Steffen
20.03.2021, 21:40
@ Kendiman
Sektenheini hat Strom geklaut! |
» » Hey, danke für die ganzen Antworten!
» » @Kendiman, wie meinst Du das, dass der rückfließende Strom weniger
» Energie
» » hat? Wie wird diese Energie gemessen? Und wie ist das bei Wechelstrom
» worin
» » die Richtung/Polung sich ständig ändert?
» » Oh man, solche Fragen plagen mich schon seit geraumer Zeit!
» Der Stromerzeuger liefert Energie.
» auf der Hinleitung wird ein kleiner Teil der Energie nutzlos "verbraten".
» Die wurde gebraucht, um den Hinleitungswiderstand zu überwinden
» den größten Teil der Energie nutzt der Verbraucher.
» es muss aber noch ein kleiner Teil der erzeugten Energie übrig
» bleiben, damit der Strom den Widerstand auf der Rückleitung
» überwinden kann.
» Das gilt auch für Wechselstrom, wo der Strom immer hin und zurück fließt.
» ein Bild zur Erklärung.
Sollte die Rückleitung beschädigt sein und der Strom es nicht mehr ganz zurück schaffen, stellt man einen Plastikeimer unter den Verbraucher und sammelt den Spannungsabfall.
Um ihn später wieder ins Netz zu bekommen, sollte man darauf achten, daß dieses engmaschig genug ist und einen Netzfilter besitzt( da manche Verbraucher geerdet sind).
Gruß Steffen |
Kendiman
21.03.2021, 10:10
@ Steffen
» » » Hey, danke für die ganzen Antworten!
» » » @Kendiman, wie meinst Du das, dass der rückfließende Strom weniger
» » Energie
» » » hat? Wie wird diese Energie gemessen? Und wie ist das bei Wechelstrom
» » worin
» » » die Richtung/Polung sich ständig ändert?
» » » Oh man, solche Fragen plagen mich schon seit geraumer Zeit!
» » Der Stromerzeuger liefert Energie.
» » auf der Hinleitung wird ein kleiner Teil der Energie nutzlos
» "verbraten".
» » Die wurde gebraucht, um den Hinleitungswiderstand zu überwinden
» » den größten Teil der Energie nutzt der Verbraucher.
» » es muss aber noch ein kleiner Teil der erzeugten Energie übrig
» » bleiben, damit der Strom den Widerstand auf der Rückleitung
» » überwinden kann.
» » Das gilt auch für Wechselstrom, wo der Strom immer hin und zurück
» fließt.
» » ein Bild zur Erklärung.
» Sollte die Rückleitung beschädigt sein und der Strom es nicht mehr ganz
» zurück schaffen, stellt man einen Plastikeimer unter den Verbraucher und
» sammelt den Spannungsabfall.
» Um ihn später wieder ins Netz zu bekommen, sollte man darauf achten, daß
» dieses engmaschig genug ist und einen Netzfilter besitzt( da manche
» Verbraucher geerdet sind).
» Gruß Steffen
Wie die Europäische Union (EU) gesetzlich festgelegt hat, ist eine zusätzliche Filterung
der Spannungsabfälle nicht notwendig, wenn der Strom klimaneutral
und ressouceschonend erzeugt wurde.
Sein ökologischer Fußabdruck sollte so klein wie möglich sein.
Zudem sollte er aus der Region stammen und CO2-frei sein.
Zur Vorsicht rate ich bei "gelben Strom", der in letzter Zeit angeboten wird.
Das ist rassistisch bedenklich.
Es sollte schon grüner Strom sein.
Bei Windrädern ist der Strom aus linksdrehenden Generatoren zu bevorzugen. |
DIY-Basler
21.03.2021, 10:31 (editiert von DIY-Basler am 21.03.2021 um 10:31)
@ Kendiman
» » » » Hey, danke für die ganzen Antworten!
» Wie die Europäische Union (EU) gesetzlich festgelegt hat, ist eine
» zusätzliche Filterung
» der Spannungsabfälle nicht notwendig, wenn der Strom klimaneutral
» und ressouceschonend erzeugt wurde.
» Sein ökologischer Fußabdruck sollte so klein wie möglich sein.
» Zudem sollte er aus der Region stammen und CO2-frei sein.
» Zur Vorsicht rate ich bei "gelben Strom", der in letzter Zeit angeboten
» wird.
» Das ist rassistisch bedenklich.
» Es sollte schon grüner Strom sein.
» Bei Windrädern ist der Strom aus linksdrehenden Generatoren zu bevorzugen.
Ich habe da weniger Bedenken, dass da was falsches zurückfliesst, seit ich mir den "Atomstromfilter" eingebaut habe, funkt. so ähnlich wie ein Phasenkoppler! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Pit1509
21.03.2021, 11:42
@ SINep
Strom "verbrauchen" physikalisch korrekt? |
die ganzen Vorantworter haben das schon wunderbar erklärt - von meiner Seite würde ich das auch noch so formulieren:
- Du musst den kompletten Stromkreis betrachten (inklusive Generator im Kraftwerk)
- ja, der komplette Strom, den Du mit Deinen Verbrauchern ziehst, fließt auch wieder zu seiner Quelle zurück, der Strom selbst (Elektronenfluss) wird nicht "verbraucht".
