Gast
02.03.2021,
18:51
@ Sel
Testaufbau
» Meinem Multimeter zufolge haben die Dioden das Löten überlebt. Jetzt muß
» ich nur noch drei dieser "Module" bauen und diese dann verkabeln auf dem
» Kühlkörper. Isoliert wird mittels Glimmerplättchen. Mal sehen ob das
» klappt. Die Dioden habe ich bei 20 Ampere auf etwa gleiche Flußspannung
» ausgemessen.
» Ich bitte um Entschuldigung das ich die Lötstellen verschliffen habe, doch
» ich wollte genau wissen ob auch unter dem Zinn eine leitende Verbindung
» entstanden ist. Mit meinem 80 Watt-Lötkolben komme ich hier an die
» Leistungsgrenzen desselben. Ich verwendete normales verbleites Elkobier,
» äh... Lötzinn. Der Draht obendrüber ist Kupfer mit 2,5 qmm.
» Edit:
» Hier noch die (funktionierende) Version des Gleichrichters für 90 Ampere
» mittels Schottkydioden. Am Gleichrichter fallen bei 30 Ampere DC-Entnahme
» knapp 600 mV ab. Sehr schön! Und nichts wird zu warm. Kupferleitungen sind
» wieder 2,5 qmm, die abgehenden Kabel sind 10 qmm flexible Leitung.
» LG Sel
Du könntest den Lötkolben auch beiseite legen und deinen kupfernen Kühlkörper auf eine Herdplatte legen.
Wenn das Lötzinn zerfliesst, die Dioden mit drauf....bisschen Flußmittel hilft.
Steffen
02.03.2021,
19:35
@ Gast
Testaufbau
» Du könntest den Lötkolben auch beiseite legen und deinen kupfernen
» Kühlkörper auf eine Herdplatte legen.
» Wenn das Lötzinn zerfliesst, die Dioden mit drauf....bisschen Flußmittel
» hilft.
Das macht sich aber immer blöd, weil man das Teil dann möglichst schnell runternehmen sollte.
Dann kanns passieren, dass man danach alles wieder zusammensuchen muss und diese Zinntropfenflecken auf dem Boden hat.
Bei solch wärmebedürftigen Dingen benutze ich lieber den Fön, oder Gasbrenner.
Bauteil punktuell einspannen.
Viel Energie und Geschwindigkeit ist wie bei allen Lötvorgängen das Zauberrezept.
Das Kupferblech vorheizen, verzinnen. Dann etwas Flußmittel drauf. Die ( vorher frisch verzinnten/ gut gereinigten) Dioden platzieren und kurz nachheizen, so dass das Zinn sauber verläuft.
Fön auf 'kalt' stellen und geschmeidig abkühlen.
Gruß Steffen
