Axel R
23.04.2021, 11:05
@ bigdie
Poverbank mit 12 V aufladen |
» Also nochmal zur Aufklärung der Fragestellung Moppel heißt in Camperkreisen
» ein Notstromaggregat.
» Und die haben außer der 230V Steckdose oft einen 12V Anschluss zum Laden
» einer Autobatterie. Da kommt aber sicher nicht 12 oder 14V glatt heraus
» sondern pulsierende Gleichspannung. Und wenn ich das richtig verstehe, will
» der Fragesteller daran sein Smartfon laden. Und das kann ich nicht
» verstehen.
Na, das kann doch nicht so schwierig sein:
Moppel läuft und versorgt irgend etwas. Darf aber nur ein ein einziges Gerät sein !
Mehrfachsteckdosen sind dort verboten. Ausserdem ist es im Freinen und wir nehmen mal an, es regnet.
Dann möchte ich die 12 V nutzen um eine Poverbank zu laden. Langes 12 V Kabel bis ins trockene voraus gesetzt.
Da dort 3 A verfügbar sind, sollte die Poverbank das auch aufnehmen um möglichst schnell voll zu sein.
Voll sein: welche Grösse hat denn da Sinn ?
Gruss Axel R |
DIY-Basler
23.04.2021, 08:46 (editiert von DIY-Basler am 23.04.2021 um 15:14)
@ Sel
» » Kannst Du mir wenigstens erklären, was der TE genau will, bzw.
» » wenn man im Eröffnungsthread inkl. Überschrift x-mal "Poverbank" liest,
» » wie das wirklich eher an einer vermutlich "Powerbank" dann klaglos funzt?
» Tja, Rechtschreibung ist nicht jedem sein Ding. Allerdings, vertun kann
» sich jeder mal. Besonders auf dem hässlich kleinen Handy-Tastaturersatz.
» Jedoch sollte man solch grobe Schnitzer dann wohl doch vorm Abschicken
» bemerken.
» LG Sel
Hallo!
V o. W ist bei mir aber auf der Tastatur relativ weit auseinander,
bzw. was aus der 12V Buchse von seinem "noname-Moppel",
genau herauskommt muss er schon selber messen können.
Ausserdem gibt es dann noch jede Menge passende Adapter im Handel,
welche man an der 12V-Buchse ansteckt um dann u.a.sein Swiffer-Hdy aufladen kann.
p.s.: Mit dem falschen Begriff findet man natürlich nicht auf Anhieb das richtige Teil!
Bzw. man macht sich nicht immer unbedingt sehr beliebt,
wenn man dann in der Pampas den Moppel extra dazu anwirft!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Sel
Radebeul, 23.04.2021, 06:46
@ DIY-Basler
Tja, Rechtschreibung ist nicht jedem sein Ding. Allerdings, vertun kann sich jeder mal. Besonders auf dem hässlich kleinen Handy-Tastaturersatz. Jedoch sollte man solch grobe Schnitzer dann wohl doch vorm Abschicken bemerken.
LG Sel |
bigdie
23.04.2021, 06:02
@ cmyk61
Also nochmal zur Aufklärung der Fragestellung Moppel heißt in Camperkreisen ein Notstromaggregat.
Und die haben außer der 230V Steckdose oft einen 12V Anschluss zum Laden einer Autobatterie. Da kommt aber sicher nicht 12 oder 14V glatt heraus sondern pulsierende Gleichspannung. Und wenn ich das richtig verstehe, will der Fragesteller daran sein Smartfon laden. Und das kann ich nicht verstehen. |
DIY-Basler
22.04.2021, 22:12 (editiert von DIY-Basler am 22.04.2021 um 22:26)
@ Sel
» Wahre Worte
» Andere rennen sich die Füße auf dem Laufband wund und bezahlen noch
» ordentlich Geld dafür. Statt im Park o.ä. völlig kostenlos paar Runden zu
» laufen. Ok, draußen gibts Wetter. Aber wie war doch das Ziel? Abhärtung,
» Muskeln stählen, Ausdauer trainieren?
» LG Sel
Hallo!
Sel
Radebeul, 22.04.2021, 21:47
@ cmyk61
Wahre Worte
Andere rennen sich die Füße auf dem Laufband wund und bezahlen noch ordentlich Geld dafür. Statt im Park o.ä. völlig kostenlos paar Runden zu laufen. Ok, draußen gibts Wetter. Aber wie war doch das Ziel? Abhärtung, Muskeln stählen, Ausdauer trainieren?
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2021, 13:01 (editiert von cmyk61 am 22.04.2021 um 14:59)
@ bigdie
Neee, es geht mir nicht um die Ladetechnik. Darin sehe ich grundsätzlich kein Problem.
Mir bereitet dieses Vorhalten von gespeicherter, elektrischer Energie Bauchschmerzen.
Wenn es nun drum ging, sowieso erzeugte elektrische Energie zu speichern (Solar, Wind, Wasserkraft...)
dann wäre das erstmal in Ordnung. Dann aber sollte der Energiespeicher hinreichend groß sein um den Generator unter Volllast anzuzapfen.