- Der Stromfluss - größer oder kleiner - bewirkt dabei auch ein schnelleres oder langsameres Zählen des (umgangssprachlichen) "Stromzählers", damit man weiß, wieviel Energie man verbraucht hat. Je mehr Verbraucher eingeschaltet werden, desto mehr Strom fließt und je mehr Energie wird verbraucht.
- Energieverbrauch - Anschauungs-Beispiel: Alle Bewohner einer Stadt schalten ihre elektrischen Heizgeräte ein - dann wirds überall warm (Wärme-Energie), gleichzeitig kommt aber auch der Generator im Kraftwerk "ins Schwitzen", er wird schwergängiger und es muss mehr Kraft-Energie dem Turbinenrad zugeführt werden (mehr Kohlen oder Gas in den Brennraum rein, Atom-Brennstäbe leistungsmäßig verändern, usw.). Ergo, Energie die tatsächlich zuhause entnommen wird, muss an anderer Stelle dem Generator wieder zugeführt werden. |
Lupus
21.03.2021, 12:46
@ Pit1509
Was mich schon immer interessierte:
Wie werden eigentlich die verbrauchten Elektronen aufbereitet?
Im Atomzeitalter spricht man doch auch von Aufbereitung. |
Gast
21.03.2021, 17:39
@ Lupus
» Was mich schon immer interessierte:
» Wie werden eigentlich die verbrauchten Elektronen aufbereitet?
Beim Erzeuger. Hast du hier nicht alles gelesen? |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2021, 20:15
@ DIY-Basler
» » » » » Hey, danke für die ganzen Antworten!
» » Wie die Europäische Union (EU) gesetzlich festgelegt hat, ist eine
» » zusätzliche Filterung
» » der Spannungsabfälle nicht notwendig, wenn der Strom klimaneutral
» » und ressouceschonend erzeugt wurde.
» » Sein ökologischer Fußabdruck sollte so klein wie möglich sein.
» » Zudem sollte er aus der Region stammen und CO2-frei sein.
» » Zur Vorsicht rate ich bei "gelben Strom", der in letzter Zeit angeboten
» » wird.
» » Das ist rassistisch bedenklich.
» » Es sollte schon grüner Strom sein.
» » Bei Windrädern ist der Strom aus linksdrehenden Generatoren zu
» bevorzugen.
» Ich habe da weniger Bedenken, dass da was falsches zurückfliesst, seit ich
» mir den "Atomstromfilter" eingebaut habe, funkt. so ähnlich wie ein
» Phasenkoppler!
Jetzt hat SINepp nur noch Fragezeichen im Kopf.
Ich hoffe, ihr biegt das wieder gerade. ? -> ! |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2021, 20:20 (editiert von simi7 am 21.03.2021 um 20:21)
@ Kendiman
Jetzt hast du mich auch verunsichert.
War heute extra gucken wie rum unsere Windräder vor der Stadt drehen. Ich beziehe nämlich 100% Ökostrom.
Meinst du jetzt linksrum wenn ich davor stehe oder dahinter?
Wir haben welche ohne Getriebe, also spielt die Anzahl der Zahnräder schon mal keine Rolle.
Und ist das bei Wechselstrom nicht egal? |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2021, 20:25
@ Gast
» » Was mich schon immer interessierte:
» » Wie werden eigentlich die verbrauchten Elektronen aufbereitet?
» Beim Erzeuger. Hast du hier nicht alles gelesen?
Genau!
Die Elektronen bewegen sich ja nicht geradlinig.
In den rotierenden Generatoren bekommen sie neuen Schwung. |
Kendiman
21.03.2021, 20:51 (editiert von Kendiman am 21.03.2021 um 20:55)
@ simi7
» bevorzugen.
» Und ist das bei Wechselstrom nicht egal?
Es wird nur noch Drehstrom produziert !
Und der hat eine Drehrichtung.
Für den richtigen Anschluss ist ein Drehfeldanzeiger
(Phasenrotationstester) Voraussetzung.
Die Drehrichtung von Windrädern ist genau definiert.
Genauso wie die Erkennung, wo am Baum hinten ist. |
Gast
21.03.2021, 21:51
@ Kendiman
» Die Drehrichtung von Windrädern ist genau definiert.
» Genauso wie die Erkennung, wo am Baum hinten ist.
Selbst die Windrichtung ist meist NW. |
Lupus
22.03.2021, 05:49
@ Gast
» Selbst die Windrichtung ist meist NW.
Das heißt dann quasi linke Drehrichtung der Elektronen.
SO würde dann linke Drehrichtung bedeuten.
So kommt der Drehstrom zustande. Die Meteorolgie ist schon was Feines.
Naturgesetze einfach erklärt. |
Lupus
22.03.2021, 05:52
@ Lupus
» » Selbst die Windrichtung ist meist NW.
» Das heißt dann quasi linke Drehrichtung der Elektronen.
» SO würde dann rechte Drehrichtung bedeuten.
» So kommt der Drehstrom zustande. Die Meteorolgie ist schon was Feines.
» Naturgesetze einfach erklärt. |
Lupus
22.03.2021, 05:53
@ Lupus
berichtigt. |
bigdie
22.03.2021, 12:31
@ Kendiman
Immer wenn die Windräder falsch herum drehen (entgegen der Uhr) pusten die mich an und ich brauche 1l mehr Sprit auf 100km Ich wäre dafür die Teile zu stoppen, dann würde ich weniger CO² produzieren. |
