Dimitrios Adam
29.03.2021, 17:50 |
Regler um Wärme von Heizelementen zu senken (Elektronik) |
ich habe einen Dönergrill der einen Schalter zum einschalten des Motors(zum drehen) und den Heizelementen(1400W) hat. Nun klappt ja alles aber ich hatte die Idee noch einen Regler noch dranzupacken, da die Hitze manchmal zu hoch von den Heizelementen ist.
Ich hatte die Idee ein Thermostat dranzupacken aber hab eigentlich gar kein Plan wie man den anschließen soll. Wie auf dem Bild zu sehen hat der Thermostat 3 Kontakte L1 N und einen PE denke ich mal. Das Problem ist das die Reihenfolge von der Schaltung ein bisschen kompliziert ist. Die Spannung geht zum Schalter dann wenn man den einschaltet zum Anfang vom Heizelement dann zum Motor und dann wieder zurück zum Ende vom Heizelement und dann gehts zum N. Soweit funktioniert es auch.
Ich hatte jetzt es so umgesteckt das der Motor immer an ist ohne den Schalter, dann das wenn der Schalter an ist, die Spannung zum Thermostat geht und dann zum Heizelement Anfang und dann vom Ende wieder in den N.
Nun ist das Problem (Wenn der PE vom Thermostat mit angeschlossen ist) fliegt die Sicherung raus, wenn der PE nicht angeschlossen ist werden die Heizstäbe nicht warm bzw beim Ausgang vom Thermostat kommt die Spannung nicht raus wenn man aufdreht.
Ich meine der Thermostat hat 16A und natürlich die 230 V.
Motor übrigens: 4W 220 V - 250V 1,3 . 1,8 RPM
Ich frag mich warum das nicht geht, aber meckert bitte nicht rum ich kenn mich noch nicht so gut aus.
Eine andere Idee war von mir eine Art Spannungsregler für Wechselstrom damit ich die Spannung vor den Heizelementen bestimmen kann sodass diese nicht genug Spannung haben um komplett heiß zu werden, aber diese Stelltrafos oder wie auch immer sind viel zu groß und zu teuer.
Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
Ein Grill mit Regler kommt leider nicht in frage da diese viel teurer als diese ohne sind.
Vielen Dank im Voraus |
DIY-Basler
31.03.2021, 10:36
@ Pit1509
Regler um Wärme von Heizelementen zu senken |
» Den Appell musst aber bitte an den TE richten, ich selber weiss es, ob
» bzw.
» ..ja, so war es mit meiner ersten Antwort gedacht, dass der TE das alles
» noch mit liest. Ich befürchte aber, mittlerweile hat er die Verfolgung des
» Threads längst aufgegeben und bruzzelt und verkauft erfolgreich ganz viele
» leckere Döner "mit scharf und alles",....
...... "u. ein wenig zu viel verbraten, weil die Temperatur manchmal leider zu hoch ist."
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Pit1509
31.03.2021, 10:23
@ DIY-Basler
Den Appell musst aber bitte an den TE richten, ich selber weiss es, ob bzw.
..ja, so war es mit meiner ersten Antwort gedacht, dass der TE das alles noch mit liest. Ich befürchte aber, mittlerweile hat er die Verfolgung des Threads längst aufgegeben und bruzzelt und verkauft erfolgreich ganz viele leckere Döner "mit scharf und alles".
Herzliche Grüße
Pit |
DIY-Basler
31.03.2021, 10:03 (editiert von DIY-Basler am 31.03.2021 um 10:06)
@ Pit1509
» » Und Du kennst solche Elektriker welche dann das umgebaute Gerät
» kostenlos
» » überprüfen,
» » bzw. den notwendigen Sanktus alias Stempel hergeben u. die Verantwortung
» » übernehmen,
» » nach dem Motto: Den Letzten beissen die Hunde.
