Dylan
25.02.2021, 20:32
@ Steffen
Transistorschaltung mit Einschalts und Ausschaltsverzögerung |
» » Eine Frage noch wäre dieser Schaltplan richtig und wenn ja könnte mir
» sie
» » jemand erklären mit der wenn...dann Methode
» » Danke
» Die Diode oben verhindert schon mal alles...
» Gruß Steffen
ich weiß dass die Bauteile nicht richtig dargestellt sind aber ob sie funktioniert von der logik her oder ist einer der Positionen nicht richtig und wenn ja bitte erklären wieso ? |
Dylan
25.02.2021, 20:37
@ Dylan
wäre die so richtig ?
Steffen
25.02.2021, 20:44
@ Dylan
» wäre die so richtig ?
Ich hab das Gefühl, dass nur geraten wird.
Aber vom Prinzip her ist das als Ausschaltvezögerung vertretbar.
Gruß Steffen |
Steffen
25.02.2021, 20:47
@ Steffen
» » wäre die so richtig ?
» Ich hab das Gefühl, dass nur geraten wird.
» Aber vom Prinzip her ist das als Ausschaltvezögerung vertretbar.
Nee... nicht ganz...
Die Versorgung hängt ja noch mit am Taster...
Gruß Steffen |
Dylan
25.02.2021, 20:49
@ Steffen
» Gruß Steffen
Nein nicht geraten aber Danke |
Steffen
25.02.2021, 21:04
@ Dylan
» » » wäre die so richtig ?
» » Ich hab das Gefühl, dass nur geraten wird.
» » Aber vom Prinzip her ist das als Ausschaltvezögerung vertretbar.
» » Gruß Steffen
» Nein nicht geraten aber Danke
Hatte mich korrigiert.
Aber Zeiten und die Größe vom Kondensator sind ja nicht vorgegeben.
Nee mein Fehler.
Gruß Steffen |
bastelix
25.02.2021, 22:19
@ Strippenzieher
Bis auf D2 kann ich das (denke ich) nachvollziehen. Aber wofür ist D2 da? |
bastelix
25.02.2021, 22:20 (editiert von bastelix am 25.02.2021 um 22:21)
@ Steffen
Wobei Raten schon mal mehr Aufwand ist als sich eine fertige Schaltung von jemand anderem im Internet machen zu lassen und das dann als Hausaufgabe abzugeben. |
Strippenzieher
D-14806, 26.02.2021, 09:20 (editiert von Strippenzieher am 26.02.2021 um 10:22)
@ bastelix
Damit bei Abschaltung der Versorgungsspannung nicht ungewollt C1 geladen bleibt.
Kann man auch weglassen. |
DIY-Basler
26.02.2021, 10:02
@ bastelix
» Wobei Raten schon mal mehr Aufwand ist als sich eine fertige Schaltung von
» jemand anderem im Internet machen zu lassen und das dann als Hausaufgabe
» abzugeben.
Ob der TE noch mitliest?
Dabei gibt es doch im i-net einen fertigen Plan mit Bauteileliste zu finden.
Man muss nur selber mal die richtigen Suchbegriffe schön aufgereiht,
wie beim Millionen-Spiel hintereinander eingeben, schon ist man dabei:
schaltplan relais mit ein- u. ausschaltverzögerung für einen badlüfter.
Ob das die Woche noch was werden kann?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
26.02.2021, 20:28
@ bastelix
Ich würde das eher so machen
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.02.2021, 11:58
@ Dylan
Hallo Dylan,
falls Du noch mitliest: in welcher Klassenstufe bist Du?
Ist das ein Projekt im Zuge des Physikunterricht, TUN (Technik und Natur) oder Werken oder ...?
Für welche Schaltung hast Du Dich im Moment entschieden?
Brauchst Du weitere Infos und Hilfestellungen?
@Kompendium
Leute, wenn so ne Anfrage kommt könnt ihr nicht automatisch davon ausgehen, dass der Anfrager zu faul ist so professionell im Netz zu recherchieren wie ihr.
Woher soll er denn bei all den Fundstellen wissen, welches die geeignete Schaltung für ihn ist? Sowas ist ein längerer Lernprozess.
Ihr müsst auch bei den Aufgabenstellungen davon ausgehen, dass der betreffende Lehrer nicht wirklich Ahnung hat. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich habe von gestandenen Physikern, die mittlerweile in der Sekundarstufe 1 Physik unterrichten, die gruseligsten Zeichnungen gesehen. Kein Wunder dass die Kinder das dann nicht verstanden haben.
