DIY-Basler
25.03.2021, 20:30
@ Itzlbritzl
Senseo Autostart |
» » » » » ich ärgere mich regelmäßig über meine Senseo PAD-Maschine. Warten
» » bis
» » » » das
» » » » » Wasser heiß ist und dann erst kann ich den Brühvorgang starten.
» » » » Ist das nicht physikalische Norm? Willst du mit Kaltwasser Kaffee
» » » machen?
» » » Kalter Kaffe soll angeblich schöner machen können!
» » Nicht nur soll, macht er, sehe ich an mir. Dazu muss er aber
» erstmal
» » gebrüht worden sein.
» Für euch in einfacher Sprache.
» Cmyk hat eine Kaffeemaschine. Das Wasser wird kalt wenn es zu lange steht.
» Cmyk seine Kaffe Maschine muss das Wasser warm machen. Erst dann kann er
» einen Kaffe raus lassen. Das mag cmyk nicht. Cmyk möchte gerne nur ein Mal
» auf den Knopf drücken. Heute muss er erst warten bis das Wasser warm ist.
» Das möchte cmyk ändern.
Ich habe genau verstanden, was er will.
1. Nicht vergessen, vorher bereits eine Tasse bereitstellen!
2. Wenn das viele andere möchten, hätten die Hersteller schon längst sowas selber erfunden.
3. Warum soll u. muss der Wunsch des TE, wieder zum Nachdenk-Problem für Andere werden.
4. Es gab ja bereits ein paar Tipp`s wie man es "vielleicht" lösen könnte, learning by doing?
5. Es gibt genug Hersteller, bei denen der Kaffee sofort vorgewärmt rauskommt, man muss nur das Modell wechseln.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
25.03.2021, 20:43
@ Gast
Senseo Autostart |
» » Cmyk hat eine Kaffeemaschine. Das Wasser wird kalt wenn es zu lange
» steht.
» Warum kauft man sich dann son Mist?
Wasser im Behälter. Nicht Kaffee. Der Tank ist selten isoliert... |
DIY-Basler
25.03.2021, 20:48
@ Itzlbritzl
Senseo Autostart |
» » » Cmyk hat eine Kaffeemaschine. Das Wasser wird kalt wenn es zu lange
» » steht.
» » Warum kauft man sich dann son Mist?
» Wasser im Behälter. Nicht Kaffee. Der Tank ist selten isoliert...
Ich habe so eine Maschine mal geschenkt bekommen, seither weiss ich warum die Holländer so langsam fahren,
weil die im Wohnwagen- o. Anhänger immer so lange, auf den frischen u. warmen Kaffee warten mussten. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
25.03.2021, 20:49
@ DIY-Basler
Senseo Autostart |
» » » » » » ich ärgere mich regelmäßig über meine Senseo PAD-Maschine.
» Warten
» » » bis
» » » » » das
» » » » » » Wasser heiß ist und dann erst kann ich den Brühvorgang starten.
» » » » » Ist das nicht physikalische Norm? Willst du mit Kaltwasser Kaffee
» » » » machen?
» » » » Kalter Kaffe soll angeblich schöner machen können!
» » » Nicht nur soll, macht er, sehe ich an mir. Dazu muss er aber
» » erstmal
» » » gebrüht worden sein.
» » Für euch in einfacher Sprache.
» steht.
» » Cmyk seine Kaffe Maschine muss das Wasser warm machen. Erst dann kann er
» » einen Kaffe raus lassen. Das mag cmyk nicht. Cmyk möchte gerne nur ein
» Mal
» » auf den Knopf drücken. Heute muss er erst warten bis das Wasser warm
» ist.
» » Das möchte cmyk ändern.
» Ich habe genau verstanden, was er will.
Ach?
» 1. Nicht vergessen, vorher bereits eine Tasse bereitstellen!
» 2. Wenn das viele andere möchten, hätten die Hersteller schon längst sowas
» selber erfunden.
Hat der Hersteller ja offenbar... Nur eben in einer Modelllinie mit inakzeptabelem kleinen Tank.
» 3. Warum soll u. muss der Wunsch des TE, wieder zum Nachdenk-Problem für
» Andere werden.
Tut es nicht, er hat berichtet. Und das isn Forum falls es dir entgangen ist. Das ist eine intrinsische Eigenschaft eines Forums.
» 4. Es gab ja bereits ein paar Tipp`s wie man es "vielleicht" lösen könnte,
» learning by doing?
Ja, vom te...
» 5. Es gibt genug Hersteller, bei denen der Kaffee sofort vorgewärmt
» rauskommt, man muss nur das Modell wechseln.
Auch jetzt kommt der Kaffee warm - vermutlich sogar heiß - raus.
