DIY-Basler
01.02.2021, 22:56
@ Itzlbritzl
Ethernet und DA-Umwandlung |
» » » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» » direkt
» » » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich
» einiges
» » an
» » » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» » » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» » Gibt es jetzt schon digitale Lambdasonden?
» Jein, Regelelektronik mit Kabelschwanz am Sensorelement.
Gewisse Technik, funzt leider ohne gute zusätzlicher Kabel u. Relais,
leider immer noch nicht wirklich! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:55
@ DIY-Basler
» » » » » » Hi,
» » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?
» » Beim
» » » » CAN
» » » » » ist
» » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » Hi!
» » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird.
» » » » Hm... Ne.
» » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » Hallo!
» » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
» » Oder zu viel bezahlt...
» direkt
» » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich einiges
» an
» » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es
» » geht.
» Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1. Beruf
» gelernt,
» da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse, mindestes
» 2800 Meter verlegte Kabel!
» LG.
Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km Kabel, wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem umzustellen.
CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4 Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu bedienen, das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die Daten am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:50
@ Wolfgang Horejsi
» direkt
» an
Jein, Regelelektronik mit Kabelschwanz am Sensorelement. |
Wolfgang Horejsi
01.02.2021, 22:48
@ Itzlbritzl
» Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus direkt
» analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich einiges an
Gibt es jetzt schon digitale Lambdasonden? |
DIY-Basler
01.02.2021, 22:47
@ Itzlbritzl
» » » » » Hi,
» Beim
» » » CAN
» » » » ist
» » » » Hi!
» » » Hm... Ne.
» » Hallo!
» geht.
Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1. Beruf gelernt,
da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse, mindestes 2800 Meter verlegte Kabel!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:41
@ DIY-Basler
» » » » Hi,
» » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim
» » CAN
» » » ist
» » » Hi!
» » Hm... Ne.
» Hallo!
Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus direkt analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich einiges an Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es geht.
» Übrigens, wolltest Du nicht eine spezielle Frage vom TE beantwortet wissen?
Ja, richtig. Will ich immer noch. |
DIY-Basler
01.02.2021, 22:32
@ Itzlbritzl
» » » Hi,
» CAN
» » ist
» » Hi!
» Hm... Ne.
Hallo!
Übrigens, wolltest Du nicht eine spezielle Frage vom TE beantwortet wissen? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:13
@ DIY-Basler
» » Hi,
» » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN
» ist
» Hi!
Hm... Ne.
LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 17:13
@ Hauser
» Hi,
» wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN ist
Was meinst du mit DA Umwandlung? |
DIY-Basler
01.02.2021, 15:37
@ Hauser
» Hi,
Hi!
Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
