Sel am Handy
07.04.2021, 22:33
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils |
» » Wieso kommt mir gerade ein Aluhut in den Sinn?
» Die Aluhüte sind auch nicht mehr das was sie mal waren, sind nur noch aus
» metallisierter Folie....
Und ganz früher waren diese Hüte aus Stahl, also praktisch unkaputtbar
Kinder, wie die Zeit vergeht...
LG Sel |
JBE&M
07.04.2021, 22:54
» » » » jein, Einhaltung der max. Standby-Leistung von - je nachdem -
» zwischen
» » » 0,5
» » » » und 2W max. ! Das geht mit diesen Induktionsheizern kaum.
» » » » Grüße
» » » » Hartwig
» » » Ist wie überall, die Lobbyisten machen die Gesetze und si kommt unter
» » dem
» » » Deckmantel Energieeinsparung und Ökologie überall ein Schaltnetzteil
» » » anstelle Netzschalter
» » » Nebenbei sorgt das ökologische Netzteil fürs geplante Kaputt nach 5-10
» » » Jahren und für die doppelte Menge Elektronikschrott.
Ach nöö, du bist aber Großzügig, noch schlimmer, die Aluhüte sind aufgedampft wie bei den Bildröhren, sie werden dann erhitzt um die Trägerschicht zu entfernen,
sodass nur noch ein Hauch von Aluhaut übrig bleibt. |
Steffen
08.04.2021, 00:13
Wenn es zu warm ist, kommt die silberne Seite nach außen, die goldene nach innen.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 08.04.2021, 09:02 (editiert von simi7 am 08.04.2021 um 09:06)
@ bigdie
» Die hatten früher
» ein mech. Thermostat.
» Das war austauschbar,
» es gab 3 oder 4 Standard Teile, die unabhängig vom
» Kühlschrankhersteller gepasst haben. Hat ca. 15 DM gekostet und war in
» 30min gewechselt. Heute hat jeder Kühlie eine Elektronikplatine, natürlich
» Heute musst du einen
» schicken Induktionsherd haben. nach 5-10 Jahren Schrott, kein bezahlbares
» Ersatzteil.
Kein Vorteil ohne Nachteile.
Früher musste man den kühlschrank regelmäßig abtauen und der Thermostat wurde beheizt damit das Ding richtig funktioniert. Hat sicher auch Strom gekostet.
» Nebenbei wenn man ohne lesen der Bedienungsanleitung einen Herd
» nicht in Gang bekommt, hat ein Ing. etwas falsch gemacht
Da hast du sowas von recht. Männer lesen ja grundsätzlich keine Bedienungsanleitungen. Jedenfalls nicht sofort. Erst wenn die Frau mit wippender Fußspitze dahinter steht.
So lange beim Kunden Design vor Funktionalität geht ist sowieso alles vorbei.
Aber wer weiß schon beim Kauf ob das Ding wirklich was taugt. Man kann sich ja nicht mal auf den guten Namen des Herstellers verlassen. Auf den Preis gleich garnicht. |
bigdie
08.04.2021, 09:29 (editiert von bigdie am 08.04.2021 um 09:31)
@ simi7
» Kein Vorteil ohne Nachteile.
» Früher musste man den kühlschrank regelmäßig abtauen und der Thermostat
» wurde beheizt damit das Ding richtig funktioniert. Hat sicher auch Strom
» gekostet.
Nö, gab auch mit mech. Thermostat Kühlschränke die man nicht abtauen musste, Nur Gefrierschränke musste man abtauen oder Kobigeräte mit einem Aggregat und auch nur dort wurde geheizt, wenn die Außentemperatur zu niedrig war, wurde das Kühlteil beheizt damit das Gefrierteil nicht abtaut. Das Geschah mit der Lampe. Heute baut man Lüfter ein, die dann ebenfalls nach 3 Jahren streiken oder eingefroren sind. oder Ventile um den 2. Kompressor einzusparen.
» » Nebenbei wenn man ohne lesen der Bedienungsanleitung einen Herd
» » nicht in Gang bekommt, hat ein Ing. etwas falsch gemacht
» Da hast du sowas von recht. Männer lesen ja grundsätzlich keine
» Bedienungsanleitungen. Jedenfalls nicht sofort. Erst wenn die Frau mit
» wippender Fußspitze dahinter steht.
