» Meinem Multimeter zufolge haben die Dioden das Löten überlebt. Jetzt muß
» ich nur noch drei dieser "Module" bauen und diese dann verkabeln auf dem
» Kühlkörper. Isoliert wird mittels Glimmerplättchen. Mal sehen ob das
» klappt. Die Dioden habe ich bei 20 Ampere auf etwa gleiche Flußspannung
» ausgemessen.
» Ich bitte um Entschuldigung das ich die Lötstellen verschliffen habe, doch
» ich wollte genau wissen ob auch unter dem Zinn eine leitende Verbindung
» entstanden ist. Mit meinem 80 Watt-Lötkolben komme ich hier an die
» Leistungsgrenzen desselben. Ich verwendete normales verbleites Elkobier,
» äh... Lötzinn. Der Draht obendrüber ist Kupfer mit 2,5 qmm.
» Edit:
» Hier noch die (funktionierende) Version des Gleichrichters für 90 Ampere
» mittels Schottkydioden. Am Gleichrichter fallen bei 30 Ampere DC-Entnahme
» knapp 600 mV ab. Sehr schön! Und nichts wird zu warm. Kupferleitungen sind
» wieder 2,5 qmm, die abgehenden Kabel sind 10 qmm flexible Leitung.
» LG Sel
Du könntest den Lötkolben auch beiseite legen und deinen kupfernen Kühlkörper auf eine Herdplatte legen.
Wenn das Lötzinn zerfliesst, die Dioden mit drauf....bisschen Flußmittel hilft. |
