simi7
D Südbrandenburg, 03.03.2021, 08:16
@ Felix Müller
Bleigel Akku richtig laden |
» Ja, wird mit Solar geladen - aber nicht mit 100w sondern mit 50w. Hab die
» 100w Zelle verkaufen können und mir stattdessen eine 50w Zelle gekauft. Ich
» möchte davon zwei in Reihe schalten um die Spannung zu erhöhen für dustere
» Wintertage. Jetzt teste ich aber ersteinmal die erste Zelle - dann wird
» erst die zweite gekauft.
» Geladen wird er per Pwm Solarladeregler. Ich kann an dem ding einige dinge
» einstellen. Aber ich blick nicht wirklich durch. Bis jetzt versteh ich nur
Ein Solarpanel ist eine Stromquelle. Wenn nicht genug Licht drauf fällt nützt dir die Reihenschaltung einer zweiten überhaupt nichts.
Schon garnicht mit einem PWM Regler.
Du bist ziemlich flott mit der Anschaffung deiner Technik ohne die Grundlagen verstanden zu haben.
Mit der Aussage "ein zu 100% geladener Akku wird alt" ist nicht die Alterung gemeint, sondern er erreicht ein hohes Alter.
Ich bringe hier nochmal die Lithium Akkus ins Spiel. Egal ob Li-Ion oder LiFePo4. Denen ist bei der Aufladung nur die Ladeendspannung wichtig.
Ob der Ladestrom dabei schwankt, wie das bei Solarladung nun mal vorkommt, ist egal.
Dort ist übrigens der Ladeschluss bei 80% lebensverlängernd. Bei Bleiakkus habe ich das noch nicht gehört. |
Felix Müller
03.03.2021, 06:24
@ Felix Müller
Bleigel Akku richtig laden UPDATE |
was ich aus dem lesen von mehreren Datenblättern gelernt habe:
wenn ich eine Zyklenzahl von 1000 erreichen möchte bei einer Restkapazität von 50 bis 60% je nach Akku
- darf der Akku höchstens um 30% entladen werden, richtig?
wenn ich einen Bleiakku entlade
- kommt es auf den Entladestrom, Temperatur an je höher der Entladestrom desto geringer die Kapazität die entnommen werden kann
wenn ich einen Bleiakku lade
- muss ich darauf achten ihn niemals voll zu laden : da er ansonsten schneller altert
Jetzt zu meinen zentralen Fragen:
1 - bei welcher Spannung muss ich abschalten wenn ich den Akku nicht weiter als 90% laden will?
2 - bei welcher Spannung muss ich das entladen beenden wenn ich 70% nicht unterschreiten möchte?
Kann man hierzu irgendetwas generelles aussagen?
3- muss ich so vorgehen um eine optimale Lebensdauer zu erreichen?
3.1 Akku bis 90% laden - laden beenden - Verbraucher anschalten
3.2 Laden des Akkus bei 90% beenden - Verbraucher anschalten
3.3 Bei 70% Verbraucher ausschalten - Laden beginnen
Felix |
Felix Müller
03.03.2021, 06:12
» Wohl kein Gel, sondern AGM.
» Und 5A Ladestrom von deinem Solarpanel ist zu viel für den kleinen Akku.
Kein Problem.
Mein neues 50w Modul hat nur 2,8Ampere, aber wenn ich dann das zweite anschaffe um die Spannung zu erhöhen dürften es wohl so um die 5 A werden, ist aber dennoch kein Problem da man den maximalen Strom bei meinen Ladecontrolle einstellen kann.
Felix |
xy
03.03.2021, 04:57
@ Felix Müller
» Der Bleigel Akku hat keinen Markenaufdruck.
» Cycle use 14,4V bis 15,0 V
» Standby use 13,5V bis 13,8V
» Load current max. 3,0A
Und 5A Ladestrom von deinem Solarpanel ist zu viel für den kleinen Akku. |
Felix Müller
03.03.2021, 02:47
@ DIY-Basler
» Welchen Bleigel Akku mit wievielen Ah hast denn nun gekauft, bzw. mit was
» wird dieser dann im Betrieb normal geladen,
» mit dem bereits vorhandenen 100W Solarpanel?
Ja, wird mit Solar geladen - aber nicht mit 100w sondern mit 50w. Hab die 100w Zelle verkaufen können und mir stattdessen eine 50w Zelle gekauft. Ich möchte davon zwei in Reihe schalten um die Spannung zu erhöhen für dustere Wintertage. Jetzt teste ich aber ersteinmal die erste Zelle - dann wird erst die zweite gekauft.
Geladen wird er per Pwm Solarladeregler. Ich kann an dem ding einige dinge einstellen. Aber ich blick nicht wirklich durch. Bis jetzt versteh ich nur wie man die Entladeschlussspannung und die Ladeschlussspannung einstellt. Muss mich hier noch etwas einarbeiten......
Akku - Markenlos - 12 V - 12Ah Bleigel. Gekauft im Billigbaumarkt mit 2 Jahren Garantie. Kann Ihn wieder zurück bringen wenn er währenddessen kaputt werden sollte. Möchte ich aber gerne vermeiden und Ihn lieber etwas länger nutzen.
Felix |
Felix Müller
03.03.2021, 02:39
@ Sel am Handy
» Das richtige Laden steht im Datenblatt oder direkt auf dem Akku.