» Hallo, ich bin da jetzt nur von mir selbst ausgegangen, d.h. wenn mir ein
» Bekannter sagen würde, er hat irgendein Gerät umgebaut, würde ich ihm
» gleich anbieten, das zu überprüfen. Kostenfrei - aber halt nur im
» Bekanntenkreis. / Klar ist auch, wenn sich ein Nichtfachmann so ein Gerät
» umbaut, weil er jegliche Kosten vermeiden will, wird er auch hinterher
» niemand beauftragen wollen, der logischerweise für eine Überprüfung Geld
» nehmen muss. Somit war meine Antwort nur ein Appell und eine versuchte
» Sensibilisierung bzgl. einem Sicherheitsdenken an den TE.
Den Appell musst aber bitte an den TE richten, ich selber weiss es, ob bzw. wie man sowas verbessern könnte.
Ich rate mal, was er versucht hat: Vermutlich einen billigen Dimmer,
anstatt einen Thermostatschalter mit Anlegeführer, nachträglich zu installieren?
Aber das Kind ist nun bereits mit dem Spargedanken an falscher Stelle, in den Brunnen gefallen.
Ein Döner-Profi würde es bestimmt besser wissen, was man sich in der Branche zum moderaten Preis zulegt.
Pit1509
31.03.2021, 09:38
@ DIY-Basler
» Und Du kennst solche Elektriker welche dann das umgebaute Gerät kostenlos
» überprüfen,
» übernehmen,
Hallo, ich bin da jetzt nur von mir selbst ausgegangen, d.h. wenn mir ein Bekannter sagen würde, er hat irgendein Gerät umgebaut, würde ich ihm gleich anbieten, das zu überprüfen. Kostenfrei - aber halt nur im Bekanntenkreis. / Klar ist auch, wenn sich ein Nichtfachmann so ein Gerät umbaut, weil er jegliche Kosten vermeiden will, wird er auch hinterher niemand beauftragen wollen, der logischerweise für eine Überprüfung Geld nehmen muss. Somit war meine Antwort nur ein Appell und eine versuchte Sensibilisierung bzgl. einem Sicherheitsdenken an den TE. |
Itzlbritzl
30.03.2021, 22:14
@ DIY-Basler
» » » Wenn man bereits ein image hat, bzw. sonst genug Seriöse Aufträge
» » vorhanden
» » » sind,
» » » bei denen sich der Kunde nicht schon vorher bereits was falsches beim
» » » Bücherversand bestellt hat,
» » » muss man sich nicht an jeden x-beliegigen Strohhalm klammern.
» » » Wer nicht rechtzeitig nein sagen kann, geht dann bereits
» Verpflichtungen
» » » ein!
» » » LG.
» » Guck Mal über deinen Großstadttellerrand.... Hier ticken die Uhren
» anders.
» Unsere Fa. u. ich sind ebenfalls am Land situiert u. die nächste grössere
» Stadt ist rd. 25km entfernt.
» Da tickt auch nichts viel anders, ausser man hat genau das Gewerbe das
» nicht jeder anbietet o. kann.
» Ich komme meistens erst auf div. Baustellen hin, wenn der Schreibtisch
» schon steht u. der Kaffeautomat bereits funzt.
» LG.
Hä? |
DIY-Basler
30.03.2021, 21:49 (editiert von DIY-Basler am 30.03.2021 um 21:53)
@ Itzlbritzl
» vorhanden
» » sind,
» » Wer nicht rechtzeitig nein sagen kann, geht dann bereits Verpflichtungen
» » ein!
» » LG.
» Guck Mal über deinen Großstadttellerrand.... Hier ticken die Uhren anders.
Unsere Fa. u. ich sind ebenfalls am Land situiert u. die nächste grössere Stadt ist rd. 25km entfernt.
Da tickt auch nichts viel anders, ausser man hat genau das Gewerbe das nicht jeder anbietet o. kann.
Ich komme meistens erst auf div. Baustellen hin, wenn der Schreibtisch schon steht u. der Kaffeautomat bereits funzt.
Itzlbritzl
30.03.2021, 21:34
@ DIY-Basler
» » » » Jo. Kenn ich. Du glaubst gar nicht, was am Land noch alles geht.