» LG. |
Gast
25.03.2021, 20:51
@ DIY-Basler
Senseo Autostart |
» Andere werden.
Weil keine Sau weiß, was Senseo bedeutet. Einfach über den Tellerrand schauen. |
Itzlbritzl
25.03.2021, 20:52
@ DIY-Basler
Senseo Autostart |
» » » » Cmyk hat eine Kaffeemaschine. Das Wasser wird kalt wenn es zu lange
» » » steht.
» » » Warum kauft man sich dann son Mist?
» » Wasser im Behälter. Nicht Kaffee. Der Tank ist selten isoliert...
» Ich habe so eine Maschine mal geschenkt bekommen, seither weiss ich warum
» die Holländer so langsam fahren,
» weil die im Wohnwagen- o. Anhänger immer so lange, auf den frischen u.
» warmen Kaffee warten mussten.
Aha. |
DIY-Basler
25.03.2021, 20:55
@ Itzlbritzl
Senseo Autostart |
» » » » » » » ich ärgere mich regelmäßig über meine Senseo PAD-Maschine.
» » Warten
» » » » bis
» » » » » » das
» » » » » » » Wasser heiß ist und dann erst kann ich den Brühvorgang
» starten.
» » » » » » Ist das nicht physikalische Norm? Willst du mit Kaltwasser
» Kaffee
» » » » » machen?
» » » » » Kalter Kaffe soll angeblich schöner machen können!
» » » » Nicht nur soll, macht er, sehe ich an mir. Dazu muss er aber
» » » erstmal
» » » » gebrüht worden sein.
» » » Für euch in einfacher Sprache.
» » steht.
» » » Cmyk seine Kaffe Maschine muss das Wasser warm machen. Erst dann kann
» er
» » » einen Kaffe raus lassen. Das mag cmyk nicht. Cmyk möchte gerne nur ein
» » Mal
» » » auf den Knopf drücken. Heute muss er erst warten bis das Wasser warm
» » ist.
» » » Das möchte cmyk ändern.
» » Ich habe genau verstanden, was er will.
» Ach?
» » 1. Nicht vergessen, vorher bereits eine Tasse bereitstellen!
» » 2. Wenn das viele andere möchten, hätten die Hersteller schon längst
» sowas
» » selber erfunden.
» Hat der Hersteller ja offenbar... Nur eben in einer Modelllinie mit
» inakzeptabelem kleinen Tank.
» » 3. Warum soll u. muss der Wunsch des TE, wieder zum Nachdenk-Problem für
» » Andere werden.
» Tut es nicht, er hat berichtet. Und das isn Forum falls es dir entgangen
» ist. Das ist eine intrinsische Eigenschaft eines Forums.
» » 4. Es gab ja bereits ein paar Tipp`s wie man es "vielleicht" lösen
» könnte,
» » learning by doing?
» Ja, vom te...
» » 5. Es gibt genug Hersteller, bei denen der Kaffee sofort vorgewärmt
» » rauskommt, man muss nur das Modell wechseln.
» Auch jetzt kommt der Kaffee warm - vermutlich sogar heiß - raus.
» » LG.
Drängt sich nur noch die Frage auf, wie man das mit dem Vollautomatischen austauschen der PAD`s in den Griff bekommt! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
25.03.2021, 21:07
@ DIY-Basler
Senseo Autostart |
» Drängt sich nur noch die Frage auf, wie man das mit dem Vollautomatischen
» austauschen der PAD`s in den Griff bekommt!
Nein, drängt sich nicht auf.
Sollte man nun Pads automatisch tauschen, so muss man auch Tassen automatisch tauschen, sonst läuft die Wohnung mit Kaffee voll.
Und dann wird es langsam absurd. |
DIY-Basler
25.03.2021, 21:12
@ Gast
Senseo Autostart |
» » Andere werden.
» Weil keine Sau weiß, was Senseo bedeutet. Einfach über den Tellerrand
» schauen.
Ich muss nicht über den Tellerrand gucken, ich hatte mal sowas im Büro:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210325211213..webp -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
25.03.2021, 21:22
@ Itzlbritzl
Senseo Autostart |
» » Drängt sich nur noch die Frage auf, wie man das mit dem
» Vollautomatischen
» » austauschen der PAD`s in den Griff bekommt!
» Nein, drängt sich nicht auf.
» Sollte man nun Pads automatisch tauschen, so muss man auch Tassen
» automatisch tauschen, sonst läuft die Wohnung mit Kaffee voll.
» Und dann wird es langsam absurd.
Vielleicht hat die Maschine einen eigenen Insider-Namen: "Mensch ärgere Dich mit mir"?