Auf dem Akku gibt es nur eine begrenzte menge an Informationen was fehlt ist Hersteller, Modellbezeichnung würden offenbar entfernt.
Die Daten die ich habe sind 12V 12Ah. Ist offenbar ein Industrieprodukt da es nur einen sporadischen Aufdruck in Pixeliger Schreibmaschinenschrift gibt.
» Ganz allgemein wird der Akku erst mit einem Strom von max. 1/10 der
» Kapazität geladen. Ein 60 Ah Akku also mit 6 A. Dabei darf die Spannung
» aber nicht höher werden als 14,2...14,6 V. Je nach Temperatur, genauer
» Bauart des Akkus und so, das er nicht gasen kann. Zu genau sollte man aber
» an die Sache nicht herangehen.
» Sinkt dann irgendwann der Strom, so sollte die maximale Spannung mehrere
» Stunden konstant gehalten werden. Danach den Akku abklemmen, keine
» Erhaltungsladung machen.
Könnte vielleicht was dafür basteln. Da das ding an Solar hängt dürfte es aber zumindest mit der konstanten Spannung schwirig werden.
Also sollte ich den verbraucher bei unterschreiten von 20% Ladung abklemmen und erst wieder anschalten wenn 100% Ladung erreicht sind?
Ein anderes Forumsmitglied hat hier gemeind das dass Vollladen zu schnellerer Akku alterung führt???
Dann dürfte ich doch im grunde den Akku nie ganz vollladen. Sondern wie bigdie
Zitat bigdie:
"Darum geht es nicht, Blei Akkus werden alt, wenn sie immer annähernd voll sind und nach dem entladen möglichst umgehend wieder gefüllt werden.
Bei Ni Akkus ist es umgekehrt. die werden alt, wenn du sie die überwiegende Zeit leer hast (nicht tief entladen)"
» Der Akku, weil Bleiakku, sollte immer 100% voll geladen werden, Entladung
» dann bis 20%, ist nicht kritisch. Und möglichst Teilaufladungen vermeiden,
» der Akku nimmt das irgendwann übel.
Oh man, jetzt bin ich verwirrt...
Felix |
Felix Müller
03.03.2021, 02:25
@ Theo.
» Was steht denn auf dem Akku? Da stehen normalerweise die wichtigsten
» Angaben drauf. Dann würde ich mir das datenblatt vom Hersteller ansehen.
Billigbaumarkt - also der laden versucht ein Baumarkt zu sein ; hat aber ne menge krimms kramms. Aber überwiegend Baumarkt zeugs. Bei keinem Themenbereich hat er wirklich eine gute Auswahl ist aber günstig und hat meist hohe qualität.
Der Name und das Modell wurde offenbar entfernt.
Der Baumarkt hatte einen ganzen posten von den dingern.
Angelbich für Zykenbetrieb geeignet.
Wie sollte ich hier die Entladeschlussspannung wählen um noch mind 50% Leistung im Akku zu haben?
Felix |
DIY-Basler
02.03.2021, 23:07
@ Felix Müller
» hier bin ich nochmal.
» Hab mir inzwischen einen Bleigelakku im Baumarkt gekauft.
» Wie läd man eine solche Batterie richtig?
» Also ich weiß inzwischen das die Batterie nie ganz voll werden darf und nie
» ganz leer. Ladezustand zwischen 50 und 80%, richtig?
» Was gibt es dabei noch zu beachten? Natürlich den Ladestrom, den sollte ich
» am besten bei max. der hälfte des maximums halten oder?
» Die Spannung des Akkus sollte sich zwischen 12V und 13,6V bewegen oder?
» Sollte ich auch auf die Temperatur des Akkus beim laden/entladen achten?
» Ich weiß Ihr habt gemeint ich sollte eine nachfüllbare (destilliertes
» Wasser) kaufen. Hab aber im Baumarkt nur einen Bleigelakku bekommen,
» angeblich Zyklenfest - Solargeeignet. Wenn er kaputt geht kann ich Ihn
» angeblich innerhalb von 2 Jahren dort tauschen.
» Grüße
» Felix
Hallo!
Welchen Bleigel Akku mit wievielen Ah hast denn nun gekauft, bzw. mit was wird dieser dann im Betrieb normal geladen,
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Sel am Handy
02.03.2021, 22:17
@ Felix Müller
Ganz allgemein wird der Akku erst mit einem Strom von max. 1/10 der Kapazität geladen. Ein 60 Ah Akku also mit 6 A. Dabei darf die Spannung aber nicht höher werden als 14,2...14,6 V. Je nach Temperatur, genauer Bauart des Akkus und so, das er nicht gasen kann. Zu genau sollte man aber an die Sache nicht herangehen.
Sinkt dann irgendwann der Strom, so sollte die maximale Spannung mehrere Stunden konstant gehalten werden. Danach den Akku abklemmen, keine Erhaltungsladung machen.
Der Akku, weil Bleiakku, sollte immer 100% voll geladen werden, Entladung dann bis 20%, ist nicht kritisch. Und möglichst Teilaufladungen vermeiden, der Akku nimmt das irgendwann übel.
LG Sel |
Theo.
02.03.2021, 22:09
@ Felix Müller
Hallo
Was steht denn auf dem Akku? Da stehen normalerweise die wichtigsten Angaben drauf. Dann würde ich mir das datenblatt vom Hersteller ansehen.
Theo |
