenn Du mal helfen würdest, anstatt immer nur zu kritisieren,
was andere user schreiben?
Wer Andere kritisiert, sollte dann selber eine Alternative anbieten können!
3. Ich vermute, der TE hat nicht mal einen 2-poligen Duspol mit Lastzuschaltung,
hoffentlich dann der mal o.a. Elektriker, welcher die vom TE vorinstallierten Leitungen,
dann richtig anklemmt u. die Inbetriebnahme u. die Verantwortung dafür übernimmt,
inkl. Übergabeprotokoll.
Gast
25.04.2021, 19:49
@ DIY-Basler
Du stänkerst schon wieder.
» 2. Wie wäre es wenn Du mal helfen würdest, anstatt immer nur zu
» kritisieren,
Die Antworten hier, sind von mir. Und jetzt sage noch mal, ich helfe nicht. |
DIY-Basler
25.04.2021, 20:04 (editiert von DIY-Basler am 25.04.2021 um 20:05)
@ Gast
» Du stänkerst schon wieder.
» » 2. Wie wäre es wenn Du mal helfen würdest, anstatt immer nur zu
» » kritisieren,
» Die Antworten hier, sind von mir. Und jetzt sage noch mal, ich helfe nicht.
Hallo!
Kannst wahrscheinlich deshalb nicht, weilst vermutlich völlig Branchenfremd,
in der einfachsten Klein- u. Niederspannungs-E-Technik bist!
Aber vielleicht zumindest "Lektor"?
p.s.: Bitte was ist da stänkern, wenn man sich seinen Anhang durchliest,
das ist ein gutgemeinter eigener Jagdschein, mit dem man aber nichts erreicht,
sondern im grossen u. ganzen sofort weiss dass man es mit einem Laien zu tun hat.
Aber mit immer nur div. Fragen u. Antworten, wird man deshalb nicht mal zum Halb-Profi!