Ausserdem ist die nicht von "Philipps". -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
26.03.2021, 06:52
@ Itzlbritzl
Senseo Autostart |
Gibt es auch, hier kannst du 3 für 900€ erwerben
https://www.ebay.de/itm/kaffeevollautomat-Munzautomaten-3-Automaten/223153842586?hash=item33f501699a:g:gJkAAOSw7RdZxApu |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.03.2021, 10:01 (editiert von cmyk61 am 26.03.2021 um 11:04)
@ cmyk61
Senseo Autostart |
So, nun, um einige geneigte Mitleser genauer zu informieren:
Es gibt einige, ausgewählte Maschinen, für die es einen XXL Wassertank gibt.
Es gibt verschiedene Tankgrößen: zB 0,7L, 0,8L, 0,9L , 1,2L, 1,5L
Standard sind die kleinen Größen.
Nicht für jede Maschine gibt es größere Tanks
Der Standardtank reicht bei mir in der Regel für 3 große Tassen Kaffee.
Ich möchte vorzugsweise einen 1,5L Tank
Wenn ich die Maschine aktiviere, muss ich warten bis sie aufgeheizt hat um mir einen Kaffee zu zapfen.
Nach jedem Brühvorgang (also je Tasse Kaffee) erneutes aufheizen und warten. Gleiches gilt für Wasser in den Tank nachfüllen. Tank leer: nachfüllen und dann aufheizen lassen.
Wer jetzt glaubt: "die eine Minute": in der Zwischenzeit erledige ich andere Arbeiten wie Tisch decken etc. und muss vom Wohnzimmer zur Küche laufen. Aber um den Kaffee für 6 Personen zu machen bin ich nur am herumrennen. Aber auch nur für mich alleine ist es nervig in der Küche stehen zu müssen und zu warten bis ich den Startknopf drücken kann. Ich habe also zwei Alternativen: doppelt so oft laufen oder Wartezeiten in Kauf nehmen.
Ich hatte eine Senseo mit Sofortstart. DAS war richtig toll. DEUTLICH weniger warterei und rumrennerei.
Sollte ich aber bei meiner Zapftätigkeit zu lange unterbrochen werden (zB zwecks fertigschreiben eines ELKO-Beitrags ) , schaltet die Maschine automatisch ab und ich muss den Aufheizvorgang erneut starten.
Manche Maschinen sind beschissen konstruiert. Das Netz ist voll von Meldungen. Manchmal nur Kleinigkeiten - aber die summieren sich.
Scharfe Kanten, tropfender Padhalter, abgequetschte Überlaufleitung, überlaufender Wasserbehälter, überlaufender Auffangbehälter...
Letztlich ist es so: Großer Wassertank, Sofortstart, gute Konstruktion scheinen sich auszuschließen.
Ralf
» ich ärgere mich regelmäßig über meine Senseo PAD-Maschine. Warten bis das
» Philipps hat zwar mittlerweile die ein oder andere Maschine mit Autostart
» im Programm, diese haben aber einen zu kleinen Wassertank.
» Fazit: keine der Senseos hat die für mich wichtigen Features zusammen.
» Nun fand ich diese Seite mit einer Umbauanleitung.
» https://cschirp.de/index.php/kaffee/senseo-autostart.html
» Aber vielleicht gibt es noch interessante Mod-Alternativen - zB in
» Russland, Portugal, Italien *ggg*
» Gruß
» Ralf |
DIY-Basler
26.03.2021, 11:31 (editiert von DIY-Basler am 26.03.2021 um 11:32)
@ cmyk61
Senseo Autostart |
» So, nun, um einige geneigte Mitleser genauer zu informieren:
» Es gibt einige, ausgewählte Maschinen, für die es einen XXL Wassertank
» gibt.
» Es gibt verschiedene Tankgrößen: zB 0,7L, 0,8L, 0,9L , 1,2L, 1,5L
» Standard sind die kleinen Größen.
» Nicht für jede Maschine gibt es größere Tanks
» Der Standardtank reicht bei mir in der Regel für 3 große Tassen Kaffee.
» Ich möchte vorzugsweise einen 1,5L Tank
» Wenn ich die Maschine aktiviere, muss ich warten bis sie aufgeheizt hat um
» mir einen Kaffee zu zapfen.
» Nach jedem Brühvorgang (also je Tasse Kaffee) erneutes aufheizen und
» warten. Gleiches gilt für Wasser in den Tank nachfüllen. Tank leer:
» nachfüllen und dann aufheizen lassen.
» Wer jetzt glaubt: "die eine Minute": in der Zwischenzeit erledige ich
» andere Arbeiten wie Tisch decken etc. und muss vom Wohnzimmer zur Küche
» laufen. Aber um den Kaffee für 6 Personen zu machen bin ich nur am
» herumrennen. Aber auch nur für mich alleine ist es nervig in der Küche
» stehen zu müssen und zu warten bis ich den Startknopf drücken kann. Ich
» habe also zwei Alternativen: doppelt so oft laufen oder Wartezeiten in Kauf
» nehmen.