Bei einem Herd oder Kochfeld mit Drehknöpfen brauchte man keine Bedienungsanleitung lesen. Heute fängst du erst mal an die Uhr zu stellen, weil sonst die Platte nicht geht und das wiederholst du nach jedem Stromausfall und das Uhr stellen ist zudem noch so kompliziert, das man 10min probieren muss. Irgendwann muss ich den Herd noch in der chinesischen Cloud anmelden um ihn per App anzuschalten. Mit Verlaub, die spinnen doch alle. Wenn ich mal irgendwann meine Küche fertig mache, kommt ein Gaskochfeld rein aus Edelstahl. Dann läuft das übergekochte Nudelwasser in die kalte Mulde, und kann hinterher einfach weg gewischt werden und backt nicht unterm Topf fest wie beim schönen Glaskeramik Kochfeld, was alle Frauen wünschen. Einziger Luxus wird die elektrische Zündung sein, und wenn die mal ausfällt, nehme ich ein Feuerzeug. Der Rest überlebt mich garantiert. Und die heute übliche Backröhre in Augenhöhe wird es bei mir auch nicht geben. Mir reicht so ein kleines 50€ Teil zum Abstellen auf der Arbeitsplatte. Vermutlich wird in 95% der teueren Teile auch nur Pizza aufgebacken. Bei mir wird der Geschirrspüler in den Hochschrank kommen. Ich überlege ehrlich gesagt schon ob ich 2 davon verbaue, dann brauche ich keinen Schrank mehr. Einen GS fürs Schmutzige und wenn der voll ist wird gespült und dann nehme ich das dort heraus wie ich es brauche und fülle derweil den 2. und das alles ohne mich zu bücken. So sieht dann eine Männerküche aus. |
Hansen
08.04.2021, 10:35
@ DIY-Basler
» » DVD-Player früher Generation geschlachtet. Das kleine symetrische
» Netzteil
» » habe ich behalten, um auch mal mit OpAmps anfangen zu können. Als
» » Elektronikneuanfänger springt mich das Design an.
» Hallo!
» Und Du glaubst das design ist an ausgeschlachteten Platinen wirklich so
» wichtig, weil man dann raten kann welche Bauteile da drauf sind?
Nein.
» Als "Elektronikneuanfänger", vermutest Du mit ein paar Bildern wird man
» dann, automatisch mit vielen div. Fragen u. Antworten u. ein wenig hex-hex vom
» Laien zum Profi?
Nein, ich werde nicht mehr zum Profi so wie du.
» Vielleichst suchst mal nach Elektronische Bauteilebezeichnungen, findet man sogar hier im Forum.
Damit allein hätte ich nicht gelernt, dass es ein Schaltnetzteil ist.
Gruß,
Jörg -- Consider John 3 16 |
DIY-Basler
08.04.2021, 15:42
@ Hansen
» » » DVD-Player früher Generation geschlachtet. Das kleine symetrische
» » Netzteil
» » » habe ich behalten, um auch mal mit OpAmps anfangen zu können. Als
» » » Elektronikneuanfänger springt mich das Design an.
» » Hallo!
» » Und Du glaubst das design ist an ausgeschlachteten Platinen wirklich so
» » wichtig, weil man dann raten kann welche Bauteile da drauf sind?
» Nein.
» » Als "Elektronikneuanfänger", vermutest Du mit ein paar Bildern wird man
» » dann, automatisch mit vielen div. Fragen u. Antworten u. ein wenig
» hex-hex vom
» » Laien zum Profi?
» Nein, ich werde nicht mehr zum Profi so wie du.
Mit dieser Einstellung, immer nur Andere zu fragen, was man gerade so vor sich haben könnte, wird man auch keiner.
Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können u. Wollen.
Wer das nicht will u. kann, dem Rate ich immer, Schuster bleib bitte bei Deinen Leisten!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
08.04.2021, 20:13
@ Hansen
» » Netzteil
» » Hallo!
» Nein.
» hex-hex vom
Der weis genauso wenig wie du, wie ein Schaltnetzteil funktioniert. Er muss nur seinen Senf dazu geben.
» » Vielleichst suchst mal nach Elektronische Bauteilebezeichnungen, findet
» man sogar hier im Forum.
» Damit allein hätte ich nicht gelernt, dass es ein Schaltnetzteil ist.
» Gruß,
» Jörg |
DIY-Basler
08.04.2021, 20:25 (editiert von DIY-Basler am 08.04.2021 um 20:26)
@ bigdie
» Der "weiss" genauso wenig wie du, wie ein Schaltnetzteil funktioniert. Er muss
» nur seinen Senf dazu geben.
Hallo Frank Distler!
Wer sich mal die Zeit nehmen kann bei Deinen zig-Tausenden Beiträgen als bigdie,
in den diversen Foren u. Deine vielen Senfbeiträge durchliest, kommt bei Dir auf eine ganz andere Quote!
Bitte schwing Dich mit Deinen 130 kg auf den Stapler, da erzielst Du die beste Effizienz! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Steffen
08.04.2021, 20:27
@ DIY-Basler
» Mit dieser Einstellung, immer nur Andere zu fragen, was man gerade so vor
» sich haben könnte, wird man auch keiner.
Schwachsinn!
» Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können u. Wollen.
