h.heyde(R)
Köln,
17.02.2021,
21:00
@ Itzlbritzl
Verstehen eines Modellbahntrafos
» » Ich kann nur raten- und ich rate mal, es bezieht sich auf die
» » Erhöhung der Primären Versorgung von 220V auf 230V... was ich in meinem
» » Text auch gefragt habe... meinte es das?
» Jo, der Trafo hat ein Verhältnis von 14V/220V. Erhöht man die
» Eingangsspannung so erhöht sich die Ausgangsspannung proportional.
Das passt, irgendwann hatte ich mal unbelastete 15,6Volt gemessen bei einem solchen Ding...
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
h.heyde(R)
Köln,
17.02.2021,
20:58
(editiert von h.heyde
am 17.02.2021 um 21:00)
@ Itzlbritzl
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210217204456.jpeg
Das Bild ist klasse :-D genau verstanden hab ich es nicht, aber es nähert sich dadurch.
Ich habe also 14VA (Scheinleistung) und eine entsprechend geringere Wirkleistung- wenn ich das Bild mit dem Bier als Vergleich nehme würde ich mal raten 10-11 Watt. Ist das in Etwa das, worauf es hinausläuft? :-)
Edit: Axo, Lämpchen bedeuten also VA und Watt sind gleich, verstehe.
Itzlbritzl(R)
17.02.2021,
20:48
@ h.heyde
» » Naja, sieben Minuten später, ist wohl fertig und ja auch abgeschickt.
» Ich schrieb noch. Das mit dem Bild hat nicht so funktioniert wie gedacht,
» sorry.
» » » Die hilft mir aber nicht weiter. Warum?
» » Keine Ahnung, warum sie dir nicht weiter hilft.
» Nun, hier wurde die These aufgestellt, da kämen mehr als 14V raus, und
» diese abgeschlossen mit dem Wort "Warum?".
» Da ich selbst in der Position des Fragenden bin, fällt es mir schwer, das
» zu verstehen. Ich kann nur raten- und ich rate mal, es bezieht sich auf die
Jo, der Trafo hat ein Verhältnis von 14V/220V. Erhöht man die Eingangsspannung so erhöht sich die Ausgangsspannung proportional.
Itzlbritzl(R)
17.02.2021,
20:45
(editiert von Itzlbritzl
am 17.02.2021 um 20:57)
@ h.heyde
1VA ist nicht ein Watt, sondern ein Volt-Ampere. Ließ Mal über Wirk-, Blind- und Scheinleistung nach.
Ansonsten im großen und ganzen korrekt.
Edit: hab dein Lämpchen vergessen... P=U*I. Bei rein ohmschen Lasten ist die Leistung in W gleich der in VA (nur Wirkleistung, Blindleistung=0VAr)
h.heyde(R)
Köln,
17.02.2021,
20:42
@ Gast
Ich schrieb noch. Das mit dem Bild hat nicht so funktioniert wie gedacht, sorry.
Nun, hier wurde die These aufgestellt, da kämen mehr als 14V raus, und diese abgeschlossen mit dem Wort "Warum?".
Da ich selbst in der Position des Fragenden bin, fällt es mir schwer, das zu verstehen. Ich kann nur raten- und ich rate mal, es bezieht sich auf die Erhöhung der Primären Versorgung von 220V auf 230V... was ich in meinem Text auch gefragt habe... meinte es das?
Gast
17.02.2021,
20:38
@ h.heyde
» » Na dann mal los. Bei dem wird mehr als 14V heraus kommen. Warum?
» Ui, der Einstiegspost war noch gar nicht fertig und schon eine Antwort.
h.heyde(R)
Köln,
17.02.2021,
20:36
@ Gast
Ui, der Einstiegspost war noch gar nicht fertig und schon eine Antwort. Die hilft mir aber nicht weiter. Warum?
Gast
17.02.2021,
20:34
@ h.heyde
» Da ich aus verschiedenen Gründen nur einen Trafo nutzen möchte, muss ich
» diesen auch verstehen. Ich habe nun mal ein solches Gerät beispielhaft von
» unten fotografiert und will versuchen, die Aufschriften zu verstehen Bzw.
» richtig einzuordnen.
