Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 20:17
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche |
» » » den grünen Widerstand prüfen.
» » ... was dann die Sicherung wäre. NULL Durchgang, also abgeraucht.
» » Womit kann ich die ersetzten?
» Mit einer Sicherung natürlich. Löte die defekte aus, und schau was drauf
» steht.
Steht F2A drauf. Aber sowas von hauchdünn.
Sicher und war schon klar. Könnte ich nicht eine kleine 5 mm Feinsicherung irgendwie unterbringen? dranbasteln... |
xy
21.04.2021, 20:09
@ Madtrick
Mit einer Sicherung natürlich. Löte die defekte aus, und schau was drauf steht. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 20:06
@ JBE&M
» https://www.radwell.de/en-GB/Buy/GEN/GEN/0BD1782501/?redirect=true
Der Link hilft leider nicht weiter. Habe mit denen telefoniert, ob sie dazu ein Datenblatt oder ähnliches haben. Nö natürlich nicht. War aber auch fast klar. Aber trotzdem ein Versuch wert. Und ist eh nicht zu haben... War aber auch fast klar.
DAS hilft mir aber eher weiter:
» Den gelben Kondensator ersetzen. (Folienkondensator 0.1uF/100nF bei 250V - korrekt?)
Jep. In Arbeit... kommt hoffentlich morgen an.
» die Transistoren des Royerkonverters prüfen.
Welche sind das? Ich vermute die zwei neben, also ober und unterhalb vom gelben Kondensator.
Muss mal sehen wie ich die prüfe... Das Wissen ist etwas angestaubt. Ewig lang her...
Die Royerkonverter sind denke ich die zwei größten Bauteile des Boards. korrekt?
» Die Versorgungsspannung prüfen , ob diese Vorhanden ist und zum Konverter
» kommt.
Die Spannungen messe ich gleich mal genauer durch. Hatte mal kurz geschaut... ankommen tut etwas, aber was und wieviel auf welchem Pin liegt sehe ich mir gleich an.
» Ich denke das Teil ist reparierbar.
Das war auch ein Gedanke von mir. Oder besser gesagt eine Hoffnung... |
Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 20:05
@ JBE&M
» kommt.
xy
21.04.2021, 19:05
@ Madtrick
Hast du die Sicherung schon geprüft?
JBE&M
21.04.2021, 18:32 (editiert von JBE&M am 21.04.2021 um 18:43)
@ Madtrick
» » Hallo zusammen,
» ich habe hier eine alte 19" Konsole. Also Monitor, Tastatur/'Maus Kombi für
» Serverschränke.
» Marke Rittal, Modell unbekannt.
» Kein Typenschild etc.
» Der Monitor hat ein defektes Backlight.
» Nun möchte ich die Platine ersetzten oder ggf reparieren. Das hängt ein
» wenig von euren Antworten ab.
» Das Backlight-Board ist vom Hersteller G E N
» Modellnummer: 0BD1782501
» Rev: 1.01
» Die Platine ist natürlich nirgends mehr zu bekommen.
» Das Display ist von Chunghwa
» Modell: CLAA150XG 01Y
» Daten bekomme ich so gut wie keine über die Suche. Hatte gehofft über das
» Display wenigstens an die Daten der Röhren zu kommen, so dass ich
» wenigstens ein paar Anhaltspunkte zu dem Board bekomme.
» Wer kann mir weiterhelfen oder hat Ideen?
» Kennt jemand den Hersteller G E N? Gibt es den überhaupt noch?
» Hier einmal Bilder:
» Inverter Board:
» https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZhd1DXZrNTheJrxgI7aDqOrTHq7oL57tDCk
» https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZDd1DXZuRNcPRrR2FyeEO2lVHgtckabJO87
» https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZTd1DXZV5NC9nLBbHbCg6gVdihMVHTxcyzV
» Display:
» https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZwd1DXZh5PD8WVbNHhRUCpo6F3JLbTfzh77
» https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ6d1DXZI7BGztVBuUzvvY5MJgPURVvo4VkX
» https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZEd1DXZtdSrPnxdL3p1o57vUkoCoLjnwPbX
keine Ahnung ob dir das hilft
Den gelben kondensator ersetzen, die transistoren des royerkonverters prüfen. den grünen Widerstand prüfen.