Dylan hat auch mal durchblicken lassen, dass er sich mit den Schaltzeichen noch nicht so genau auskennt.
Also, bitte etwas mehr Nachsicht -und nicht so sehr mit Fachbegriffen um Euch werfen. Das sind blutigste Anfänger und zudem wahrscheinlich noch Kinder/Teenager
Ralf
» » » » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » » » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » » » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp,
» » BC...(Sortiment)?
» » » Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies
» ein
» » » Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» » » elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» » » allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt
» » und
» » » Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
» » Hallo!
» » Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
» » bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
» » Tipp von mir:
» » Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
» » das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
» » so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
» » LG.
» ja genau ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und
» Auschaltverzögerung aussieht aber eben in einem Schaltplan mit nur einem
» Lüfter. |
DIY-Basler
28.02.2021, 17:32
@ cmyk61
» @Kompendium
» Leute, wenn so ne Anfrage kommt könnt ihr nicht automatisch davon ausgehen,
» dass der Anfrager zu faul ist so professionell im Netz zu recherchieren wie
» ihr.
» Woher soll er denn bei all den Fundstellen wissen, welches die geeignete
» Schaltung für ihn ist? Sowas ist ein längerer Lernprozess.
» Ihr müsst auch bei den Aufgabenstellungen davon ausgehen, dass der
» betreffende Lehrer nicht wirklich Ahnung hat. Ausnahmen bestätigen die
» Regel.
» Ich habe von gestandenen Physikern, die mittlerweile in der Sekundarstufe 1
» Physik unterrichten, die gruseligsten Zeichnungen gesehen. Kein Wunder dass
» die Kinder das dann nicht verstanden haben.
» Dylan hat auch mal durchblicken lassen, dass er sich mit den Schaltzeichen
» noch nicht so genau auskennt.
» Also, bitte etwas mehr Nachsicht -und nicht so sehr mit Fachbegriffen um
» Euch werfen. Das sind blutigste Anfänger und zudem wahrscheinlich noch
» Kinder/Teenager
» Gruß
» Ralf
» » » Hallo!
» » » Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
» » » bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
» » » Tipp von mir:
» » » Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
» » » das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
» » » so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
» » » LG.
» » ja genau ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und
» » Auschaltverzögerung aussieht aber eben in einem Schaltplan mit nur einem
» » Lüfter.
Hallo!
Ich habe dem TE bereits einen Tipp gegeben, ob er dort bereits was gefunden hat, wissen wir seit Tagen leider ohne weitere Rückmeldung nicht.
2. Tipp von mir, wo man sowas u.a. finden kann: w.w.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/relais......
Egal ob er noch Kind o. bereits Teenager ist, aber seine Beiträge lesen sich leider wieder mal nur, nach eher "Willhaben"-Mentalität.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans meistens nimmer mehr!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.02.2021, 19:42 (editiert von cmyk61 am 28.02.2021 um 19:42)
@ DIY-Basler
Hi,
» Egal ob er noch Kind o. bereits Teenager ist, aber seine Beiträge lesen
» sich leider wieder mal nur, nach eher "Willhaben"-Mentalität.
» Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans meistens nimmer mehr!
Oh, ich habe den Eindruck, dass er durchaus noch formbar ist.
Wenn Du echte Granaten-Schüler erleben willst: lass Dir mal von meiner Frau schildern, was für Oberpfeiffen und Dumpfbacken an ihrer Schule ihr Unwesen treiben.
Dagegen war der TE ein Goldschatz
*winke winke*
Ralf |
DIY-Basler
28.02.2021, 19:57
@ cmyk61
» Hi,
» » Egal ob er noch Kind o. bereits Teenager ist, aber seine Beiträge lesen
» » sich leider wieder mal nur, nach eher "Willhaben"-Mentalität.
» » Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans meistens nimmer mehr!
» Oh, ich habe den Eindruck, dass er durchaus noch formbar ist.
» Wenn Du echte Granaten-Schüler erleben willst: lass Dir mal von meiner Frau
» schildern, was für Oberpfeiffen und Dumpfbacken an ihrer Schule ihr Unwesen
» treiben.
» Dagegen war der TE ein Goldschatz
» *winke winke*
» Ralf
Hast Du Deine Kinder auch so erzogen, dass sie weder bitte o. danke sagen könnten?
Übrigens, selbständiges Denken ist eines der schwersten Aufgaben, deshalb ist dieses auch bei vielen so unbeliebt.
