xy
22.04.2021, 16:04
@ JBE&M
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche |
» 250V muss er nicht haben , die höchste Spannung die an ihm anliegt sind
» deine gemessenen 12V * Pi + Reserve
Die 250V gelten bei DC, nicht bei 50kHz AC!
Deshalb ist der nicht überdimensioniert.
» DKQ sollte 2SC4672T100P entsprechen
2SC4672T100Q! |
xy
22.04.2021, 16:07
@ Madtrick
» » » Die SMD Transistoren des Royerkonverter haben folgende Bezeichnung:
» » » DK QQ
» » » Es handelt sich, so denke ich um ein SOT-89 oder SOT-223 Gehäuse.
» » SOT-89!
» » Und das sind 2SC4672-Q von Rohm.
» Wie kommt man an diese Info? Einfach weil man das Bauteil kennt? Oder was
» muss man tun, um das heraus zu bekommen?
Es gibt diverse Listen, aber letztlich muss man das Bild erkennen. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 22.04.2021, 17:04 (editiert von Madtrick am 22.04.2021 um 17:10)
» » 250V muss er nicht haben , die höchste Spannung die an ihm anliegt sind
» » deine gemessenen 12V * Pi + Reserve
» Die 250V gelten bei DC, nicht bei 50kHz AC!
» Deshalb ist der nicht überdimensioniert.
» » DKQ sollte 2SC4672T100P entsprechen
» 2SC4672T100Q!
Sagt mal, wie finde ich den den jetzt in den Apotheken Conrad, Reichelt, Voelkner und Pollin?
Keine Treffer zu 2SC4672.
Oder Werte vergleichen und Austauschtyp suchen?
Nachtrag:
Den habe ich mir nun als Ersatz für den gelben Kondensator raus gesucht. Ist der okay?
https://www.pollin.de/p/folienkondensator-wima-mks2f031001e00kssd-0-1uf-250v-201290 |
Sel
Radebeul, 22.04.2021, 17:19 (editiert von Sel am 22.04.2021 um 17:23)
@ Madtrick
Du solltest einen impulsfesten Kondensator suchen, also MKP oder besser noch FKP. Die sind zwar gößer und bissel teurer, schaffen dafür die notwendige Leistung auf Dauer.
LG Sel
Edit: Hast ja einen Ebay-Link bekommen. Kauf das billige Ding und du bist deine Sorgen los. Insgesamt wirds sogar preiswerter als wenn du eine Reparatur mit unklarem Ausgang versuchst. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 22.04.2021, 17:37 (editiert von Madtrick am 22.04.2021 um 17:40)
@ Sel
» Du solltest einen impulsfesten Kondensator suchen, also MKP oder besser
» noch FKP. Die sind zwar gößer und bissel teurer, schaffen dafür die
» notwendige Leistung auf Dauer.
Die FKP's bekomme ich größentechnisch nicht unter gebracht.
Einen MKP habe ich nun gefunden. Den hier:
https://www.conrad.de/de/p/wima-mkp-2-0-1uf-10-250v-rm5-1-st-mkp-folienkondensator-radial-bedrahtet-0-1-f-250-v-dc-10-5-mm-l-x-b-x-h-7-2-x-1569461.html
Wäre der euer Ansicht nach okay?
» Edit: Hast ja einen Ebay-Link bekommen. Kauf das billige Ding und du bist
» deine Sorgen los. Insgesamt wirds sogar preiswerter als wenn du eine
» Reparatur mit unklarem Ausgang versuchst.
Ich sehe es mir an.
Update: Finde deinen Link nicht... |
Sel
Radebeul, 22.04.2021, 17:45
@ Madtrick
» Update: Finde deinen Link nicht...
Den hat Bigdie heute früh gepostet.
Ebay 313482500427
LG Sel |
xy
22.04.2021, 20:18
@ Madtrick
» https://www.conrad.de/de/p/wima-mkp-2-0-1uf-10-250v-rm5-1-st-mkp-folienkondensator-radial-bedrahtet-0-1-f-250-v-dc-10-5-mm-l-x-b-x-h-7-2-x-1569461.html
» Wäre der euer Ansicht nach okay?
Ja. |
Sel
Radebeul, 22.04.2021, 21:15 (editiert von Sel am 22.04.2021 um 21:30)
» » Wäre der euer Ansicht nach okay?
» Ja.
Bei Reichelt kostet der die Hälfte, man beachte aber bei beiden genannten Distributoren die enormen Versandkosten...
Meiner Erfahrung nach mit solchen Konvertern würde ich aber 2 Stück dieser Kondensatoren parallel schalten und einbauen. Passt mechanisch schon. Einen C mit 220nF zu nehmen ist schlechter. Der Konverter arbeitet hier sicherer mit der dann geringeren Schaltfrequenz. Also sicherer für die verbauten Bauelemente meine ich.