Und Fragen stellen hast du vergessen.
Es sei denn man hat schon alle Antworten auf alles.
» Wer das nicht will u. kann, dem Rate ich immer, Schuster bleib bitte bei
» Deinen Leisten!
Selbst Schuster trau ich fachübergreifend manchmal mehr zu als papierbestätigte Meister in machen Berufen
Gruß Steffen |
DIY-Basler
08.04.2021, 20:37
@ Steffen
» » Mit dieser Einstellung, immer nur Andere zu fragen, was man gerade so
» vor
» » sich haben könnte, wird man auch keiner.
» Schwachsinn!
» » Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können u. Wollen.
» Und Fragen stellen hast du vergessen.
» Es sei denn man hat schon alle Antworten auf alles.
» » Wer das nicht will u. kann, dem Rate ich immer, Schuster bleib bitte bei
» » Deinen Leisten!
» Selbst Schuster trau ich fachübergreifend manchmal mehr zu als
» papierbestätigte Meister in machen Berufen
» Gruß Steffen
Kommt immer ganz auf die Branche an, aus der man kommt, bzw. in welcher man dann als "Quereinsteiger" anfangen will?
Steffen
08.04.2021, 20:43
@ DIY-Basler
» » Selbst Schuster trau ich fachübergreifend manchmal mehr zu als
» » papierbestätigte Meister in machen Berufen
» » Gruß Steffen
» Kommt immer ganz auf die Branche an, aus der man kommt, bzw. in welcher man
» dann als "Quereinsteiger" anfangen will?
Nicht unbedingt.
Selbst wenn man ein Hobby ausgiebig betreibt, kann man beruflich in einem ganz anderen Feld arbeiten und trotzdem mehr Erfahrung haben als manch anderer.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
08.04.2021, 20:50
@ Steffen
» » » Selbst Schuster trau ich fachübergreifend manchmal mehr zu als
» » » papierbestätigte Meister in machen Berufen
» » » Gruß Steffen
» » Kommt immer ganz auf die Branche an, aus der man kommt, bzw. in welcher
» man
» » dann als "Quereinsteiger" anfangen will?
» Nicht unbedingt.
» Selbst wenn man ein Hobby ausgiebig betreibt, kann man beruflich in einem
» ganz anderen Feld arbeiten und trotzdem mehr Erfahrung haben als manch
» anderer.
» Gruß Steffen
Vieles ist möglich, aber Papier ist geduldig, aber bei manchen Fragen, bin ich oft der Ansicht,
bereits beim Lesen zwischen den Zeilen, man sollte sich eher ein anderes Hobby suchen!
Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär, tät mancher Mann, manchem Mann manchmal mehr Ehr!
Steffen
08.04.2021, 21:06
@ DIY-Basler
» » » » Selbst Schuster trau ich fachübergreifend manchmal mehr zu als
» » » » papierbestätigte Meister in machen Berufen
» » » » Gruß Steffen
» » » Kommt immer ganz auf die Branche an, aus der man kommt, bzw. in
» welcher
» » man
» » » dann als "Quereinsteiger" anfangen will?
» » Nicht unbedingt.
» » Selbst wenn man ein Hobby ausgiebig betreibt, kann man beruflich in
» einem
» » ganz anderen Feld arbeiten und trotzdem mehr Erfahrung haben als manch
» » anderer.
» » Gruß Steffen
» Vieles ist möglich, aber Papier ist geduldig,
Ja, benutze ich täglich, geduldig wartet es sauber aufgewickelt auf mich.
» aber bei manchen Fragen, bin
» ich oft der Ansicht,
» bereits beim Lesen zwischen den Zeilen, man sollte sich eher ein anderes
» Hobby suchen!
Du hast keine Verpflichtung zu antworten.
Und vom Fragen lebt halt das Forum.
Den Menschen, der fragt siehste auch nicht.
Es sind nur ein paar Zeilen Text.
» Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär, tät mancher Mann, manchem
» Mann manchmal mehr Ehr!
Joa prost?
Gruß Steffen |
DIY-Basler
08.04.2021, 22:06 (editiert von DIY-Basler am 08.04.2021 um 22:10)
@ Steffen
» Du hast keine Verpflichtung zu antworten.
» Und vom Fragen lebt halt das Forum.
» Den Menschen, der fragt siehste auch nicht.
» Es sind nur ein paar Zeilen Text.
» » Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär, tät mancher Mann,
» manchem
» » Mann manchmal mehr Ehr!
» Joa prost?
» Gruß Steffen
Verpflichtung habe ich keine, nur wenn man parallel dazu, bereits wieder die andere Ausgangsfrage liest,
Trafo abc, Voll Anfänger, muss sein, dann stellt es mir dabei bereits leider schon die Fussnägel hoch.
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind u. die Klugen so voller Zweifel!
Prost! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