» » » Solche Blackworker kenne ich leider auch, zuerst wird bar netto
» » kassiert,
» » » damit das Kind einen Namen hat,
» » » die Rechnung m. der Märchensteuer kommt angeblich dann per Post,
» » meistens
» » » dann aber nie mehr!
» » » Wenn es auf Dauer halbwegs funkt. ist ja alles gut, aber wehe wenn
» » nicht,
» » » dann hängt der Konsument in der Luft!
» » » LG.
» » Meine (ja, da fehlt echt kein r) tut für eine Leberkassemmel und eine
» Halbe
» » schon a mal fachfrauisch messen. Mit Protokoll und Unterschrift. Dafür
» gibt
» » man halt noch a Massadl oder 2 am Volksfest aus.
» » Sowas kennst du aber eher nicht, pöhse blackwörker!!!!!1111elf
» Hallo!
» Wenn man bereits ein image hat, bzw. sonst genug Seriöse Aufträge vorhanden
» sind,
» ein!
» LG.
Guck Mal über deinen Großstadttellerrand.... Hier ticken die Uhren anders. |
DIY-Basler
30.03.2021, 21:26 (editiert von DIY-Basler am 30.03.2021 um 21:27)
@ Itzlbritzl
» kassiert,
» meistens
» nicht,
» » LG.
» Meine (ja, da fehlt echt kein r) tut für eine Leberkassemmel und eine Halbe
» schon a mal fachfrauisch messen. Mit Protokoll und Unterschrift. Dafür gibt
Hallo!
Wenn man bereits ein image hat, bzw. sonst genug Seriöse Aufträge vorhanden sind,
bei denen sich der Kunde nicht schon vorher bereits was falsches beim Bücherversand bestellt hat,
Wer nicht rechtzeitig nein sagen kann, geht dann bereits Verpflichtungen ein!
Itzlbritzl
30.03.2021, 21:04
@ DIY-Basler
» » » Allerdings sollte vor allem bei so einem Heizgerät unbedingt nach
» » einem
» » » Umbau ein Elektriker sich das anschauen
» » » und mit Sichtprüfung und allen Prüfungen nach VDE0701/0702 das Gerät
» » » absegnen.
» » » Hallo!
» » » Und Du kennst solche Elektriker welche dann das umgebaute Gerät
» » kostenlos
» » » überprüfen,
» » » bzw. den notwendigen Sanktus alias Stempel hergeben u. die
» Verantwortung
» » » übernehmen,
» » » nach dem Motto: Den Letzten beissen die Hunde.
» » » LG.
» Solche Blackworker kenne ich leider auch, zuerst wird bar netto kassiert,
» die Rechnung m. der Märchensteuer kommt angeblich dann per Post, meistens
» Wenn es auf Dauer halbwegs funkt. ist ja alles gut, aber wehe wenn nicht,
» LG.
Meine (ja, da fehlt echt kein r) tut für eine Leberkassemmel und eine Halbe schon a mal fachfrauisch messen. Mit Protokoll und Unterschrift. Dafür gibt man halt noch a Massadl oder 2 am Volksfest aus.
Sowas kennst du aber eher nicht, pöhse blackwörker!!!!!1111elf |
DIY-Basler
30.03.2021, 20:50
@ Itzlbritzl
» einem
» » absegnen.
» » Hallo!
» kostenlos
» » überprüfen,
» » übernehmen,
» » LG.
Solche Blackworker kenne ich leider auch, zuerst wird bar netto kassiert, damit das Kind einen Namen hat,
die Rechnung m. der Märchensteuer kommt angeblich dann per Post, meistens dann aber nie mehr!
Wenn es auf Dauer halbwegs funkt. ist ja alles gut, aber wehe wenn nicht, dann hängt der Konsument in der Luft!
Itzlbritzl
30.03.2021, 19:58
@ DIY-Basler
» » GENAU SO !
» » Man glaubt es manchmal kaum, wie naiv die Menschheit an die
» Elektrotechnik
» » herangeführt wird.