LG Sel |
Steffen
22.04.2021, 22:02
@ Sel
» » » Wäre der euer Ansicht nach okay?
» » Ja.
» Bei Reichelt kostet der die Hälfte, man beachte aber bei beiden genannten
» Distributoren die enormen Versandkosten...
» Meiner Erfahrung nach mit solchen Konvertern würde ich aber 2 Stück dieser
» Kondensatoren parallel schalten und einbauen. Passt mechanisch schon. Einen
» C mit 220nF zu nehmen ist schlechter. Der Konverter arbeitet hier sicherer
» mit der dann geringeren Schaltfrequenz. Also sicherer für die verbauten
» Bauelemente meine ich.
Da er das Ding reparieren will, würde ich von solchen Experimenten abraten
Gruß Steffen |
JBE&M
22.04.2021, 22:46
@ Sel
» » Ja.
» LG Sel
So einfach geht das nicht, denn dann müsste der Blaue kondensator zur CCFL auch geändert werden.
Kondensatoren haben nun mal einen Frequenzabhängigen Widerstand , somit bekommt die CCFL anderen Strom |
JBE&M
22.04.2021, 22:49
» 2SC4672T100Q!
Stimmt mit dem Kondensator, ich vergaß die Frequenz. Reichelt hat den Kondensator |
xy
22.04.2021, 22:50
@ JBE&M
» So einfach geht das nicht, denn dann müsste der Blaue kondensator zur CCFL
» auch geändert werden.
» Kondensatoren haben nun mal einen Frequenzabhängigen Widerstand , somit
» bekommt die CCFL anderen Strom
Deshalb wärs auch besser wenn der TE einen mit 5% Toleranz nehmen würde. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 22.04.2021, 23:54
@ Madtrick
Zum Transistor:
» » » DKQ sollte 2SC4672T100P entsprechen
» » 2SC4672T100Q!
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann sollte es nun dieser Transistor sein: 2SC4672T100Q
Ist das korrekt?
Suche im Handel in den einschlägigen Apotheken brachte bisher keine Treffer zum 2SC4672T100Q.
Oder gehe ich das völlig falsch an? War das einfach, wenn die Nummer auf dem Transi stand und man danach bestellen konnte.
Oder muss ich Werte vergleichen und Austauschtypen finden um den Transi bestellen zu können? |
Madtrick
Dortmund, Germany, 23.04.2021, 09:24
@ Madtrick
Alles durchgemessen.
Die Spulen des Royer scheinen alle in Ordnung zu sein.
Der Mosfed und die Schottkey auch.
Ein Transistor des Royer scheint defekt zu sein. Sicherheits halber werde ich dann dennoch beide oder vielleicht sogar alle 4 Royer-Transistoren tauschen.
Jetzt hapert es nur an der Beschaffung des Transistors. Ich finde unter der von euch genannten Transistorbezeichnung 2SC4672T100Q bisher keine Bezugsquelle, außer über Aliexpress mit langen Lieferzeiten.
Seid ihr euch den nun einig, dass dies der korrekte ist? Ihr hattet ja noch einen weiteren...
Gibt es eventuell einen Austauschtypen? Vielleicht in TO-92 Bauform?
Das wäre jetzt das einzige was noch zur Reparatur fehlen würde.
Ich möchte euch schon einmal für eure geduldige Hilfe und Unterstützung danken. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Erst recht nicht mit der Fülle an Infos und der regen Beteiligung. Wirklich super! Danke |
xy
23.04.2021, 09:44 (editiert von xy am 23.04.2021 um 09:55)
@ Madtrick
» Ein Transistor des Royer scheint defekt zu sein. Sicherheits halber werde
» ich dann dennoch beide oder vielleicht sogar alle 4 Royer-Transistoren
» tauschen.
Alle vier ist unnötig, aber die beiden einer Seite tauscht man schon zusammen aus.
» Jetzt hapert es nur an der Beschaffung des Transistors. Ich finde unter der
» von euch genannten Transistorbezeichnung 2SC4672T100Q bisher keine
» Bezugsquelle, außer über Aliexpress mit langen Lieferzeiten.
» Seid ihr euch den nun einig, dass dies der korrekte ist?
Absolut sicher.
» Gibt es eventuell einen Austauschtypen?
Bestenfalls den 2SC4672-Q eines anderen Herstellers, aber ich würde bei Rohm bleiben.
Edit: 2SC5824-Q von Rohm geht auch.
» Vielleicht in TO-92 Bauform?
Das schon gar nicht. |