» Ich hatte eine Senseo mit Sofortstart. DAS war richtig toll. DEUTLICH
» weniger warterei und rumrennerei.
» Sollte ich aber bei meiner Zapftätigkeit zu lange unterbrochen werden (zB
» zwecks fertigschreiben eines ELKO-Beitrags ) , schaltet die
» Maschine automatisch ab und ich muss den Aufheizvorgang erneut starten.
» Manche Maschinen sind beschissen konstruiert. Das Netz ist voll von
» Meldungen. Manchmal nur Kleinigkeiten - aber die summieren sich.
» Scharfe Kanten, tropfender Padhalter, abgequetschte Überlaufleitung,
» überlaufender Wasserbehälter, überlaufender Auffangbehälter...
» Letztlich ist es so: Großer Wassertank, Sofortstart, gute Konstruktion
» scheinen sich auszuschließen.
Es liegt vermutlich daran, dass noch kein Hersteller einen "DLE",
in so einem Kaffee-Halbautomaten, auf kleinstem Raum unterbringen würde o. konnte.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
h.heyde
Köln, 26.03.2021, 13:32
@ cmyk61
Senseo Autostart |
Ich oute mich auch mal als Senseo-Nutzer. Warum? Für mich ist es derzeit eine bequeme Lösung.
Mutters aufgebrühter Filterkaffee war besser. Die Espressos der Italiener sind teilweise wirklich großartig.
Das passt aber derzeit beides nicht in meinen Tagesablauf. Ich habe es ausprobiert! Mein "Fritzchen" (dieses Aluminiumteil zum Zusammenschrauben und auf den Herd stellen) steht noch im Schrank, und glücklicherweise habe ich auch noch einen Gasherd. Trotzdem ist die Senseo für 1 Tasse (oder danach noch eine) eine bequeme Lösung.
Wie auch immer, ich bin froh, zu Haus eine Senseo Quadrante zu haben. Die hat einen etwas größeren Wassertank als die ursprüngliche.
Zum Wasser nachfüllen: Wie wäre es denn, einen dünnen Schlauch vom Wasserhahn in den Senseo-Tank zu legen? Ein Schwimmerventil rein, dass immer auf macht wenn ein gewisser Füllstand unterschritten wird...
Aber die ursprüngliche Geschichte mit dem Kaffee für 6 Personen: Tatsächlich wäre mir das sogar mit der Quadrante zu anstrengend. Ich glaube, da wäre eine andere Kaffeemaschine eher geeignet. Ich sah mal einen Padmaschinen-hybrid mit Filterkaffeemaschine an der Seite- Pad für eine kleine Menge, Filterkaffee für mehrere Personen...
Und das automatische Einschalten (=Maschine macht Kaffee sobald vorgeheizt ist) fänd ich auch praktisch. So was ist möglicherweise aber nicht "massenkompatibel"... man würde kaum Maschinen verkaufen, wenn die Leute diese falsch bedienen können (was meiner Erfahrung nach gerne ausgiebig getan wird, egal um was es sich handelt...).
Für mich würde es ideal sein, wenn ich beispielsweise statt des Einschalters nur die "1 Tasse"-Taste oder eben die "2 Tassen"-Taste drücken müsste, während die Maschine aus ist...
Ich selbst löse das immer so, dass ich die Maschine ERST fülle, dann einschalte, und während das Teil heizt lege ich das Pad ein, hole die Tasse hervor, fülle Süßungsmittel in dieselbe, stelle sie unter den Auslauf... wenn ich müde genug bin, hat das lange genug gedauert, dass die Maschine vorgeheizt hat -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.03.2021, 14:33
@ h.heyde
Senseo Autostart |
Ja, so gehe ich in der Regel auch vor.
Aber das geht bei mir so fix, weil alles ortsnah präsent ist.
Ach ja, noch ein Manko mancher Senseos:
manche haben einen sehr praktischen, höhenverstellbaren Auslass.
Leider manche nicht. Unsere Tassen sind in der Tat "mugs" die teilweise nur mit "versabbeln" aus der Maschine zu entnehmen sind.
Hassliebe Senseo...
Ralf
» Ich selbst löse das immer so, dass ich die Maschine ERST fülle, dann
» einschalte, und während das Teil heizt lege ich das Pad ein, hole die Tasse
» hervor, fülle Süßungsmittel in dieselbe, stelle sie unter den Auslauf...
» wenn ich müde genug bin, hat das lange genug gedauert, dass die Maschine
» vorgeheizt hat |