Aber bei den sogenannten Powerbänken geht es ja nur darum, ein Smartphone mit seinem schmalbrüstigen Akku laden zu können wenn selbiger leer wird.
Also einen etwas größeren Akku laden, damit man einen kleineren Akku laden kann ist IMHO etwas schräg. Üblicherweise sind 230V und 12V nicht weit weg.
Aber selten so weit, dass man den kleineren Akku nicht direkt laden könnte. Von der Resourcenverschwendung ganz abgesehen...
Ralf
» Wenn du uns erklärst, wo nun das Problem ist. Macht doch keinen
» Unterschied, wenn ich den Moppel starte, ob ich dann das originale 230V
» rein stecke um das Handy zu laden oder ob ich mir ein zusätzliches bastele,
» welches am 12V Anschluss klemmt. Die Logik erschließt sich mir nicht. |
bigdie
22.04.2021, 12:19
@ Axel R
» das aufgeführte Kleinkraftwerk ist natürlich Unsinn.
» Habt Ihr noch andere Vorschläge ?
» Geht ja nur darum evt. autark die Handys zu laden.
» Gruss Axel R
Wenn du uns erklärst, wo nun das Problem ist. Macht doch keinen Unterschied, wenn ich den Moppel starte, ob ich dann das originale 230V rein stecke um das Handy zu laden oder ob ich mir ein zusätzliches bastele, welches am 12V Anschluss klemmt. Die Logik erschließt sich mir nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2021, 11:58
@ Axel R
» Gruss Axel R
Das Ganze hat schon etwas schelmisches. Da werden Smartphones, Handys etc so klein und leicht wie möglich entwickelt, damit man wegen der geringen Kapazität eine riesige und schwere Powerbank mit sich herumschleppen muss. Ich musste mir in den letzten 10 Jahren zweimal die Powerbank meiner Frau ausleihen weil ich vergas mein Handy aufzuladen. Also lieber gedankenlos das Gerät nutzen - man hat ja ein paar Powerbanks als backup.
Das erinnert mich irgendwie an die supertollen und leichten Fahrräder - sauteuer aber federleicht. Erstaunlicherweise kommt man damit auch nur von A nach B. Ja, sischer dat - rasend schnell dank federleichter Bauweise. Wie war das noch gleich? Warum betreiben so viele Leichtbike-Besitzer Radsport? Um Sport zu treiben, um zu schwitzen, Kalorien zu verbrauchen? Muskeln zu stählen?
Ralf |
Axel R
22.04.2021, 06:53 (editiert von Axel R am 22.04.2021 um 06:53)
Gruss Axel R |
soso
21.04.2021, 14:15
@ bigdie
» Und eine Bluetooth Box für Musik ist auch noch drin
...gaaanz wichtig, wennst im Outback am "letzten Loch" pfeifst. |
bigdie
21.04.2021, 10:35
@ Pit1509
» Cooles Teil, dieser Blitz-Wolf. Eine gute 700W - 230 V - Heckenschere würde
» damit schon ca. eine halbe Stunde arbeiten können.
Und eine Bluetooth Box für Musik ist auch noch drin |
Pit1509
21.04.2021, 10:06
@ bigdie
» Kauf halt gleich die richtige Powerbank, dann kannst du den Moppel zu Hause
» lassen
» https://www.banggood.com/de/BlitzWolf-BW-PG1-462Wh-(300W3_7V-or-124800mAh)-Outdoor-Portable-Power-Station-Power-Bank-Emergency-Energy-Supply-Mobile-Power-Source-Charger-p-1675004.html?
Cooles Teil, dieser Blitz-Wolf. Eine gute 700W - 230 V - Heckenschere würde damit schon ca. eine halbe Stunde arbeiten können. Ist der Garten größer, dann vielleicht doch den "Moppel" und Benzin. |
xy
21.04.2021, 10:05
@ Axel R
» nun habe ich einen kleinen Moppel. Der hat ausser dem 230 VAC auch einen 12
» Volt DC 3 A Ausgang.
Oft sind das nur ungesiebte 12V, passend um eine Starterbatterie aufzuladen. |
bigdie
21.04.2021, 09:53
@ Axel R
» » » Klar geht das mit 230 V - Ladegerät - USB - Poverbank.
» » » Auch 12V to USB gibt es ja. Ich möchte aber nicht zuviele Dinge haben.
» » » Was sagen die Experten ?
» » Was schwebt dir denn vor?
» » 5V Powerbank mit 230V Eingang?
» USB Steckernetzteile sind ja vorhanden. Damit lassen sich ja Poverbänke
» laden.
» Ein zusätzlicher 12 V Eingang währe gut.
Gibt auch KFZ Ladegeräte mit USB. Nur sollte man dann wissen, ob die Powerbank schnell laden kann und mit welchem Verfahren. Mit den Einfachen Teilen dauert das sonst ewig die Powerbank zu füllen. |