Die Versorgungsspannung prüfen , ob diese Vorhanden ist und zum Konverter kommt.
Ich denke das Teil ist reparierbar. |
xy
21.04.2021, 15:44
@ Madtrick
» » Das steht doch im Datenblatt des Displays.
» Hättest du einmal einen Link zum Datenblatt? Ich habe mehrere gefunden und
» war mir unsicher welches das korrekte ist.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/867321/CHUNGHWAPICTURETUBES/CLAA150XG-01/1 |
Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 15:38
Hättest du einmal einen Link zum Datenblatt? Ich habe mehrere gefunden und war mir unsicher welches das korrekte ist. |
xy
21.04.2021, 15:35
@ Madtrick
» Ein Umbau geht nicht. Die Röhren bekomme ich nicht aus dem Display, so das
» ich etwas ersetzten könnte.
» Das ist nicht gut gelöst worden. Dieses Display ist denke ich nur sehr
» schwer zu öffnen, so dass man an die Röhren käme.
Auf dem Foto sieht das gut machbar aus. |
xy
21.04.2021, 15:28
@ Madtrick
» Invertech habe ich kontaktiert. Sie hatten sich bemüht einen Ersatztypen zu
» finden. Sie meinten, ihrer Recherche nach müsste der Inverter minimum 8 mA
» liefern, eher 8,5.
Quatsch! Der Nennstrom ist 7mA, mindestens aber 5mA. Das steht doch im Datenblatt des Displays. |
xy
21.04.2021, 15:27
@ Madtrick
» Der rechte gelbe Kondensator ist geplatzt.
Der ist ja leicht ersetzt. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 15:16 (editiert von Madtrick am 21.04.2021 um 15:30)
» Das wird gar nicht kaputt sein, sondern nur die CCFL-Röhren.
Naja. Der rechte gelbe Kondensator ist geplatzt. Spricht jedenfalls schon mal für einen Defekt am Board.
Aber möglich ist es, dass die Röhren auch einen Schaden haben.
Was denkt ihr? Würde es Sinn machen den gelben Kondensator zu ersetzten?
Ich denke es wird einen Grund geben, warum es ihn zerschossen hat. Und möglicherweise ist er ja nur defekt, weil etwas anderes defekt ist. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 15:13
@ Sel
» Entweder du baust, wie XY schon schrieb, auf LED um, oder du ersetzt die
» Hochspannungserzeugung (Inverter) gegen ein fast beliebiges universelles
» Chinamodul. Gugg bei Ebay oder China-Versandhäusern. Die Teile sind recht
» preiswert. Wenn ich das richtig sehe, so hast du vier Röhren. Die Module
» unterstützen meist nur zwei Röhren. Also baust du eben zwei Module ein.
» Mechanisch sind die Module natürlich etwas anders. Aber da wirst du sicher
» einen passenden Platz finden. Achte auf gute Wärmeabfuhr, die Module (auch
» dein Originalmodul) werden mehr als handwarm.
Ein Umbau geht nicht. Die Röhren bekomme ich nicht aus dem Display, so das ich etwas ersetzten könnte.
Das ist nicht gut gelöst worden. Dieses Display ist denke ich nur sehr schwer zu öffnen, so dass man an die Röhren käme.
Invertech habe ich kontaktiert. Sie hatten sich bemüht einen Ersatztypen zu finden. Sie meinten, ihrer Recherche nach müsste der Inverter minimum 8 mA liefern, eher 8,5.
Wenn ich nun auf die Suche nach einem Ersatz gehe, auf welche Dinge/Daten müsste ich besonders achten? |
xy
21.04.2021, 15:02
@ Sel
» Chinamodul.
Das wird gar nicht kaputt sein, sondern nur die CCFL-Röhren. |
Sel
Radebeul, 21.04.2021, 14:55
@ Madtrick
» » Kannst du die Bilder nicht direkt hier einstellen?
» Das klappte irgendwie nicht. Ich habe sie nicht hochgeladen bekommen.
Maximal 250kB Dateigröße. Wird dir groß und deutlich angezeigt beim Hochladen. |