» » Schonmal im Baumarkt gesehen, welche Selbstmörderbauteile dort angeboten
» » werden?
» » Auch im Netz wird Material angeboten - für jedermann und alle - ohne
» » Qualifikationsnachweis.
» » Da macht es schon mehr Sinn sachlich auf die rechtlichen Konsequenzen
» » hinzuweisen.
» » Vielleicht wirkt es.
» » Und wenn nicht macht er es trotz unserer Schimpferei.
» » Gruß
» » Ralf
» Allerdings sollte vor allem bei so einem Heizgerät unbedingt nach einem
» absegnen.
» Hallo!
» überprüfen,
» übernehmen,
» LG.
Jo. Kenn ich. Du glaubst gar nicht, was am Land noch alles geht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2021, 19:26
@ DIY-Basler
Hey,
» überprüfen,
» übernehmen,
Eben nicht - das ist eine Erfahrung die der TE dann auch machen wird
Ralf |
DIY-Basler
30.03.2021, 17:29
@ cmyk61
» GENAU SO !
» Man glaubt es manchmal kaum, wie naiv die Menschheit an die Elektrotechnik
» werden?
» hinzuweisen.
» Gruß
» Ralf
Allerdings sollte vor allem bei so einem Heizgerät unbedingt nach einem Umbau ein Elektriker sich das anschauen
und mit Sichtprüfung und allen Prüfungen nach VDE0701/0702 das Gerät absegnen.
Hallo!
Und Du kennst solche Elektriker welche dann das umgebaute Gerät kostenlos überprüfen,
bzw. den notwendigen Sanktus alias Stempel hergeben u. die Verantwortung übernehmen,
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2021, 16:23
@ Pit1509
GENAU SO !
Man glaubt es manchmal kaum, wie naiv die Menschheit an die Elektrotechnik herangeführt wird.
Schonmal im Baumarkt gesehen, welche Selbstmörderbauteile dort angeboten werden?
Auch im Netz wird Material angeboten - für jedermann und alle - ohne Qualifikationsnachweis.
Da macht es schon mehr Sinn sachlich auf die rechtlichen Konsequenzen hinzuweisen.
Ralf
» Prinzipiell wäre es kein Hexenwerk, wenn ein Thermostat, welches einfach
» nur wie ein Schalter die Heizung ein- und ausschaltet abhängig von der
» erfühlten Temperatur (nahe der Heizung) und am Thermostat voreingestellten
» Solltemperatur verbaut wird. Allerdings sollte vor allem bei so einem
» Heizgerät unbedingt nach einem Umbau ein Elektriker sich das anschauen und
» mit Sichtprüfung und allen Prüfungen nach VDE0701/0702 das Gerät absegnen.
» Bedenke beim Sparen und Kostenvermeiden unbedingt, daß keiner tödlich
» verletzt werden kann. Möglicherweise bedient in Zukunft diesen Grill auch
» mal jemand, der von diesem Umbau dann gar nichts weiß. Somit muss alles
» mechanisch sicher, elektrisch sicher und richtig und vor allem sicher
» isoliert und zugentlastet montiert sein. (Bei zusätzlich eingesetzten
» Kabeln und isolierten Drähten ist auch darauf zu achten, dass die
» Isolationsmaterialien entsprechend die Umgebungswärme des Heizgeräts
» abkönnen). |
DIY-Basler
30.03.2021, 09:38
@ Dodl
» » Das sind 2 ganz arme Döner-Gastronomen, welche sich leider einen
» Fachmann,
» » im dzt. harten Covid-2 "lockdown" nicht mehr wirklich leisten können o.
» » wollen.
» Deshalb muß man ihnen gleich mit dem Arsch ins Gesicht springen. ...gell
Nur sollte man sich bitte als völlig Branchenfremder, "vorher" bereits informieren,
oder zumindest die Teile herzeigen, welche man als "Laie" umbauen will, sowas wird es vermutlich leider nicht sein?:
